G-kod na krzywkę
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Posty w temacie: 11
Re: G-kod na krzywkę
Post napisał: kamar » 11 cze 2018, 19:00
Przekaże, może załapie :) Dzięki.
W każdym chyba niestety nie ma, bo z Fusionem długo walczyłem bez efektów.
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 cze 2018, 19:26
to dziwne, aż muszę zobaczyć demo...
Dodane 19 minuty 52 sekundy:
a jednak
Wiem, że to nie krzywka, ale zasada ta sama
Można?
Morzna!!!
Butler
Post napisał: Butler » 11 cze 2018, 20:57
kamar pisze: ↑
11 cze 2018, 17:45
A możesz z grubsza opisać jak to robiłeś na tym MC. Mam znajomka z dostępem do MC x6 ale widać kuma tylko wycinanki w 2.5 D :)
Mniej zaawansowane narzędzie to "Rotary" -
w "Surface" zaznaczyć trzeba powierzchnie, metoda prowadzenie ścieżki "Rotary cut", Output format 4x, oś obrotu X, zaznaczyć "Use Center Point", reszta to zabawa z dokładnością, strefą bezpieczeństwa, dojazdami itd.
Bardziej zaawansowane narzędzie to "Multisurface 5 axis" - ustawienie w sumie te same co w poprzedniej, ale bardziej trzeba pogrzebać bo ogólnie jest więcej możliwości
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 11 cze 2018, 21:05
Steryd pisze: ↑
11 cze 2018, 19:26
a jednak
I co to ma niby być ? Wygeneruje z tego g-kod na os obrotową :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 cze 2018, 21:53
Tego nie doczytalem. W sumie da sie zrobic, tylko trzeba w postprocesorze podlubac... jak. Chcesz robic krzywke z czwartej osi, to w camie trzeba przejsc na obrobke symultaniczna, w sumie w notatniku dosc proste do ogarniecia, jak fusion ma 3+ to pewnie tez sie da, ale juz go wyrzucilem...
Można?
Morzna!!!
pytia
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pytia » 12 cze 2018, 19:34
Tak dla nauki Mastercama próbowałem wygenerować tą krzywkę z linka i prawie się udało.
Na tych okrągłych płaszczyznach jedzie dobrze ale na płaskich przesuwa również osią "Y"
Powie ktoś dlaczego ? Nie wyłączyłem czegoś ?
Butler
#17
Post napisał: Butler » 12 cze 2018, 20:56
Zaznacz "Use Center Point" w Tool Axis Control
pytia
#18
Post napisał: pytia » 12 cze 2018, 21:20
Nie widzę nic takiego. Na pewno jest w x6 ?
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: kamar » 12 cze 2018, 22:06
W razie gdyby się udało zrobić te kody to ja je poproszę :) Były korekty .
Butler
#20
Post napisał: Butler » 12 cze 2018, 22:45
pytia pisze:Nie widzę nic takiego. Na pewno jest w x6 ?
Ja mam 2018...
kamar pisze:W razie gdyby się udało zrobić te kody to ja je poproszę Były korekty .
Korekty? Co nie pasi?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
