Frezareczka
polkos
Re: Frezareczka
#141
Post napisał: polkos » 19 cze 2018, 09:49
Na jakiej maszynie będziesz planował prowadnice X i Y?
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#142
Post napisał: bartuss1 » 19 cze 2018, 12:05
na swojej
już dawno splanowane
polkos
Re: Frezareczka
#143
Post napisał: polkos » 22 cze 2018, 17:38
A czy mógłbyś napisać jak ustawiasz ostatecznie dokładność maszyny, bo chyba nie stukasz młotkiem w bramę?
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#144
Post napisał: bartuss1 » 24 cze 2018, 21:24
Prosta sprawa. Biorę katownik traserski - mam taki 500x800, przykładając stopę do prowadnicy wyznaczam kreske na stole, czyli mam kąt prosty wzgledem prowadnicy. Potem na skrajniach bramy ustawiam katownik do obrobionych baz bramki i mierzę suwmiarka odleglosci przy zluzowanych śrubkach. jeżeli trzeba podciagnąc z ktorejś strony to się podciaga a potem kontruje śruby. najmocniej ustalają geometrię śruby od szerokiej laty pod bramą. Potem robie kilka przejazdów i ponownie sprawdzam czy sie wymiary nie rozjechały.
Suwmiarka 800mm do tego celu wystarcza.
ami197029
Re: Frezareczka
#145
Post napisał: ami197029 » 05 lip 2018, 19:46
bartuss1 pisze:
11 sty 2018, 21:14
tajemnica handlowa, ale proste jak budowa cepa, pogłówkuj.
Poza tym to jest moja już 106 maszyna, więc jakieś tam doświadczenie z racji budowy ustrojstw mam, ale co i dlaczego to nie powiem, jedynie pokażę jak składam coś do kupy.
Za te wasze proste tajemnice handlowe przy budowach maszyn chcecie grube pieniądze, a na każde pytanie proszę się nie interesować :-)
A maszyny w wielu przypadkach zbudowane na gorszych elementach składowych niż chińczyki z przewagą solidniejszej i dopracowanej ramy i to cała tajemnica.
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#146
Post napisał: bartuss1 » 06 lip 2018, 07:49
A nieprawda. Komponenty dobiera sie tak, żeby mieć swiety spokoj po oddaniu maszynki, ale zdarzają się też podróbki, np kupujesz Hiwin a dostajesz chinski szmelc z napisem hiwin. Pewnie kwestia zaufanego dostawcy częsci.
MarioMAX
Re: Frezareczka
#147
Post napisał: MarioMAX » 06 lip 2018, 12:20
A powiedz mi, jak odprężasz taką ramę po spawaniu ?
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#148
Post napisał: bartuss1 » 07 lip 2018, 07:50
I tu się pojawia odwieczny dowcip, podzielony na zwolenników i olewatorów. Jeśli spawam coś z cienką ścianka to tego nie odprężam bezposrednio, natomiast wibracje wprowadzone przy obróbce ramy trochę ją wystukają, jesli taka obrobka trwa dwa dni. Samo spawanie zaś robi się tak, żeby prowadzać jak najmniejsze naprężenia do całosci, czyli spawanie po przekatnych każdą spoinę osobno, spawanie baz odcinkowo z przerwą tam 200mm naprzemiennie itd. Dlaczego tak a nie inaczej? Bo nie zauwazyłem zeby po okreslonym czasie rama miała tendencje do wichrowania się.
Pisałem juz kiedyś o tym, że wyżarzać powinno się konstrukcje spawane z grubych blach, gdzie lico spoiny ma szerokośc tam 8mm i więcej.
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#149
Post napisał: bartuss1 » 26 lip 2018, 22:29
a, a ta najnowsza juz odpalona. demon predkosci to nie jest, elektronika na 4,2 A i silniczki 4,5Nm łączone szeregowo.
ręka mi sie trzęsie jak staremu pijakowi hehe
allegromtn
Re: Frezareczka
#150
Post napisał: allegromtn » 27 lip 2018, 15:05
Czemu wrzeciono co chwilę "zwalnia"? - słychać tak jak by na chwile przestawał skrawać.
