Jestem w trakcie budowy frezareczki (mojej drugiej) do obróbki głównie aluminium, sklejki, drewna ale i stali. Postanowiłem ramę oprzeć na ciężkiej (jak na domową amatorską frezarkę) konstrukcji przystosowanej do cięższych zadań, jeśli nadejdzie na takie pora. Będzie to klasyczna konstrukcja bramowa z ruchomym stołem. Chciałbym popracować frezami 6, 8, 10mm w aluminium. Do stali podobnie. No i koniecznie jakaś głowiczka do planowania powierzchni, tak z 50-60mm. Ramę mam już wstępnie pospawaną. To co widać na zdjęciach (oprócz tej blachy 16mm) waży już 350kg.
Profil zamknięty 180x180x8 na podstawę.
Ceownik 220x90 przerobiony na profil zamkniety 220x90 jako nogi bramy.
Profil zamknięty 150x150x8 połączony w poprzeczkę bramy o rozmiarze 300x150.
Brama przykręcana do podstawy, miejsce łączenia to blacha 320x100x20.
Pod wszystkie prowadnice płaskownik 60x20.
Krzyżak z blachy 16-20mm, zetka z 16mm.
Puste profile planuję zalać betonem, ale to się jeszcze zobaczy.
Prowadnice na stół i zetkę - hiwiny 20mm, na karetkę bramy THK 35mm (trafiły się tanio).
Na stół 1000mm, bramę 800mm, zetkę 600mm.
Co do napędu: 3x Nema34 8,4Nm 5,6A, reszta jak w linku:
https://pl.aliexpress.com/item/DE-SHIP- ... 0.0.DD6XHt
Zetka będzie wyposażona w dwa wrzeciona - mokry chińczyk 3kw do alu i całej reszty plasteliny oraz jakiś silnik indukcyjny 1,5-2,2kw + wrzeciennik pod prawdopodobnie BT30 do stali. Tu właśnie będę miał kilka pytań...
Co do napędu... na tą chwilę mam kupione śruby kulowe 1605. Wydaje mi się, że będą zbyt słabe (a może się mylę). Zmienić na 2005 czy może 2505?
Niedokończona całość będzie wyglądała mniej wiecej tak:
