Prosty robot typu Delta contra kartezjański
Posty w temacie: 81
Re: Prosty robot typu Delta
#111
Post napisał: kamar » 14 wrz 2018, 14:15
Tańszych pomysłów nie masz ? :)
Avalyah
#112
Post napisał: Avalyah » 14 wrz 2018, 14:33
kamar pisze:Następny będzie podobny ale kartezjański
Czyli jednak? :)
cube000
#113
Post napisał: cube000 » 14 wrz 2018, 17:16
Może konstrukcję pantografową? Coś jak w poczciwym EN57 ;)
Posty w temacie: 81
Re: Prosty robot typu Delta contra kartezjański :)
#114
Post napisał: kamar » 14 wrz 2018, 20:05
A ja sobie wymyśliłem taką zetkę :)
Natnę maglowniczkę na jednej z kolumn i napędzę zębatką
251mz
Posty w temacie: 11
#115
Post napisał: 251mz » 15 wrz 2018, 09:08
kamar szkoda życia :D
zainteresuj się osią Z jaka jest w robotach scara.
Jest to śruba kulowa złożona z łożyska liniowego które jeździ po śrubie kulowej i nakrętki kulowej.
Wprowadzając w ruch jedno albo drugie oś Z wykonuje albo obrót albo ruch pionowy
Posty w temacie: 81
#116
Post napisał: kamar » 15 wrz 2018, 10:04
Też ją widzę w dziale Giełda :)
Nie nada mi się, a i , jak w tytule,
to ma być prosty robot.
IMPULS3
Posty w temacie: 15
#117
Post napisał: IMPULS3 » 15 wrz 2018, 19:48
Ale zamiast śruby nie lepiej dać pasek zębaty? Precyzja wystarczająca a ile lżej i taniej.
Posty w temacie: 81
#118
Post napisał: kamar » 15 wrz 2018, 20:08
Lepiej :)
Posty w temacie: 81
#119
Post napisał: kamar » 16 wrz 2018, 11:04
Dwa mecze siatkarzy i projekt gotowy do wrzucania na maszyny :)
Obrazek Obrazek Obrazek
DOHC
Posty w temacie: 13
#120
Post napisał: DOHC » 16 wrz 2018, 12:04
Testowales juz sam chwytak? Daje rade?
