MAZAK QT10U Drugie życie :)
Retrofit
Petroholic
Posty w temacie: 37
Post napisał: Petroholic » 03 sie 2018, 01:05
Tak jak obiecałem tak zakładam temacik :)
Na dzień dobry krótka historyjka...
Tokarka zakupiona od kolegi z forum. Kompletna mechanika plus troszkę osprzętu - bez sterowania...
Z danych technicznych:
- średnica toczenia max wg. instrukcji 420mm
- średnica toczenia nad suportem niby 350mm ale wydaje się ciut mniej
- długość toczenia 750mm (z tym uchwytem wydaje się, że ciut mniej)
- silnik główny nówka sztuka z falownikiem Leroy Somer 7,5kW 3F
- imak narzędziowy automat 4 noże plus 4 wiertła/wytaczaki (8 pozycji w sumie) pneumatyczno-elektryczny
- uchwyt HOWA 200mm (w rzeczywistości 210mm) 3 szczękowy, pneumatyczny z wymiennymi szczękami górnymi (z 15 kompletów)
- cylinder pneumatyczny HOWA 5,5bar bez przelotu
- koń pneumatyczny
- pełna zabudowa plus szafa na plecach
- układ smarowania centralnego elektryczny z opcją pracy ręcznej
Jeśli o czymś zapomniałem to dopiszę niżej :) W razie czego pytać :)
Sterowanie w drodze od skośnookich także o tym będzie szerzej jak dojdzie :) Z grubsza - sterownik autonomiczny 2 osiowy z odczytem enkodera wrzeciona i do kompletu serwa 1.5kW z hamulcem (X) oraz 2kW bez hamulca (Z). W opcji również podwójna pętla na liniałach ale to plan na daleką przyszłość...
SPOILER: Niżej pojawią się zdjęcia ale pozwolicie, że będę doklejał w nowych postach - jak piszę tasiemca i są zdjęcia to forum lubi się wykrzaczyć przy zasysaniu zdjęć i cała praca idzie w ...
Oczywiście rady / krytyka mile widziane - oby konstruktywna :)
Dodane 4 minuty 14 sekundy:
Dzień pierwszy zaraz po zdjęciu z paki :)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Dodane 4 minuty 23 sekundy:
Muszę jej jakąś miłą damską nazwę wymyśleć bo bardzo chętnie już w miejscu docelowym rozebrała się do negliżu :)
Jakby ktoś się zastanawiał jak wygląda bez blach to mniej więcej tak:
Dodane 5 minuty 5 sekundy:
I trochę bardziej szczegółowo:
Na start uchwyt:
Obrazek Obrazek
Właśnie jest w trakcie testów - już drugi dzień trzyma tulejkę w szczękach i nie chce puścić :) A tylko 4bary ręcznie nabiłem w przewód :) Do testu założone szczęki uniwersalne twarde...
Dodane 7 minuty 20 sekundy:
Silnik główny...
Leroy Somer z wbudowanym falownikiem i zewnętrznym panelem sterującym.
Do testów podpięty na szybko. Działa bardzo fajnie. Jedynym mankamentem jest trochę piszczący dzwięk przy niskich prędkościach. Udało się go skutecznie zniwelować podnosząc częstotliwość przełączania. Jeszcze nie do końca opanowałem ustawienia. Np przy zmniejszeniu obrotów często wyrzuca błąd prądu DC ale pewnie to opanuję jak wezmę się za konfigurację docelową. Być może będzie potrzeba dołożenia rezystora hamowania bo inercja układu jest dość spora...
Dodane 15 minuty 25 sekundy:
Łoże w ładnym stanie bez widocznych śladów zużycia. Suport idzie równo od końca do końca - bez zacięć. Jest drobny luz na śrubie Z - odrobinę skorygowałem na nakrętce ale do poprawy jak już będzie jedził na serwie bo aktualnie ciężko tym operować ręcznie. Sam suport waży z pół tony :) Łożyska podpór wymienione bo stare były ciut zmielone :)
Z boku suportu zaczepiona pompa centralnego smarowania ze zbiornikiem i rozdzielaczem. Sprawdziłem opcję ręczną - działa :)
Śruba X, widoczne miejsce na serwo (130mm wejdzie bez bólu). Łożyska czekają na wymianę (tak na w razie W). Koła pasowe na obu śrubach calowe 24z. Przełożenie na obu śrubach będzie 1:1 :) Teoretycznie w maksie 25m/min ale przy inercji tego suportu to niewykonalne :)
Na koniec najciekawsze :) 8 pozycyjna swastyka rodem z Japonii :D
Może coś przeprojektuję bo wizualnie - jest słabo. Mnie nie przeszkadza :D
Dodane 7 minuty 52 sekundy:
Konia widać na pierwszym zdjęciu negliżu ale dla osób zainteresowanych mam zagadkę :)
W dolnym okienku konia jest coś takiego :) Ja wiem co to i do czego służy - a wy? Pierwsza poprawna odpowiedz wygrywa :)
PS - Nie zwracajcie uwagi na stan farby i resztki wiórów / masy uszczelniającej czy zalania olejowego. Jak skończę ją czyścić i pomaluję będzie piękna :) Nie mam jeszcze pomysłu - czy zrobić pulpit po lewej od drzwi obracany (jak w oryginale) czy dorobić pulpit do drzwi i na nim panel, albo suwany rónolegle do drzwi (wtedy może być z dowolnej strony - jak woli operator), albo opcja która najmniej mi się podoba czyli wędka z góry...
251mz
Re: MAZAK QT10U Drugie życie :)
Post napisał: 251mz » 03 sie 2018, 09:48
Petroholic pisze:Muszę jej jakąś miłą damską
Karyna proponuję :)
Petroholic pisze:W dolnym okienku konia jest coś takiego Ja wiem co to i do czego służy - a wy? Pierwsza poprawna odpowiedz wygrywa
Mówiłem Ci ,że wydawało mi się ,że przez wzmacniacz ciśnienia to jakiś leci.
Petroholic pisze:Leroy Somer z wbudowanym falownikiem i zewnętrznym panelem sterującym.
Zapomniałem powiedzieć ,że już zaprogramowany wstepnie jest .
Ogólnie żeby cokolwiek zrobić musiałem przez 3 manuale przebrnąć .
Tam jest ogólnie specjalny kod do wpisania aby cokolwiek zrobić.
Jak coś to te manuale gdzieś powinienem mieć.
W każdym bądź razie trzymam kciuki.
Petroholic
Posty w temacie: 37
Post napisał: Petroholic » 03 sie 2018, 17:00
Manuale mam - do sciagniecia ze strony producenta sa. Tylko ten kodzik moze byc potrzebny bo kilku ustawien nie przyjmuje. I musialem pokminic troche bo strasznie wyl na niskich obrotach. Miales na nim blad DC przy hamowaniu? Chyba bedzie potrzebny rezystor...
Co do zagadki to tak - to jest wzmacniacz pneumatyczno-hydrauliczny do blokady posuwu konia :)
Uchwyt trzyma trzeci dzien :)
Dzisiaj bardzo nie ma czasu na tokarke to nic nie ruszylo do przodu. Poza tym ze przyjechal material na stopy. Placki S355 fi170x20mm :)
Karyna nie pasuje. To zacna maszynka, a Karyna zle sie kojarzy :) Cos wymysle :)
lepi
Post napisał: lepi » 03 sie 2018, 17:28
Petroholic pisze: ↑
03 sie 2018, 17:00
Się tak nie ciesz bo może już nie puści :P
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 03 sie 2018, 17:42
Też trzymam kciuki, swoje już odstała :)
Petroholic
Posty w temacie: 37
Post napisał: Petroholic » 03 sie 2018, 21:21
lepi pisze:Się tak nie ciesz bo może już nie puści :P
Puści puści :) Grzecznie poproszę i posłucha :)
kamar pisze:Też trzymam kciuki, swoje już odstała :)
Kamar do ciebie jako speca od dużych i ciężkich grzmotów będę miał parę pytań ale to w swoim czasie :)
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 03 sie 2018, 21:28
Petroholic pisze: ↑
03 sie 2018, 21:21
To planujesz coś takiego kupić ? :)
Petroholic
Posty w temacie: 37
Post napisał: Petroholic » 04 sie 2018, 01:06
kamar pisze:To planujesz coś takiego kupić ? :)
Jak dla mnie to Mazak z racji blisko 3T wagi się już kwalifikuje :) A na oko pół tonowy suport też demonem prędkości nie będzie :) Teoretycznie mogę wykręcić z niego 25m/min ale chyba powyżej 10 będzie chciała wyjść z hali :D
251mz
Post napisał: 251mz » 04 sie 2018, 06:56
Petroholic pisze:Miales na nim blad DC przy hamowaniu? Chyba bedzie potrzebny rezystor...
Tak , dlatego dokupiłem rezystor taki jebitny , masz go w wannie ociekowej.
Taka pucha z blachy perforowanej 50cm długie z 2ma przewodami.
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 04 sie 2018, 07:18
Petroholic pisze: ↑
04 sie 2018, 01:06
Grzmoty to się zaczynają od uchwytów fi 250 a nie 160 :) a poważnie to nie martwił bym się prędkościami przejazdowymi a raczej małymi obrotami na wrzecionie. Silnik, widzę, zmniejszony a odboczki brak.
