grawerowanie gumy do pieczątek
cinematic2
Re: grawerowanie gumy do pieczątek
Post napisał: cinematic2 » 05 kwie 2019, 16:15
OBIone pisze: ↑
25 lut 2019, 19:17
Nadmuch spowoduje wyłącznie maksymalne zapylenie lasera a w szczególności soczewek i okolicy. Dobry odciąg 5000W to już coś da.
OBI, nie masz pojęcia o czym piszesz. Nie rób ludziom wody z mózgu swoją niewiedzą.
Thomas Jefferson.
mdesign
Post napisał: mdesign » 10 cze 2019, 14:32
a czy możecie mi podpowiedzieć jakie ustawienia stosujecie ?
Mam problem z grawerowanie czcionek na pieczątkach typu: Serif
zdjęcie pieczątki:
ustawienia zmieniam co chwile, zmniejszam prędkość - zwiększam moc i na odwrót, przeczytałam już kilka wpisów i kombinuje ale nadal nie wychodzi.
Posiadam ploter laserowy: sk-500 (seron) moc 60W
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 04 lis 2019, 14:53
1. guma jako sam materiał jest również ważnym aspektem pieczątki, zrób testy od różnych producentów
2. soczewka, zalecam 1,5", 2" to max
3. bardzo precyzyjne ogniskowanie
4. staraj się nie używać czcionek szeryfowych (typu Times) bo i tak nie wyjdą przy małej punktacji
5. Po nr NIP nie stawia się dwukropka.
6. dlaczego Regon, a nie REGON?
7. Jakie znaczenie ma czy to bitmapa czy wektor? I tak pieczątka wypalana jest linia po linii z rozdzielczością maszyny a nie z rozdzielczością grafiki.
8. etc...
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ADBCOLOR
Post napisał: ADBCOLOR » 03 sie 2020, 17:09
Dzień dobry,
Mam kilka pytań, co wiąże się również z pytaniem powyżej :)
Mianowicie posiadam laser LTT V2000 Versalite/ILS-III-NM (używka) i jestem nieco nie w temacie.
Chłopak który robił pieczątki na nim podał mi kilka wskazówek ale powiem szczerze że nadają się do kosza.
Poczytałam kilka wpisów na forum odnośnie pieczątek ale nigdzie nie mogę znaleźć podpowiedzi co gdzie i jak.
Otóż moje pieczątki wyglądają mniej więcej tak jak wpis powyżej. A nie powinny.
Dodam że przekierowanie do do maszyny mam prosto z corela "Ctrl+P"
Ostatnio przeczytałam że pieczątki robi się ze stożkami. Czy w moim przypadku jest gdzieś dostępna ta funkcja ? Wydaję mi się że one tak brzydko wychodzą ponieważ jest za duża ilość gumy spalana (ale mogę się mylić) i małe literki zwyczajnie są za miękkie żeby ładnie się odbijały... przy małej ilości info na gumie nie ma problemu wtedy dobieram ilość pkt. czcionki na wyższą ilość.
Niestety jak mam dużą pieczątkę np. Colop printer 50 - oraz ilość informacji jest to rozmazane jak nieboskie stworzenie. Przyznam że doradzają mi aby optymalnie używać 8pkt czcionki nie mniej. Ale mam przed sobą odbicie starej pieczątki faceta i moją próbkę z tego samego pliku (w pliku jest czcionka 7pkt) - różnica jest miażdżąca. Robię to na ślepo i wyczucie, nie mam żadnej instrukcji ani wskazówek /
Bardzo proszę o pomoc i pokierowanie gdzie robię błąd.
Będę zobowiązana :* <3
