Haas Gwinty G76
Dyskusje na temat maszyn HAAS
EddekTokara
Re: Haas Gwinty G76
#31
Post napisał: EddekTokara » 22 kwie 2018, 19:57
WZÓR pisze:
22 kwie 2018, 09:17
EddekTokara pisze:
21 kwie 2018, 23:41
Witam, chciałbym zrobić gwint metryczny zewnętrzny M22x0.75 .
(613x0.75=459,75) Wartość (613) jest stała ?
:lol: :o
Przeczytaj raz jeszcze
https://zapodaj.net/8170dd4fe93a1.jpg.html
Mariusz.
A mógłbyś zrobić ten wzór Może na gwint m22x0.75 jestem jescze nie doswiadczony i nie kminie a z przykładu szybciej ogarnę
Z góry Dzięki
wiktoriano
Re: Haas Gwinty G76
#32
Post napisał: wiktoriano » 23 kwie 2018, 09:26
Kod: Zaznacz cały
N13 T808 (GWINT)
G54 G97 S800 M03
G00 X23. Z10.
G92 X22. Z-20. F0.75 M08 (Z= głębokość, F= skok )
X21.9     (pierwsze przejście)
X21.7     (drugie)
X21.5     (itd.)
X21.3
X21.2
X21.2
X21.2 M09
G00 Z30.
X150. Z150.
M01
Przesuń bazę o 100mm i sprawdź sobie
mario2000
Re: Haas Gwinty G76
#33
Post napisał: mario2000 » 31 lip 2018, 19:33
Moje początki ze sterowaniem Haas i w ogóle z cnc. Podpowiedzcie program na gwint rurowy 1i1/2" oraz 1i1/4". Nie wiem czy podawać wymiary w calach czy przeliczyć na milimetry.
WZÓR
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
#34
Post napisał: WZÓR » 31 lip 2018, 20:45
mario2000 pisze:
31 lip 2018, 19:33
https://www.normapress.pl/tabela-identy ... intow,aid9
http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/rurowe/
Mariusz.
mario2000
Re: Haas Gwinty G76
#35
Post napisał: mario2000 » 31 lip 2018, 23:26
Czyli przeliczamy z calowych jednostek na metryczne. Ale który cykl się sprawdzi najbardziej i co ze stożkiem. Na początek próbuje ustawić gwint zewnętrzny, ale nie do końca wiem o co chodzi parametrami cykli.
wiktoriano
Re: Haas Gwinty G76
#36
Post napisał: wiktoriano » 01 sie 2018, 06:38
G i M kody oraz Ustawienia na górze jest translator, są przykłady i jest opisane, nie wszystkie parametry musisz stosować, jak będzie brakować jakiegoś parametru to Ci nie pójdzie, zawsze rób próbę w powietrzu czyli przestaw bazę o 50 lub 100 mm.
WZÓR
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
#37
Post napisał: WZÓR » 01 sie 2018, 08:41
mario2000 pisze:
31 lip 2018, 23:26
.... Ale który cykl się sprawdzi najbardziej i co ze stożkiem. Na początek próbuje ustawić gwint zewnętrzny, ale nie do końca wiem o co chodzi parametrami cykli.
Za stożek odpowiada parametr I
Cykl G76 ....... , do wglądu tu;
https://diy.haascnc.com/g76-threading-c ... p-00-lathe
przykładowy program na gwint 1/2 CALA
O12345
T1010 (NOZ GWINT 1/2 CALA)
G28 U0
G97 S550 M03
G00 Z5. M08
G00 X22.
G76 X19.7 Z-22. D0.1 K1.162 F1.814 I-1.47
G80
G28 U0
M30
Mariusz.
cosmonet
Re: Haas Gwinty G76
#38
Post napisał: cosmonet » 01 sie 2018, 11:41
Tak z ciekawości, G80 po co?
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
wiktoriano
Re: Haas Gwinty G76
#39
Post napisał: wiktoriano » 01 sie 2018, 12:39
cosmonet pisze:
01 sie 2018, 11:41
https://diy.haascnc.com/g80-canned-cycl ... p-09-lathe
Po to, żeby maszyna sobie nie pomyślała co innego, a ty co innego.
ryby007
Re: Haas Gwinty G76
#40
Post napisał: ryby007 » 01 sie 2018, 16:05
Po G76 nie jest potrzebne G80
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Wróć do „HAAS”
