grawerowanie gumy do pieczątek
Puzon76
Post napisał: Puzon76 » 11 lip 2018, 15:22
Witam. Jestem nowy na forum, przeszukałem trochę stron, lecz nie znalazłem odpowiedzi.
Zakupiłem chiński laser od polskiej firmy z gwarancją itd. 50W 50x30
Moje próby grawerowania gumy do pieczątek niestety nie są udane, nie wiem gdzie leży problem. Poniżej zdjęcie efektów moich prób.
Proszę o pomoc w tym temacie. Z góry dziękuję.
krzysztof_tech
Re: grawerowanie gumy do pieczątek
Post napisał: krzysztof_tech » 12 lip 2018, 08:50
witam . proszę ustawić optykę .
Rozumiem żę skanowanie/grawer z BMP bo inaczej nie robi ramp ?
Proszę podać jakie oprogramowanie i sterownik .
Parametry palenia najlepiej printsyrq z ustawień.
PS.na moje strasznie kiepsko wysterowanie z zasilacza idzie .
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 13 lip 2018, 18:18
Puzon76 pisze:
11 lip 2018, 15:22
1. źle ustawione parametry. Jak widać grube litery (neo) wyszły dobrze, średniej wielkości słabo a a małe to już dramat.
Im mniejsze znaki tym gorzej.
2. Brak skutecznego nadmuchu. Te piki rozsypane wszędzie to niedocięcia spowodowane przez chwilowe przesłonienia promienia lasera przez fruwające pyłki z wygrawerowanej już gumy.
Masz nadmuch w tej maszynce?
Thomas Jefferson.
Puzon76
Post napisał: Puzon76 » 14 lip 2018, 12:46
Witajcie.
Dziękuję za odpowiedzi. Posiadam model podany w załączniku.
Oprogramowanie CorelLaser 2013
Parametry Moc 65%, prędkość 250. Nadmuch jakiś jest, ale może niewystarczający.
Laser.docx
(1.48 MiB) Pobrany 260 razy
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 16 lip 2018, 03:39
Domyślam się że to ten
alle.../laser-co2-ploter-laserowy-co2-3050-60w-od-reki-24m-i7377373669.html :shock:
"URZĄDZENIA SĄ SPRZEDAWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE ZE SZKOLENIE.
SZKOLENIE W SIEDZIBIE KLIENTA LUB W LOKALU SPRZEDAWCY."
Coś nie skorzystałeś za bardzo ze szkolenia.
Zacząłbym od tego, że ta maszynka na 99% nie ma 60W i nigdy nie miała.
Thomas Jefferson.
krzysztof_tech
Post napisał: krzysztof_tech » 16 lip 2018, 07:20
Witam , jeśli to twój pierwszy laser , wybrałeś produkt z bardzo niskiej półki . Nie oczekuj od niego za dużo zwłaszcza jeśli nie masz doświadczenia z tego "typu" maszynami.
Zanim zaczniesz na nim zarabiać - wywal kompresor akwarystyczny który ci sprzedali doprowadź osuszone i odolejone powietrze z regulacja od 0,5 do 4 bar.
Naprawdę skuteczny odciąg spalin to podstawa . Pokaż co ci sprzedali , tabliczkę znamionową itp .
Jeśli zależy ci na ciągłej pracy lub zamierzasz pracować więcej niż 1,5 godzin za jednym posiedzeniem , koniecznie zainwestuj w Chiler .
Pokaż jak jest zrealizowane przeniesienie osi x i y .
W tej klasy maszynach często zasilacze zasilające silniki krokowe są poniżej czego kolwiek pokaż wnętrze maszyny .
Wykonaj to co napisał cinematic2 i pokaż efekty (wydmuch i parametry )
podsumowanie
Moje zdanie jest następujące : jeśli możesz zwrócić tą maszynę zrób to bezzwłocznie . Uzbieraj 17000 i kup sprawdzony model od sprawdzonego dostawcy - ale pamiętaj iż to także budżetowcze rozwiązanie ale maszyna przeskakuje to co zakupiłeś
Puzon76
Post napisał: Puzon76 » 16 lip 2018, 09:30
Witajcie.
Zakupiłem ten ploter zamiast maszynki flash do pieczątek, głównie dlatego że była możliwość zabawy z podstawowym znakowaniem i wycinaniem. Czytałem o chińczykach na różnych forach, generalnie opinie były takie, e do pieczątek się nadają. Przeszedłem podstawowe szkolenie z obsługi, jednak to był pierwszy kontakt z maszyną i dużo informacji. Bawiłem się z kartonem, sklejką, laminatem grawerskim itd. Założyłem sobie, że jeżeli będzie u mnie popyt na takie usługi, zainwestuję w lepszy sprzęt. Czy jest szansa na grawerowanie gumy do pieczątek na tym urządzeniu? W załączniku zdjęcia tej maszynki.
krzysztof_tech
Post napisał: krzysztof_tech » 16 lip 2018, 10:01
Jest ale najpierw nadmuch!
Dostał Pan instrukcje od dystrybutora jak przygotować plik do grawery pieczątki ? Pieczątka wypalana z pliku BMP ? Na szkoleniu wykonywał pan pieczątkę na tym modelu lasera ?
Ogólnie nie liczył bym na zbyt wiele bez paro godzinnej zabawy by dobrać parametry i opracować powtarzalność
Swoją drogą tak z ciekawości jak tnie Pan skleję czy też papier to koła się domykają ? Ten sztywny wąż od powietrza nie chatuję karetki ?
Ogólnie maszyna nieciekawa na co to widzę - służy do bardzo amatorskich celów.
Przydał by się założyć :amperomierz żeby mieć jaką kolwiek kontrole nad tym co robi zasilacz .
https://pl.aliexpress.com/item/Ammeter- ... 81934.html
Proszę podaj screna jak ustawiasz pod gumę parametry .
ps . Dystrybutor - kontaktowałeś się z nim ? w sprawie takiego graweru :)
OBIone
Post napisał: OBIone » 25 lut 2019, 19:17
Nadmuch spowoduje wyłącznie maksymalne zapylenie lasera a w szczególności soczewek i okolicy. Dobry odciąg 5000W to już coś da.
Madol1
Post napisał: Madol1 » 26 lut 2019, 17:27
krzysztof_tech pisze:
16 lip 2018, 10:01
Grawerowanie z BMP? Poprosze więcej informacji jak tam powstają rampy. U mnie na corel laser bezpośrednio tylko i wyłącznie z krzywych leci. Ramp oczywiscie niema bo nie ma takiej możliwości w corel laser
