Elektrowrzeciono HSD nagrzewa się od ustawień falownika??
Elektrowrzeciono HSD + LG SV055iG5A-4
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 01 sie 2018, 20:39
witam.
Mam Pewien problem. Kupiłem 3,5 roku temu wrzeciono HSD jak na zdjęciu, używane było z innym falownikiem, falownik padł, zastąpiłem go kilka tygodni temu falownikiem LG SV055iG5A-4
Wcześniej było używane różnie, w jeden dzień przez 10h, inny przez 3h a w inne dni nawet wcale.
Aktualnie wrzeciono po 10min pracy na sucho (bez obciążenia) rozgrzewa się tak mocno nie nie można utrzymać go ręką. W ostatnim czasie nie kontrolowałem temperatury. Obawiam się że się spali po kilku godzinach intensywnej pracy, bo temperatura robi się spora.
Na wcześniejszym falowniku grzało się też ale na pewno słabiej.
Czy to wina otoczenia że we warsztacie mam 29st C?
Co sprawdziłem:
- że temperatura nie zależy od obciążenia - na sucho na 18000 obr po 10 min też nie można go utrzymać.
- wentylator, oczyszczony i nawet wymieniłem łożyska na nowe, przedmuchane kanały w korpusie wrzeciona - chodzi idealnie, dmucha mocno na spodzie
- zrobiłem test - po odkręceniu wentylatora, sprawdzałem co pierwsze się nagrzewa - moim zdaniem korpus, łożyska u góry i na dole są chłodniejsze niż środek korpusu.
- wrzeciono nie wyje, nie buczy a po odłączeniu zasilania oś wrzeciona kręci się swobodnie bardzo bardzo długo.... więc raczej to nie łożyska....
Może wina leży w ustawieniach falownika:
mam kilka niewiadomych
Dla jakiej częstotliwości wprowadzić parametry?
Czy wprowadzać parametry w nawiasie?
Jaki tryb sterowania będzie odpowiedni U/F czy wektorowo?
jak ustawić H30 -można wybrać 5,5kw albo chyba coś około 3,7KW ?
h31 ??? - ile biegunów?
jak wypełnić pozostałe paramenty H? jaki znamionowy prąd silnika?
Wrzeciono używam głownie do 300hz.
Jeśli są jeszcze jakieś inne kluczowe parametry to proszę dać znać.
Czy jest możliwe aby od ustawień falownika grzało się wrzeciono?
Jak je zabezpieczyć przed ewentualnym spaleniem??
LINK DO PEŁNEJ INSTRUKCJI FALOWNIKA
Z góry dziękuję za pomoc.
powgreg
Re: Elektrowrzeciono HSD nagrzewa się od ustawień falownika??
Post napisał: powgreg » 01 sie 2018, 22:58
Na początek ustaw U/F wartości z nawiasów nie wprowadzaj bo to pewnie S6 czyli praca przerywana ja bym na początek ustawił 380V 400Hz 3,5Kw 7A liczba par biegunów 2 i sprawdził przy tych ustawieniach jak się grzeje
W instrukcji wrzeciona powinieneś mieć więcej szczegółowych parametrów.
Jeżeli pracujesz przy mniejszych obrotach i dużych obciążeniach to wpisz dane z początku tabelki 380V 300Hz.... będzie się trochę bardziej grzało jałowo ale będzie miało mniejszy tzw poślizg
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 01 sie 2018, 23:24
dziękuję za odpowiedź, tak zrobię i dam znać.
Nie przypominam sobie abym miał jakąś instrukcję do wrzeciona, raczej tylko miałem fakturę....i nic poza tym.
ALZ
Post napisał: ALZ » 02 sie 2018, 00:15
Ustaw falownik u/f częstotliwość bazowa 400 Hz i np. 350 V. Nie ma prawa się grzać.
Cała reszta wg. tabliczki znamionowej.
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 02 sie 2018, 20:20
witam,
dziękuję za odpowiedź.
ustawiłem wszystko i nadal jest to samo. Grzeje się bardzo mocno.
Spróbowałem na innym falowniku - nadal tak samo więc wina leży chyba w samym wrzecionie.
Nie wiem ale może to wina temperatury? skoro temp. otoczenia na tabliczce jest 20st C a teraz przy upałach jest ok. 31stC to czy wrzeciono powinno się schłodzić do tej samej temp?
A może ta temperatura nie zaszkodzi? Ile max stopni może być przy pracy ciągłej na obudowie wrzeciona???
Czy te wrzeciona jak jest z nimi wszystko ok to bez obciążenia w ogóle się nie grzeją???
Czy to wrzeciono ma ceramiczne łożyska? Czy one też się grzeją jak metalowe??
Sprawdziłem parametry podczas pracy:
napięcie na szynie DC- około 600
prąd wyjściowy 2.8 A
napięcie na wyjściu falownika - 303V -- dlaczego tutaj jest tak mało??? nie powinno być tutaj 380V
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2018, 20:26 przez ambrosius, łącznie zmieniany 1 raz.
ALZ
Post napisał: ALZ » 02 sie 2018, 20:24
Jaką masz częstotliwość bazową?
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 02 sie 2018, 20:29
F22 - częstotliwość bazowa - ustawione na 400 HZ
dlaczego napięcie wyjściowe nie jest 380V?
ALZ
Post napisał: ALZ » 02 sie 2018, 20:35
Te napięcia są ok. Dziwne jest tylko że przy 24 000 obrotów bez obciążenia wrzeciono się grzeje. Sprawdził bym jeszcze stan wentylatora i czystość kanałów.
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 02 sie 2018, 20:39
wrzeciono grzeje się nawet na 18 000 obrotów.
wentylator śmiga,czuć na dole silny strumień powietrza.
kanały też są czyste - ręce opadają mi.....
ALZ
Post napisał: ALZ » 02 sie 2018, 20:44
Tylko w jednym przypadku może być taka sytuacja - nieodpowiednie napięcia dla danej częstotliwości.
Sprawdził bym ustawienia częstotliwości bo często uzytkownicy mylą częstotliwość maksymalna zadawaną od częstotliwości znamionowej.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
