Elektrowrzeciono HSD nagrzewa się od ustawień falownika??
Elektrowrzeciono HSD + LG SV055iG5A-4
ALZ
Re: Elektrowrzeciono HSD nagrzewa się od ustawień falownika??
#21
Post napisał: ALZ » 04 sie 2018, 22:50
Bez obciążenia temperatura powinna być zbliżona do otoczenia. Temperatura ponad 60 stopni oznacza że wnętrze łożyska to ok. 120 stopni, a więc mogiła.
powgreg
#22
Post napisał: powgreg » 07 sie 2018, 20:13
ambrosius pisze: ↑
04 sie 2018, 22:43
Po obniżeniu napięcia do 80% wygląda to następująco. ( nie wiem jak by było na prądzie 100% bo nie zdążyłem sprawdzić)
po 2-3h pracy bez obciążenia na 300HZ - temperatura ustabilizowała się na poziomie 59st. C
po 2-3h pracy bez obciążenia na 350HZ - temperatura ustabilizowała się na poziomie 67st. C
Czy to normalne temperatury?
Trochę wysokie jak na nie obciążone wrzeciono ale bez tragedii u mnie zmierzyłem wrzeciono przy dzisiejszych temperaturach i lekkiej obróbce ale obroty max temp 70-71st. C
Teraz mamy 400V wrzeciono masz na 380V wiec obniżając Uwy do 80% zjechałeś tylko 15% ja bym zmniejszył jeszcze 5- 10% i zostawił, silnik musi się grzać tym bardziej że teraz mamy wyższą temp. otoczenia.
Przemierzyłem z ciekawości inne silniki małe miały 48 -55st.C ale większy 1400/10Kw miał już 61st.C mierzone pirometrem wysokotemperaturowym a on kilka stopni zaniżają.
juzwa1
#23
Post napisał: juzwa1 » 20 kwie 2019, 20:36
Zaciekawiony zmierzyłem temperaturę w swoim wrzecionie HSD. Mam ES 919 i drugie zwykłe bez wymiany narzędzi 7 Kw.
Przy temperaturze w pomieszczeniu 20 st. temperatura łożysk wynosi przy pracy około 30 minut 30 st C. , przy pracy ciągłej przez około 5 godzin temperatura waha się w przedziale 35-39 st C. Prędkość obrotowa 18000 obr/min. W obydwu wrzecionach temperatura jest bardzo zbliżona.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
