Frezareczka
bartuss1
- Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
Prosta sprawa. Biorę katownik traserski - mam taki 500x800, przykładając stopę do prowadnicy wyznaczam kreske na stole, czyli mam kąt prosty wzgledem prowadnicy. Potem na skrajniach bramy ustawiam katownik do obrobionych baz bramki i mierzę suwmiarka odleglosci przy zluzowanych śrubkach. jeżeli trzeba podciagnąc z ktorejś strony to się podciaga a potem kontruje śruby. najmocniej ustalają geometrię śruby od szerokiej laty pod bramą. Potem robie kilka przejazdów i ponownie sprawdzam czy sie wymiary nie rozjechały.
Suwmiarka 800mm do tego celu wystarcza.
ami197029
Re: Frezareczka
Za te wasze proste tajemnice handlowe przy budowach maszyn chcecie grube pieniądze, a na każde pytanie proszę się nie interesować
A maszyny w wielu przypadkach zbudowane na gorszych elementach składowych niż chińczyki z przewagą solidniejszej i dopracowanej ramy i to cała tajemnica.
bartuss1
Re: Frezareczka
A nieprawda. Komponenty dobiera sie tak, żeby mieć swiety spokoj po oddaniu maszynki, ale zdarzają się też podróbki, np kupujesz Hiwin a dostajesz chinski szmelc z napisem hiwin. Pewnie kwestia zaufanego dostawcy częsci.
bartuss1
Re: Frezareczka
I tu się pojawia odwieczny dowcip, podzielony na zwolenników i olewatorów. Jeśli spawam coś z cienką ścianka to tego nie odprężam bezposrednio, natomiast wibracje wprowadzone przy obróbce ramy trochę ją wystukają, jesli taka obrobka trwa dwa dni. Samo spawanie zaś robi się tak, żeby prowadzać jak najmniejsze naprężenia do całosci, czyli spawanie po przekatnych każdą spoinę osobno, spawanie baz odcinkowo z przerwą tam 200mm naprzemiennie itd. Dlaczego tak a nie inaczej? Bo nie zauwazyłem zeby po okreslonym czasie rama miała tendencje do wichrowania się.
Pisałem juz kiedyś o tym, że wyżarzać powinno się konstrukcje spawane z grubych blach, gdzie lico spoiny ma szerokośc tam 8mm i więcej.
bartuss1
Re: Frezareczka
a, a ta najnowsza juz odpalona. demon predkosci to nie jest, elektronika na 4,2 A i silniczki 4,5Nm łączone szeregowo.
ręka mi sie trzęsie jak staremu pijakowi hehe
allegromtn
Re: Frezareczka
Czemu wrzeciono co chwilę "zwalnia"? - słychać tak jak by na chwile przestawał skrawać.
