Trzymanie próżniowe
Petroholic
Re: Trzymanie próżniowe
Post napisał: Petroholic » 23 sie 2018, 19:16
minipc pisze:przykładając wężyk do kciuka podciśnienie jest bardzo słabe. Czy to jest przyczyną problemów?
U mnie na zwykłej Rietschle VTE6 wężyk 6mm robił siniaki przy -0.85bar :) Sam sobie odpowiedziałeś gdzie leży przyczyna numer jeden... Niekoniecznie jedyna...
Druga sprawa to przy pompie małej wydajności (jak np. moja) potrzebowałem zrobić sobie zbiornik akumulacyjny żeby przy przysysaniu pompa nie ciągnęła "od zera" materiału...
minipc
Post napisał: minipc » 23 sie 2018, 20:06
Dzięki za naprowadzenie, a jak najlepiej to zrobić? Czy taki zbiornik byłby wystarczający?
Wzorowałem się na tym filmie,
https://www.youtube.com/embed/MR-WS8CUHrs
tutaj gość pokazuje chińską pompę
https://www.ebay.nl/itm/Vakuumpumpe-V11 ... 2c62344573
Zastanawia mnie dlaczego u niego ona wystarcza do dużo większego stołu.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 23 sie 2018, 21:07
Ja mam taką:
Zbiornik akumulacyjny zrobiłem z dwóch malutkich gaśnic :) Ma max ze 3-4L pojemności i to w zupełności wystarczało... Taką banię jak pokazujesz to będziesz pół godziny odsysał przed robotą :D Stanowczo milion razy za duża :D
Po odessaniu zbiornika na -0.85 i przyłożeniu elementu na przyssawkę 100x1000mm po otworzeniu zaworka pod elementem było od razu ~0,6 i po 1-2sek -0.85 :)
Zależnie jaką masz pompę i jak duże przyssawki można mniej więcej oszacować zbiornik... Ba nawet dysponując nie za dużym budżetem można zrobić automatyczny agregat próżniowy tak, żeby pompa nie chodziła non-stop :)
Druga sprawa to sprawdz jak ci ciągnie sama pompa. Tzn podłącz do niej tylko wężyk, a na jego końcu wakuometr i odczytaj ile masz fizycznie podciśnienia na zasysie... Jeśli nie pokaże minimum -0.8bar to szkoda sobie zawracać głowy i masz pompy do roboty :(
minipc
Post napisał: minipc » 23 sie 2018, 21:41
Pomysł z wakuometrem dobry, akurat miałem jeden pod ręką.
Na obu pompach jest to samo:
Mam kilkanaście detali do wycięcia, więc chciałbym gotowe rozwiązanie. Montaż na taśmę jest dobry na początek.
Zerknij proszę na ten zbiornik, pojemność 8l.
Czy on będzie dobry? Mamy dwa przyłącza: powietrza i materiału, do jednego pompę wpinamy, a drugim na stół próżniowy?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 23 sie 2018, 22:09
Pierwsza fotka = pompy w stanie idealnym nawet jak do laboratorium :)
Gdzieś masz nieszczlność na układzie albo zatkany przewód skoro ledwo palca podsysa...
Co do zbiornika to taki się nada ale jest trochę "przerost formy nad treścią"... To zbiornik pewnie jakiś spożywczy i pewnie nie tani :)
Zwykła gaśnica da radę tylko ta z grubymi ściankami... Wykrecasz zawór razem z rurką, wkręcasz redukcję pod gwint przyłącza vacuum i tyle. Trójnikiem w obwód i zawór na przewodzie między zbiornikiem, a materiałem. Rozwiązanie proste i kosztuje grosze :)
PS Jak nie możesz znalezć gaśnicy to mała butla CO2 też da radę :D Taka na przykład akwariowa :) Generalnie każda butla grubościenna :D
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 sie 2018, 03:26
Petroholic
#17
Post napisał: Petroholic » 24 sie 2018, 08:14
Jeśli w miarę grubościenna to idealna :) I cena też fajna :D
Dodatkowo butle okrągłe i z półokrągłym dnem i wierzchem są bardziej odporne na ciśnienie (oraz podciśnienie). A sprawdzić bardzo łatwo. Podłączyć 10m wężyka, odsunąć się i odessać :D Jak imploduje to przynajmniej nikomu nic się nie stanie :D
dance1
#18
Post napisał: dance1 » 24 sie 2018, 09:18
z powodzeniem od kilkunastu lat używam butli gazowej 3 kg (turystycznej), nic większego nie potrzeba.
minipc
#19
Post napisał: minipc » 24 sie 2018, 09:46
Dzięki za sugestie, zamówię zwykły zbiornik stalowy i zobaczę czy będzie poprawa.
W tej chwili jeśli przyłożę palec bezpośrednio do wyjścia z pompy to nie ma dużego podciśnienia.
Petroholic
#20
Post napisał: Petroholic » 24 sie 2018, 20:52
minipc pisze:W tej chwili jeśli przyłożę palec bezpośrednio do wyjścia z pompy to nie ma dużego podciśnienia.
Dziwne bo takowe stwierdzenie całkowicie przeczy temu co pokazuje wakuometr :( Chyba, że przykładasz palec pod drugi króciec na którym masz +1 bar :) Albo pompa ma bardzo małą wydajność i musi chwila minąć zanim zassie...
