Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Posty w temacie: 119
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#181
Post napisał: kamar » 20 sie 2018, 13:32
To samo :)
Dodane 20 minuty 27 sekundy:
Pobrany z forum jakiś pewnie nie robiony fusionem :
cosmonet
Posty w temacie: 16
#182
Post napisał: cosmonet » 20 sie 2018, 14:19
... a zobacz to https://megawrzuta.pl/download/af9ae2a3 ... e96e3.html Inventor 2019 czy otworzysz (tak z ciekawości)? Myślę, że nie. Napisz jaką ostatnią najwyższą wersję pliku dxf mogłeś otworzyć.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
#183
Post napisał: kamar » 20 sie 2018, 15:36
Niespodzianka :)
cosmonet
Posty w temacie: 16
#184
Post napisał: cosmonet » 20 sie 2018, 16:11
Ale i tak z błędem. Po lewej stronie "ten duży promień - czyt. łuk" powinien być linią pionową!?
#185
Post napisał: kamar » 20 sie 2018, 17:47
Może i z błędem ale wczytał. Sprawdziłem na innych plikach ze starszych Inventorów i też wchodzą. Więc moja teza, że Fusion robi "tryfne" DXF-y jest w pełni uzasadniona :)
freakolot
Posty w temacie: 15
#186
Post napisał: freakolot » 21 sie 2018, 21:18
EzCad'a nie mam.. a taki działa ? https://www.dropbox.com/s/xmjv2ojcpcf1d ... t.dxf?dl=0
Dodane 10 minuty 25 sekundy:
... nie działa :)
Działa zapisanie z Fusiona jako dxf ale używając Add-In'a "DXF Spline To Polyline" ale tez nie bezpośrednio :)
Trzeba otworzyć w Inkscape i zapisać w starym dxf czyli R14 - wtedy działa.
I to nie Fusion robi tryfne tylko EzCad ma zyliard lat i sobie nie radzi :)
#187
Post napisał: kamar » 22 sie 2018, 05:58
freakolot pisze: ↑
21 sie 2018, 21:18
To dlaczego z nowymi Inventorowymi sobie radzi ?
Najłatwiej zgonić na starość, może od razu na krę wsadzać :)
dance1
#188
Post napisał: dance1 » 22 sie 2018, 09:18
problem fusion-a z generowaniem poprawnych plików dxf jest znany producentowi tylko nie wiadomo czemu jeszcze tego nie poprawił, dużo info na stronach angielskojęzycznych.
Oczywiście można się ratować "konwertowaniem" w programach zewnętrznych ale chyba nie o to chodzi?
251mz
Posty w temacie: 22
#189
Post napisał: 251mz » 22 sie 2018, 11:20
ja zauważyłem ,ze jest tak ,że po uruchomieniu fusiona wygeneruje mi kilka dxfów ok a potem już pierdzieli , restart programu pomaga znów na kilka dxfów
szary11
#190
Post napisał: szary11 » 22 sie 2018, 12:43
Po zrobieniu rysunku wyciągam bryłę i na płaszczyźnie z której chcę dxf klikam cosik takiego :
https://apps.autodesk.com/FUSION/pl/Det ... appLang=en
sprawdza mi się bardzo dobrze.
Moje i z fusiona generowane głównie dla sheetcama, który jak "zobaczy" przerwę w setkach to mu nie pasi :) próbuj kamar.
KONIEC TECHNIK MECHATRONIK.dxf
przykład
(447.18 KiB) Pobrany 171 razy
