mam dwa pytania/ problemy:
1. Czy możliwe jest przypisanie różnych pozycji dla różnych narzędzi podczas pomiaru ich wysokości? Mam problem np, z głowiczką fi20 na dwie płytki, w przypadku tego narzędzia część robocza czujnika wysokosci, która ma mieć kontakt z ostrzem wchodzi pomiędzy płytki. W wyniku tego otrzymuję błędny pomiar.
2. Nie rozumiem do końca procedury w piko podczas startu programu. W przypadku krótkich narzędzi wszystko jest ok, jednak gdy zakładam długi frez lub obrabiam wysoki detal to zdarza się, że podczas startu programu oś z dojezdza do górnej krańcówki i wywala błąd. Dziwi mnie to ponieważ przed pomiarem narzędzia sprawdzam odległość freza od materiału i była większa niż "Z przejazdowe". Zauważyłem, że Z-ka podczas startu jedzie na wysokość Z-50, gdzie można zmienić ten parametr?
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam
