Myślałem o zakupie Chińskiego wrzeciona :
https://pl.aliexpress.com/item/BT30-Tap ... autifyAB=0
ale są one typowo frezerskie. Dlatego postanowiłem zaprojektować własne tylko do wiercenia.
Chciałem aby było najprostsze jak tylko się da. Tak dla informacji w środku jest łożysko wzdłużne a na zewnątrz zwykłe łożyska kulkowe. Stożek BT30 ściągany prętem gwintowanym M12 i nakrętką z góry (tego nie narysowałem). Służyć ma do wiercenia w stali S235 otworów fi12mm na stałych obrotach.
Jako, że jest to moje pierwsze popełnione wrzeciono to zastanawiam się czy będzie działać
