Praca z konikiem
Trzpień
Petroholic
Re: Praca z konikiem
Post napisał: Petroholic » 16 sie 2018, 18:02
Mnie tam zawsze uczyli, że kłem stałym podpiera się tylko i wyłącznie od strony wrzeciona. W koniku zawsze kieł obrotowy i ewentualnie jeśli siła ścisku dwóch kłów nie jest w stanie utrzymać wystarczająco materiału (wałek obustronnie nakiełkowany) to do tego sercówka przy wrzecionie zaparta o szczękę na przykład... Ewentualnie w materiałach miękkich można stosować kły stałe z bocznymi ząbkami (zwane czasem trzpieniami) :)
Post napisał: kamar » 16 sie 2018, 18:41
Petroholic pisze:
16 sie 2018, 18:02
W podzielnicach też ? :) A szlifierkach ? :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 16 sie 2018, 19:27
Zdawało mi się, że w tym temacie mówimy konkretnie o tokarce :) Chyba, że tworzymy kompendium wiedzy o wszystkim :D
Post napisał: kamar » 16 sie 2018, 20:06
W tokarkach też, szczególnie tych większych. Używanie słów "zawsze" czy "nigdy" przy obróbce sprawdza się średnio :)
rdarek
Post napisał: rdarek » 16 sie 2018, 21:08
Petroholic pisze:
16 sie 2018, 18:02
O takim piszesz?
A to jako ciekawostka dla dociekliwych :wink: chyba wszystkie rodzaje kłów wymienione :mrgreen:
kiel-obrotowy-nastawny-oznaczenie-t60831.html
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 16 sie 2018, 21:12
kamar pisze:Używanie słów "zawsze" czy "nigdy" przy obróbce sprawdza się średnio :)
A z tym niestety się zgodzę :( Czasami nawet dochodzi do sytuacji gdzie obrabianie tego samego materiału, tą samą strategią na dwóch identycznych maszynach - idzie inaczej na każdej :(
Dodane 2 minuty 15 sekundy:
rdarek pisze:O takim piszesz?
Dokładnie tak tylko ten jest widzę "na bogato" ze sprężyną... Biedniejsza wersja do materiałów miękkich po prostu wciska kieł i zabieraki w materiał :) (często spotykane w tokarkach do drewna)
Wróć do „Obróbka metali”
