szczotki silnika dc minilathe
rdarek
Re: szczotki silnika dc minilathe
Post napisał: rdarek » 05 kwie 2018, 20:54
strikexp pisze:
05 kwie 2018, 18:07
Natomiast sam grafit na ogół jest wydmuchiwany przez wentylator.
Niestety nie ma na to reguły.
Jest masa zamkniętych konstrukcji a ty podajesz jako przykład sprzęt AGD
grg12 pisze:
05 kwie 2018, 20:38
Po obu stronach wału są nakiełki - więc na bardzo upartego dałoby się powiesić miedzy kłami i "przetoczyć" komutator z napędem ręcznym. Komutator - na ile widać przez osłonę żadnej lamelki nie brakuje, krawędzie wyglądają na równe bez wypalonych kraterów, jest trochę rys ale głownie po obwodzie (jak już pisałem nie znam się - nie mam pojęcia czego szukać) o dziwo wygląda w miarę czysto, śladów dymu nie widać.
Nie ma tragedii jak zdejmiesz tylną osłonę lub dojdziesz do komutatora to go tylko wyczyść wodnym papierkiem ściernym o jak najwyższej gradacji i oczyść szczeliny pomiędzy lamelkami
Ja przetaczałem komutatory silników do mojej maszyny i do odkurzaczy ale tam komutatory to wyglądały podobnie do tych :mrgreen:
tylko nóż bardzo ostry (niecnie wykorzystałem płytkę do ALU) i później czyszczenie przerw pomiędzy lamelkami
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 05 kwie 2018, 21:27
A pomiędzy lamelkami to się grafit zbiera, zgodzę się. Ale zamkniętego silnika szczotkowego na 230V to w Polsce ze świecą szukać... Chyba że znajdziesz taką złamaną na pół tokarkę.
Na aliexpress można znaleźć podobny silnik ale cena 80$ + 90$ transport zwala z nóg:
silnik do tokarki
Za to znalazłem też takie o identycznej mocy, ale wyglądają strasznie lipnie:
silnik 1
silnik 2
Dobra policzyłem, ma jakieś 50W przy 230V czyli lipa, a j... chinol dodał po prostu rząd wielkości :lol:
No i trzeba przyznać że te niemce to jednak są profesjonaliści. Sprzedają części do maszyn tak samo jak maszyny:
http://www.cnc-shop.mobasi.com/Ersatzte ... ::654.html
grg12
Posty w temacie: 11
Post napisał: grg12 » 11 kwie 2018, 21:47
Dzień dobry
Własnie znalazłem w skrzynce pocztowej nowe szczotki:
Prosto z koperty mają wymiary 13.5 x 10 x 3.5 mm - są o 0.1mm grubsze niż stare (3.4mm) i nie pasowały do gniazd w silniku - sprawę załatwił kawałek papieru ściernego. Widać też że wyprowadzenia są trochę dłuższe - mam nadzieje że nie jest to poważny problem.
Podpiąłem silnik do zasialcza DC - startuje już od 6V, przy 60V pobiera 0.2A (bez obciążenia)
Grzesiek
pukury
Post napisał: pukury » 11 kwie 2018, 22:23
Hej.
A szczotki miały jakiś promień - pasujący do komutatora ?
Kręć go tak kilka godzin i patrz czy nie ma iskier na komutatorze.
Jakieś tam będą - ale nie snop.
pzd.
Mane Tekel Fares
grg12
Posty w temacie: 11
Post napisał: grg12 » 11 kwie 2018, 23:39
Nie - nie miały promienia, na końcu są drobne "ząbki". Iskier nie zaobserwowałem :)
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 12 kwie 2018, 00:20
grg12 pisze:
11 kwie 2018, 21:47
Docisk szczotek jest bardzo ważny. Silniki DC i uniwersalne prawie wymarły ze względu na falowniki. Ale mnie na studiach uczył profesor starszej daty, że w dużych silnikach wręcz trzeba mierzyć siłę docisku szczotek i ją korygować.
Ale tragedii nie powinno być jak je dotarłeś. Co najwyżej szybciej się zużyją.
grg12
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: grg12 » 14 kwie 2018, 19:30
Hallo
Wbudowałem nowe szczotki, "dotarłem" na niskim napięciu, zamontowałem silnik w tokarce i... sytuacja bez zmian.
Coś mi się zdaje że problem leży w elektronice. Posprawdzałem i dociągnąłem połączenia, zmierzyłem potencjometr do ustawiani szybkości - wszystko wygląda ok. Zauważyłem też że silnik czasami "buczy" mimo że się nie kręci - według miernika cęgowego idzie na niego prawie 0.8A AC. Domyślam się sterownik produkuje "DC" przez sterowany fazowo prostownik - więc pewna zawartość AC w prądzie nie jest dziwna. Ale 0.8A AC przy zerowym DC wygląda bardzo podejrzanie.
Na razie wyjąłem elektronikę - spróbuję odtworzyć schemat i naprawić. W każdym razie pomysł przebudowy na falownik i silnik trójfazowy brzmi coraz bardziej interesująco...
micro
#18
Post napisał: micro » 14 kwie 2018, 19:59
Może te schematy coś pomogą.
zasilanie_tokarki_u2350b_1_750.pdf
(28.19 KiB) Pobrany 114 razy
strikexp
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: strikexp » 14 kwie 2018, 21:26
Przynajmniej zmieniłeś szczotki na czas ;)
Mam podobną to mógłbym zmierzyć ale już wykapany dzisiaj jestem a będę w warsztacie dopiero w sobotę. Jakby coś to atakuj w piątek to sprawdzę jaki prąd jest u mnie.
grg12
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: grg12 » 14 kwie 2018, 21:27
Dzięki
Na razie wygląda że to inny układ - nie "prawdziwe" PWM tylko fazowe na tyrystorach (na radiatorze są dwa tyrystory, 3 diody, i opornik mocy podłączony szeregowo z silnikiem - nie wiem czy do pomiaru prądu czy do hamowania) - na płytce jest tylko jeden układ scalony.
Pierwsza linia oznaczenia "324" (co sugeruje LM324 quad op amp - wielkość się zgadza, połącznie GND jakby też) druga linijka N00db35 (gdzie db może być rosyjską literą П) - co to sugeruje nawet google nie wie - coś mi się zdaje że odrysowanie tego zajmie mi parę wieczorów...
