Praca z konikiem
Trzpień
Re: Praca z konikiem
Mnie tam zawsze uczyli, że kłem stałym podpiera się tylko i wyłącznie od strony wrzeciona. W koniku zawsze kieł obrotowy i ewentualnie jeśli siła ścisku dwóch kłów nie jest w stanie utrzymać wystarczająco materiału (wałek obustronnie nakiełkowany) to do tego sercówka przy wrzecionie zaparta o szczękę na przykład... Ewentualnie w materiałach miękkich można stosować kły stałe z bocznymi ząbkami (zwane czasem trzpieniami)
W podzielnicach też ?Petroholic pisze: ↑16 sie 2018, 18:02Mnie tam zawsze uczyli, że kłem stałym podpiera się tylko i wyłącznie od strony wrzeciona. W koniku zawsze kieł obrotowy
Zdawało mi się, że w tym temacie mówimy konkretnie o tokarce
Chyba, że tworzymy kompendium wiedzy o wszystkim
W tokarkach też, szczególnie tych większych. Używanie słów "zawsze" czy "nigdy" przy obróbce sprawdza się średnio
O takim piszesz?Petroholic pisze: ↑16 sie 2018, 18:02Ewentualnie w materiałach miękkich można stosować kły stałe z bocznymi ząbkami (zwane czasem trzpieniami)![]()
A to jako ciekawostka dla dociekliwych
kiel-obrotowy-nastawny-oznaczenie-t60831.html
A z tym niestety się zgodzękamar pisze:Używanie słów "zawsze" czy "nigdy" przy obróbce sprawdza się średnio
Dodane 2 minuty 15 sekundy:
Dokładnie tak tylko ten jest widzę "na bogato" ze sprężyną... Biedniejsza wersja do materiałów miękkich po prostu wciska kieł i zabieraki w materiałrdarek pisze:O takim piszesz?
