Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
upanie
Posty w temacie: 30
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#991
Post napisał: upanie » 16 maja 2018, 13:00
Totalna loteria. Mam trzy chińskie i nie ma tragedii w stylu 0.5mm ale same szczęki schodzą się raz równo a raz nie i bicie wtedy widać gołym okiem. No ale poprawisz i jest ok. Mam też precyzyjnego bisona i w nim za każdym razem jest tak jak trzeba.
czilałt...
Smiros
#992
Post napisał: Smiros » 16 maja 2018, 14:38
Panowie szukam DTR do wytaczarki HB90 Jugosłowiańskiej może ktoś ma.
strikexp
Posty w temacie: 124
#993
Post napisał: strikexp » 16 maja 2018, 14:47
Pytanie czy to uchwyt krzywy czy wiertło wygięte ;) Ja swoje chińskie powyginałem tak przy wierceniu że już nie sprawdzam nawet bicia tylko celuję w otwór zrobiony punktakiem.
Co do tego uchwytu, chyba wspominałem że zamontowałem go w tokarce i od razu odmontowałem bo uginał się pod własnym ciężarem. To są bieda-uchwyty do wiercenia dziur a nie otworów ;)
Zresztą niezbyt sobie nawet wyobrażam dokręcenie ręką dużego wiertła. To trzeba zrobić kluczem i to mocno.
Barni
#994
Post napisał: Barni » 16 maja 2018, 18:54
strikexp pisze:
16 maja 2018, 14:47
Sorry że to pisze ale albo nie masz pojęcia o robocie i po prostu niszczysz narzędzia, albo masz takiego pecha że trafia ci sie najgorszy bubel jaki tylko może.
tego typu uchwyty zaciskają się same (tanie nawet za bardzo). Może ci się konik uginał w tej twojej tokareczce bo raczej na pewno nie standardowy stożek mk2
tdx
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 31
#995
Post napisał: tdx » 03 cze 2018, 12:03
Odnośnie stożka MK2 w ZX7016 "Zosia".
Jak wymontować ten stożek maszynowy?
Jakich dokładności mogę się spodziewać po tej wiertarko-frezarce? Mam ją i mam odchył na futerku rzędu 0,05mm a na wiertle 0,1mm i nie wiem czego to problem?
Jeśli nie możesz zrobić czegoś dokładnie, zrób to regulowane.
upanie
Posty w temacie: 30
#996
Post napisał: upanie » 03 cze 2018, 13:43
Jeśli chiński uchwyt to całkiem normalny wynik.
czilałt...
tdx
Posty w temacie: 31
#997
Post napisał: tdx » 03 cze 2018, 13:52
Zapewne chiński, Dlatego chcę zakupić inny na stożek MK2, tylko nie wiem czy nie będę musiał wymienić w maszynie.
Myślałem o czymś tego typu:
Komplet
Komplet 2
(Mam na dzieję iż nie ganiają tutaj za wstawianie linków z Alledrogo. Jeśli tak to z góry przepraszam ale nie mam innego odniesienia)
strikexp
#998
Post napisał: strikexp » 03 cze 2018, 13:57
Samo wiertło też nie jest proste jeśli nie produkcji renomowanej firmy. Sprawdź czujnikiem zegarowym wewnętrzna stronę stożka we wrzecionie. A co dalej to wina słabego wyposażenia.
Samo wrzeciono można jeszcze poprawić montując markowe łożyska. Ale nie oszukujmy się, ZX7016 to tania chińszczyzna i nie jest przeznaczona do obróbki 0,01mm.
Daruj sobie niemarkowe uchwyty, różnica kosztu do przełknięcia a uchronisz się od problemów jakich ja doświadczyłem. Od razu Ci mówię że najlepiej kupić oprawkę zaciskową bison-bial czy jak tam się zwie ten zakład z nimi połączony.
Uchwytu wiertarskiego nie zmieniałem u siebie ponieważ uważam że jest bardzo dobry. Jakbym chciał kupić lepszy to musiałbym za niego dać pewnie z 200zł a nie jakieś śmieszne 40zł.
Pirat
Posty w temacie: 10
#999
Post napisał: Pirat » 03 cze 2018, 16:10
tdx pisze:Myślałem o czymś tego typu:
Co do chińskich oprawek to obejrzyj sobie ten filmik z tanimi uchwytami wiertarskimi jest jeszcze gorzej.
tdx
Posty w temacie: 31
#1000
Post napisał: tdx » 04 cze 2018, 16:41
Czyli co polecacie aby poprawić dokładność tej frezarki?
Niby to mało, ale chcę dążyć do perfekcji i zobaczyć ile z niej wyciągnę :D
Wróć do „WARSZTAT”
