Ja mam taką:
Zbiornik akumulacyjny zrobiłem z dwóch malutkich gaśnic
Ma max ze 3-4L pojemności i to w zupełności wystarczało... Taką banię jak pokazujesz to będziesz pół godziny odsysał przed robotą
Stanowczo milion razy za duża
Po odessaniu zbiornika na -0.85 i przyłożeniu elementu na przyssawkę 100x1000mm po otworzeniu zaworka pod elementem było od razu ~0,6 i po 1-2sek -0.85
Zależnie jaką masz pompę i jak duże przyssawki można mniej więcej oszacować zbiornik... Ba nawet dysponując nie za dużym budżetem można zrobić automatyczny agregat próżniowy tak, żeby pompa nie chodziła non-stop
Druga sprawa to sprawdz jak ci ciągnie sama pompa. Tzn podłącz do niej tylko wężyk, a na jego końcu wakuometr i odczytaj ile masz fizycznie podciśnienia na zasysie... Jeśli nie pokaże minimum -0.8bar to szkoda sobie zawracać głowy i masz pompy do roboty
