Frezareczka
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#151
Post napisał: bartuss1 » 27 lip 2018, 19:20
nie co chwile zwalnia, tylko mach przerywa po kazdym przejsciu, linia, łuk itd, musze to sprawdzić w wolnej chwili, zaczne od sprawdzenia w biosie jak jest ustawiony port lpt, chociaż nie przerywa w trakcie pracy to nie wiem czy jest na ecp/epp czy na jakies inne badziewie typu ps2 na przykład, potem po kolejnym tescie sprawdze czy z inną wersją macha bedzie to samo. przy frezowaniu zauwazylem przerywniki, bo chociaz jest ustawiona stala prędkość, to wlasnie po kazdym elemencie typu linia czy luk maszynka zatrzymuje sie na kwilkę ch wi czemu.
FTW
Re: Frezareczka
#152
Post napisał: FTW » 27 lip 2018, 21:09
Chyba Ci się przestawiło z Constant Velocity na Exact Stop, czasem się tak robi samo.
Całkiem fajnie to idzie jak na Kressa. Rozumiem, że nawet mały Teknomotor czy Elte 0,7kW przekraczał budżet. Szkoda trochę, bo na pewno lepiej by szło.
