Automatyczny pomiar detali w trakcie trwania serii
capt.d.
Re: Automatyczny pomiar detali w trakcie trwania serii
Post napisał: capt.d. » 22 sie 2018, 20:12
Aloha
A co w sytuacji, kiedy operator będzie musiał przerwać w trakcie trwania programu?
Live long and prosper.
pawpolSP
Post napisał: pawpolSP » 22 sie 2018, 20:23
Właśnie z tym mam kłopot. Na razie takiej potrzeby nie było cały dzień. Plytki wymieniaja na stop - ręczna obsługa. Tylko faktem że jeżeli by przerwał i wznowił ze skanowania to na koniec programu nie wróci juz automatycznie do programu łączonego.
Masz jakiś pomysł jak byś to napisał?
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 23 sie 2018, 12:25
Aloha
Jeśli często występuje konieczność wykonania pomiarów, to ich logikę oraz sprawdzenie czy już, do programu zewnętrznego.
W programie głównym licznik wykonanych sztuk i ewentualnie info, co który detal.
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 sie 2018, 13:00
Przy wywołaniu programu jako podprogram zawsze jest ten problem, że nie ma jak wrócić do początku w razie przerwania, I to w każdym systemie, dlatego też lepiej by było wkleić te programy jako podprogramy w jednym pliku.
Można?
Morzna!!!
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 23 sie 2018, 16:09
Aloha
Nieprawda. Do początku można zawsze wrócić - w dowolnej chwili. W Heidenhainie można również wystartować z dowolnego bloku z dowolnego podprogramu.
pawpolSP
Post napisał: pawpolSP » 23 sie 2018, 18:39
Capt.d. , jakiś przykład?
capt.d.
#17
Post napisał: capt.d. » 24 sie 2018, 09:11
Aloha
pawpolSP pisze:
23 sie 2018, 18:39
W jaki sposób mam Ci to zobrazować? FIlm mam nagrać? W instrukcji dla operatora jest napisane jak to zrobić.
SzymooTNC
#18
Post napisał: SzymooTNC » 15 lis 2018, 00:32
Daj cykl pomiaru z ukosnikiem na początku wiersza i wedle uznania w menu auto jest opcja czytania bądź też pomijania tychże bloków
Wróć do „Heidenhain”
