szczotki silnika dc minilathe
Andrzej 40
Re: szczotki silnika dc minilathe
#31
Post napisał: Andrzej 40 » 07 cze 2018, 02:18
grg12 pisze: ↑
02 maja 2018, 10:51
Źródłem problemu były kondensatory elektrolityczne - po wymianie tokarka chodzi jak nowa. Zmierzyłem stare kondensatory - pojemność mają ok ale wszystkie "ciekną" - około 0.1mA przy 30V (były na 50V) , nawet po kilku minutach pod napięciem.
No to policzmy - 30:0,0001=300 kΩ. I to ma spowodować wadliwą pracę układu ?
Błąd w pomiarze pojemności. Na pewno nie była O.K.
micro
#32
Post napisał: micro » 07 cze 2018, 15:29
Andrzej 40 pisze: ↑
07 cze 2018, 02:18
grg12 pisze: ↑
02 maja 2018, 10:51
Pewnie ESR do kitu.
grg12
Posty w temacie: 11
#33
Post napisał: grg12 » 08 cze 2018, 12:41
Esr to swoją drogą - ale przypuszczam że chodziło głównie o przesunięte punkty pracy wzmacniaczy. Specjalnie zaznaczyłem że 0.1mA było po paru minutach pod napięciem - zaraz po podłączeniu prąd był znacznie większy (i nie chodzi mi o prąd ładowania kondensatora :)). To dość typowe dla elektrolitów - pod wplywem napięcia "formują" się i warstwa izolacyjne odzyskuje swoje właściwości. Może to być dość upiedliwe bo po dłuższym testowaniu układ wydaje się działać poprawnie tylko po to żeby następnego dnia przestać.
A tak na marginesie - kupiłem trafo izolacyjne żeby w razie potrzeby móc pomierzyc przebiegu oscyloskopem bez obawy o efekty pirotechniczne.
