Ous 1
- Posty w temacie: 12
Re: Ous 1
Witam. Dziękuje za odpowiedzi. Na pierwszy ogień poszła kolumna. Na górze korpusu mamy dwa otwory do smarowania jeden wypada na zębatką która współpracuje z listwą zębatą. Czym to smarować? Smar czy olej maszynowy?
Brak mi również tej tulejki z wajchą do załączania posuwu precyzyjnego, póki co dorobiłem nakrętkę z śrubą. Ale w miejscu gdzie przychodzi ta wajcha są dwa otwory i w który mam tą śrubą zblokować aby można było posuw precyzyjny załączać i odłączać? Dodaje również kilka zdjęć z czyszczenia. Pozdrawiam
Re: Ous 1
Dzieki!
Takie pierścienie filcowe można gdzieś kupić czy trzeba je robić?
Zastanawiam się czy te pierścienie są w ogóle potrzebne. Nowe łożyska mam zamiar smarować smarem maszynowym stałym CX80 TOWOCX. Więc raczej nic nie wypłynie.
Ewentualnie ochrona przed zanieczyszczeniami z zewnątrz.
Powiedz proszę jak właściwie ściągnąć łożyska na wale.
Miałem zamiar ustawić czujnik zegarowy na wale i skręcać śrubę napinajac łożysko aż bicie będzie minimalne. Ale nie jestem przekonany czy to dobra metoda...
Będę wdzięczny za instruktaż.
Pozdrawiam. Witek.
Pozdrawiam. Witek.
Re: Ous 1
Hej.
Może i można kupić .
Ale prościej zrobić - kawałek filcu i nóż do tapet .
Chodzi raczej o to żeby do łożysk syf nie leciał.
No i jak będziesz pakował smar to raczej nie do pełna - będzie się grzać.
Jak kasować luz - to już Kol. od " ousów " muszą się odezwać.
Ale to proste - dociągasz nakrętkę i kasujesz luz.
Jak będzie za ciasno to będzie się grzać - a jak za luźno to będzie luz.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 13
Re: Ous 1
Jeśli gdziekolwiek jeszcze kupisz, a nie sądzę, prędzej zrobisz. Jak pisał pow. kol.pukury.
Chciałem dopasować jakieś uszczelniacze, ale nic pasującego nie znalazłem.
Halls pisze:Zastanawiam się czy te pierścienie są w ogóle potrzebne. Nowe łożyska mam zamiar smarować smarem maszynowym stałym CX80 TOWOCX. Więc raczej nic nie wypłynie.
Żebyś się nie zdziwił, jak postawisz jako frezarkę i dasz większe obroty.
Smaru nie znam, więc nie wypowiem się co do jego przydatności.
Dociąganie łożysk - ok. Kontrola ręczna płynności obrotu. Po godzinie pracy sprawdzić. Jak masz dtr, jest tam opisane jak postępować - przygotowanie maszyny do pracy.
Re: Ous 1
Przepraszam za post pod postem ale po edycji nie będzie widać nowego postu.
Powoli sobie dłubię i im więcej robię to kolejne pytania mi się nasuwają.
1. Pokrętło od posuwu precyzyjnego ma skalę ale nie ma żadnej kreski na korpusie do której można by się odnieść. Czy u Was też tak jest?
2. Na zdjęciu suportu od prawej strony skali jest przykręcona blaszka na 3 śruby a pomiędzy nią jest stary kawałek filcu (nowy już kupiony czeka na docięcie) pytanie brzmi czy on ma być nasączony olejem i pełnić rolę smarowania?
Oraz dwie fotki z postepów prac. Pozdrawiam.
Re: Ous 1
Wujo88 pisze:1. Pokrętło od posuwu precyzyjnego ma skalę ale nie ma żadnej kreski na korpusie do której można by się odnieść. Czy u Was też tak jest?
Przecież pokrętło nie jest nijak skorelowane z posuwem dźwignią, posuw precyzyjny włączasz kiedy potrzebny. Zrób sobie kreskę w dowolnym, dobrze widocznym miejscu - wygodnym dla siebie, a skalę pokrętła i tak ustawisz do kreski, gdy włączysz ten posuw.
Wujo88 pisze:2. Na zdjęciu suportu od prawej strony skali jest przykręcona blaszka na 3 śruby a pomiędzy nią jest stary kawałek filcu (nowy już kupiony czeka na docięcie) pytanie brzmi czy on ma być nasączony olejem i pełnić rolę smarowania?
Raczej do ochrony śruby przed wiórami. A olejem to sam się nasączy:) w trakcie prac. Ale tę część pod blaszką można naoleić, będzie smarowała prowadnice i zgarniała wióry. Wytnij z lekkim nadmiarem na jaskółkach i zostaw "język" aby osłaniał śrubę.
Jakbyś mógł, to lepsze fotki, bo tych nijak się nie da powiększyć.
