Elektrowrzeciono HSD nagrzewa się od ustawień falownika??
Elektrowrzeciono HSD + LG SV055iG5A-4
ambrosius
- Posty w temacie: 8
Re: Elektrowrzeciono HSD nagrzewa się od ustawień falownika??
zrobiłem podsumowanie najważniejszych parametrów
sterowanie częstotliwością jest za pomocą przycisków z panelu operatorskiego.
F20 - Częstotliwość funkcji JOG - 400HZ
F21 - Częstotliwość maksymalna - 400HZ
F22 - Częstotliwość bazowa - 400HZ
F30 - Charakterystyka U/F - ma być kwadratowa czy liniowa?
H30 - Moc znamionowa silnika - 3,7KW
H31 - Liczba par biegunów - 2
H33 - znamionowy prąd silnika - 7,4A
H34 - prąd bez obciążenia - 3,5A
H36 - sprawność silnika - 82 ( czy wpisać cos fi - 0,86 ?? )
H40 - wybór sterowania - sterowanie U/F
Nie wiem co jeszcze mógłbym ustawić....
ALZ
Jeśli z takimi ustawieniami się grzeje to wygląda na to że łożyska są zarżnięte.
powgreg
F30 =0 czyli liniowa (kwadratowa to bardziej do wentylatorów)
H40 =0
Ale sprawdził bym rzeczywistą temperaturę wrzeciona bo przy dzisiejszych upałach "ręczny termometr" mógł się nieco przeskalować
Może kolega ma jakiś miernik z termometrem czy coś tego typu ...
noel20
Albo wrzeciono już przegrzane i uzwojenia mają zwarcie.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
ALZ
Zwarcie uzwojenia można wykluczyć bo falownik to zaraz "wyczuje", ale przerwa na uzwojeniu i praca na dwóch fazach jest możliwa. Ale chyba był uruchamiany z małych obrotów, a wtedy wrzeciono nie ruszy.
rockykon
Na 90% masz źle parametry w falowniku. Albo falownik źle obniża napięcie przy małych częstotliwościach.
Kiedyś miałem problem z wrzecionem 80k rpm. Na falowniku lenze nie potrafiłem sobie poradzic. Grzało się strasznie. Na falowniku Emerson i parametrach od kolegi ALZ było idealnie. Ledwo ciepłe.
ambrosius
witam,
dziękuję za udział tak wielu osób w moim temacie.
Dlaczego po odłączeniu kabla jednej fazy od falownika - falownik działa normalnie nie zgłasza żadnego błędu, co więcej na 2-fazach wrzeciono bez obciążenia startuje identycznie jak na 3-fazach.
Czy falownik nie powinien pilnować czy są wszystkie fazy???
Byłem dziś u elektryka od silników(takich zwykłych), pomierzył kable wychodzące ze silnika i powiedział że jest ok.
Przy 300HZ napięcie jest około 330v (przynajmniej tak pokazuje)
a przy 400HZ jest 410V
Zwykły miernik pokazuje napięcie międzyfazowe na 410-415V.
Chyba zostają tylko łożyska.... choć porównując do hałasu zużytych łożysk w chińczyku 3KW którego kiedyś miałem to te są jak nowe....
ALZ
Spróbuj jeszcze ustawić mu napięcie maksymalne na ok 250V.
W tych falownikach napięcie wyjściowe ustawia sie jakoś w procentach. Zobaczysz czy też się będzie grzał.
powgreg
Falownik ma na wejściu prostownik i silnik normalnie startuje bo falownik sam sobie wytwarza 3 fazy z szyny DC a błąd pewnie Ci zgłosi jak obciążysz silnik wtedy przysiądzie napięcie na szynie DC.
Są też falowniki które mogą pracować na 1 lub 3 fazach w bardziej zaawansowanych konfiguruje się co falownik ma zrobić gdy np braknie jednej fazy.
Zgadza się
Funkcja F39 w procentach napięcia wejściowego domyślnie 100% możesz zjechać na 80% niżej już trzeba ostrożnie bo możesz spalić wirnik przy większym poślizgu...
ambrosius
Dokonałem pewnej próby.
Podłączyłem czujnik temperatury sterownika od pieca CO do wrzeciona za pomocą kleju termo-przewodzącego do obudowy wrzeciona.
Po obniżeniu napięcia do 80% wygląda to następująco. ( nie wiem jak by było na prądzie 100% bo nie zdążyłem sprawdzić)
po 2-3h pracy bez obciążenia na 300HZ - temperatura ustabilizowała się na poziomie 59st. C
po 2-3h pracy bez obciążenia na 350HZ - temperatura ustabilizowała się na poziomie 67st. C
Czy to normalne temperatury?
