Trzymanie próżniowe
Yarec
Re: Trzymanie próżniowe
#21
Post napisał: Yarec » 24 sie 2018, 22:45
minipc pisze:nie ma dużego podciśnienia
wreszcie Ktoś to nazywa prawidłowo ! bo gdzie i jak instalować układy próżniowe w CNC
Petroholic
#22
Post napisał: Petroholic » 24 sie 2018, 23:23
Mea Culpa :(
Układy podciśnieniowe...
Yarec
#23
Post napisał: Yarec » 24 sie 2018, 23:57
Petro - daj mi spokój i gdzie indziej mi się dopisz - bo masz co pisać (RC)
RobWan
#24
Post napisał: RobWan » 26 sie 2018, 13:31
Uszczelnienie to musi być sznur ze spienionej gumy ze skórką. Nie może być lita guma.
Szerokość rowka tak aby sznur wchodził z lekkim oporem. Jam mam 6 mm sznur.
Głębokość rowka taka, aby siła ciśnienia rozpłaszczyła sznur i element osiadł na stole. Jak będzie leżał tylko na sznurze to będzie pływał.
Do testu najlepiej ułożyć sznur w naszym rastrze 2x2, czyli praktycznie najmniejszy jaki będzie używany. Przyssać grube szkło lub coś co mamy płaskie i sztywne. Będzie widać jak się rozpłaszczył sznur i można przed przyssaniem wsunąć przy krawędzi coś cienkiego np. folię aluminiową. Będzie wiadomo czy dolega element do stołu.
W ekstremalnie małych elementach, aby zwiększyć tarcie element można spryskać klejem kontaktowym. Ale tylko element. Nie przyklei się do stołu ale w płaszczyźnie XY nie do przesunięcia.
Robert
minipc
#25
Post napisał: minipc » 31 sie 2018, 20:19
Robert - cenne wskazówki, przydadzą się następnym.
U mnie głównym winowajcą okazała się guma, a dokładniej jej typ, miałem sznur twardy na bazie kauczuku NBR, po wymianie na miękki typu EPD trzyma aż miło. Zamówiony na mikroguma.pl, polecam szybka wysyłka. Zbiornik oczywiście też swoje zrobił.
Nowy projekt stolika będzie bardziej zaawansowany, z trzymaniem wyższych detali za pomocą dodatkowego elementu. :) Generalnie ciekawy pomysł.
Podziękowania należą się Ralfowi Klaassen'owi z Holandii.
