Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
strikexp
- Posty w temacie: 124
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Przekładnię osi pionowej mozna zrobić za pomocą przekładni motoreduktora. Tylko to jest bardzo drogie rozwiązanie, za to bardzo dokładne.
Zośka jest bardzo dobrą bazą pod frezarkę CNC.
tdx
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 31
Akurat motoreduktor nie jest drogi, ponieważ kosztuje około 200 zł/szt.
To najwyżej zakupię wtedy 2 motoreduktory zamiast jednego (jeden do opuszczania wrzeciona a drugi do opuszczania kolumny, chociaż nie wiem czy nie jest to przesada)
Chciałbym wrócić do tematu łożysk, ponieważ wspominałeś iż można je wymienić na jakieś markowe.
Tylko które i na jakie? Stożkowe, kulowe skośne, czy jakie?
Jeśli nie możesz zrobić czegoś dokładnie, zrób to regulowane.
strikexp
Przesada w przypadku kolumny, jej dokładność ma pomijalne znaczenie. Lepiej użyć jakichś tanich kół zębatych-stożkowych np od szlifierki lub od jakiegoś sprzętu rolniczego.
tdx
Odnośnie oprawek zaciskowych.
Zakupiłem z uchwytem, jednak z tego co widzę nie ma on gwintu do wkręcenia śruby blokującej.
Czy nie wypadnie mi uchwyt z Zosi?
Dzisiaj zamontowałem futerko wiertarskie bez śrub trzymających i po frezowaniu futerko wypadło mi z wałka na którym był zamontowany.
Odnośnie futerka i tego uchwytu.
Ten uchwyt jest nie tylko po to aby trzymać futerko, ale także wycentrować jeśli ma bicia.
Sprawdziłem dzisiaj po kolejnym zamontowaniu i futerko miało bicie 0,1 mm.
Po przykręceniu śrub i ODPOWIEDNIO mocnym dokręceniu niektórych śrub bicie spadło na 0,03 mm (czyli takie jakie wcześniej osiągnąłem bez przykręcenie futerka).
Teraz chcę zamówić wzmocnione śruby 8,8; 10,9 lub mocniejsze i postaram jeszcze bardziej zmniejszyć bicie
strikexp
Nie wiem co to jest futerko
Ale niemarkowe uchwyty mają duże bicie. Nawet jak się dociągnie mocno śrubą to pozostaje niesymetryczność wykonania. Trzeba te uchwyty kilka razy wkładać albo zaznaczyć jak wkładać. Wtedy trafiasz na najbardziej dopasowaną powierzchnię i jest w miarę ok.
Druga sprawa to tulejki, te to trzeba kupować tylko z najwyższej półki, chyba że frezujemy z małą dokładnością to wtedy nie ma co przepłacać za 0,05mm bicia.
tdx
Futerko - potoczna nazwa uchwytu wiertarskiego. Brzmi też krócej
Co do bicia to sprawdzałem bezpośrednio na frezach (najlepiej). Wszystkie tak samo.
Co do oprawki do tulejek to nie wiem czy dobra, ale polskiej firmy Magma kupiłem.
Zobaczę i napiszę czy dobra, jak się wnerwię to wydam z 800 zł na jakąś lepszą oprawkę i tyle.
Jutro przyjdzie oprawka z tulejkami tak jak i imadło maszynowe
Link to aukcji dla zainteresowanych: Oprawka, Imadło, Frez Teowy
PS: (taki mały)
Gdzie można zakupić gniazda (nie "wtyczki") na uchwyt morse'a taki jak z Zosi?
Chciałem zrobić pewne urządzenie i po prostu szukam takiego gniazda.
PS: (taki mały)
strikexp
No co Ty, sama oprawka bison-bial ER25-MK2 kosztuje koło 200zł. Dlatego pisałem że nie warto kupować chińskich. Gorzej z tulejkami bo one kosztują pewnie z 50-60zł sztuka, komplet wyjdzie właśnie z 800zł ale frezów na ogół używa się 2-3 rodzajów. Resztę możesz mieć tych co kupiłeś.
Fajny frezik, ale obawiam się czy Ci go nie będzie wyrywało ze stożka skoro nie ma gwintu z tyłu?
Wrzuć zdjęcie tego gniazda bo nie do końca rozumiem o co chodzi. Może o cuhwyt do wytaczadła albo frezarski?
tdx
Może pomoże to że jak założę frez do Zosi to następnie do cisnę go do jakiegoś materiału albo go po prostu dobije lekko gumowym młotkiem.
Skoro robią takie frezy to znaczy że muszą się sprawdzać.
Dzisiaj powinien przyjść więc napiszę jak sprawdzę czy nie wypada.
Jak przyjadę do domu to zrobię zdjęcie i je prześlę.
Pirat
- Posty w temacie: 10
tdx pisze:Skoro robią takie frezy to znaczy że muszą się sprawdzać.
Jedyne zastosowanie jakie widzę dla tego freza to pogłębianie otworów, przy próbie frezowania rowka teowego, frez wypadnie w ciągu kilku sekund. Może da radę tym frezować w styropianie
tdx
Właśnie frezowałem tym prezent i nie wypadł nawet jak frezowaniem profil nierdzewny z prędkością około 1300 obr/min.
Ważne jest tylko aby dobrze wbić frez w gniazdo morse'a.
Stres jest z tyłu zakończony płetwą z małym otworem więc chyba go rozwierca i na gwintuje a następnie do kręcę od góry szpilką.
Tylko chciałem się zapytać czy będę w stanie nawiercić i nagwintować tą płetwę?
