Prosty robot typu Delta contra kartezjański
Tomasz_K
Re: Prosty robot typu Delta
#41
Post napisał: Tomasz_K » 02 wrz 2018, 19:51
Fajny projekt.
Jaką precyzję planujesz osiągnąć na tych silnikach krokowych?
Stosujesz jakieś sprzężenie zwrotne ?
Tomasz
Petroholic
Posty w temacie: 11
#42
Post napisał: Petroholic » 02 wrz 2018, 20:03
Tomasz_K pisze:Stosujesz jakieś sprzężenie zwrotne ?
Do sprzężenia potrzeba enkoderów albo liniałów, a Kamar nie uznaje takich fanaberii :) Krańcówek limitowych z resztą też nie :)
Posty w temacie: 81
#43
Post napisał: kamar » 02 wrz 2018, 20:14
Petroholic pisze:
02 wrz 2018, 20:03
Dzięki, dokładnie :) Tu zresztą precyzja krokowca nie będzie najważniejsza. Powtarzalność do dychy to świat i ludzie.
Marcinowy
#44
Post napisał: Marcinowy » 02 wrz 2018, 20:24
Dzień dobry, że tak napiszę i projekt jak najbardziej godzien podziwu :D .. Mnie ciekawi inna rzecz, jak toto się później programuje ? Są jakieś specjalne postprocesory do popularnych camów?
Posty w temacie: 81
#45
Post napisał: kamar » 02 wrz 2018, 20:36
Marcinowy pisze:
02 wrz 2018, 20:24
Na to nie liczę. G-kody z palca powinny ogarnąć.
Steryd
#46
Post napisał: Steryd » 02 wrz 2018, 21:15
programowanie to pikuś, programuje się przecież XYZ(+C w tym wypadku) tylko generator trajektorii musi to zrealizować przekształcając ruchy obrotowe 3 silników na ruchy liniowe końcówki w każdej z osi.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Posty w temacie: 11
#47
Post napisał: Petroholic » 02 wrz 2018, 22:26
Steryd pisze:...programuje się przecież XYZ(+C w tym wypadku)...
Gdyby Kamar z jakiegoś niewyjaśnionego powodu postanowił zmienić wiarę i jednak założyć jakiś odczyt pozycji - można by pokusić się o programowanie typu "learn move" :)
DOHC
Posty w temacie: 13
#48
Post napisał: DOHC » 03 wrz 2018, 08:19
Jak rozumiem taka konstrukcja to jest wymóg zamawiającego i musi wyglądać "innowacyjnie". Generalnie Kamar pewnie sobie zdaje sprawę że sztywność, szybkość, precyzja i siła była by znacznie lepsza w przypadku układu klasyczne trzy osie + oś C, nawet w przypadku chińskich śrubek kulowych. Robota typu ramie pewnie taniej jest kupić do modernizacji niż robić od zera. W tej delcie nie podoba mi się że te silniki będą pracowały w zakresie jednego obrotu co ograniczy rozdzielczość i w sumie moc. Kibicuje.
Petroholic
Posty w temacie: 11
#49
Post napisał: Petroholic » 03 wrz 2018, 09:12
DOHC pisze: Robota typu ramie pewnie taniej jest kupić do modernizacji
Tu można się zdziwić. Kupić ramię w dobrym stanie nie jest tanio, a jeśli jest w słabym stanie (jak większość tanich ramion na rynku) to koszt doprowadzenia każdego "jointa" do stanu bezluzowości może być kosmiczny :( W przypadku kiedy ramię ma minimalne luzy na jointach nie możemy tu już mówić o żadnej dokładności... Pomijając fakt, że np. dla dużego ramienia KUKA serii KR producent deklaruje powtarzalność rzędu 0.4mm na nowym ramieniu... Po 20 latach w zakładzie na taśmie produkcyjnej parametr ten się ostro rozjeżdża... Czasami nawet do spawania jest za luzno :(
Swego czasu interesowałem się ramionami i zrobiłem mały wywiad dochodząc niestety do wniosku, że te wszystkie KUKI z allegro i innych portali nadają się już tylko do przeróbki na ładowacze do paletowania worków z cementem z dokładnością +/- 1cm :(
A test dokładności jest banalnie łatwo zrobić pod warunkiem, że sprzedawane ramię jest podpięte do prądu i sprawne. Sprzedawcy też o tym wiedzą i często programują sami test w sposób identycznych ustawień jointów na poszczególnych punktach pomiarów. Wtedy pomimo luzów robot trafia w punkty bo operuje cały czas w tym samym zakresie co w pierwszym ustawieniu. Wystarczy zadać robotowi na każdym punkcie zmianę kąta wymuszonego na jednym joincie (wtedy musi skorygować pozostałe do pozycji odpowiadającej) i już się test rozjeżdża :D Można też zadać funkcję "follow zero" i kręcić kółka wokół iglicy ale w tym teście nie sprawdzimy całego zakresu ruchu...
251mz
Posty w temacie: 11
#50
Post napisał: 251mz » 03 wrz 2018, 09:23
DOHC , też mnie to martwi , długa dzwignia zmniejsza moment.
Druga sprawa co mnie martwi to rozdzielczość na końcu ramienia , chociażby z tego względu zrobiłbym przekładnie 1:5 ;)
Ale nie ma co gdybać , ja czekam na efekty i testy , osobiście zapalam się na kinematykę SCARA i będę chciał to ogarnąć.
