Automatyczny pomiar detali w trakcie trwania serii
Re: Automatyczny pomiar detali w trakcie trwania serii
Aloha
A co w sytuacji, kiedy operator będzie musiał przerwać w trakcie trwania programu?
Live long and prosper.
Właśnie z tym mam kłopot. Na razie takiej potrzeby nie było cały dzień. Plytki wymieniaja na stop - ręczna obsługa. Tylko faktem że jeżeli by przerwał i wznowił ze skanowania to na koniec programu nie wróci juz automatycznie do programu łączonego.
Masz jakiś pomysł jak byś to napisał?
Aloha
Jeśli często występuje konieczność wykonania pomiarów, to ich logikę oraz sprawdzenie czy już, do programu zewnętrznego.
W programie głównym licznik wykonanych sztuk i ewentualnie info, co który detal.
Przy wywołaniu programu jako podprogram zawsze jest ten problem, że nie ma jak wrócić do początku w razie przerwania, I to w każdym systemie, dlatego też lepiej by było wkleić te programy jako podprogramy w jednym pliku.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Aloha
Nieprawda. Do początku można zawsze wrócić - w dowolnej chwili. W Heidenhainie można również wystartować z dowolnego bloku z dowolnego podprogramu.
Aloha
W jaki sposób mam Ci to zobrazować? FIlm mam nagrać? W instrukcji dla operatora jest napisane jak to zrobić.
Daj cykl pomiaru z ukosnikiem na początku wiersza i wedle uznania w menu auto jest opcja czytania bądź też pomijania tychże bloków
