zasilanie tymi 5V jest cały czas podczas testów, sygnalizuje je dioda na płycie. Dodatkowo transoptory zwierają poszczególne piny z masą tych 5V. Masa 5VDC i 12-24VDC nie są połączone ze sobą...
Wiem ze na niektórych płytach zasilanie usb potrafi się wyłączyć przy niższych poborach prądu niż nominalne 500mA, ale na tym laptopie, na gnieździe usb działa mi bez problemu Arduino Mega256 z wyświetlaczem 4x20 więc ta mała chińska płytka powinna bez problemu..
Najpierw wyciągnę transoptory.. zobaczę czy sprawne, i tak jak radziłeś wlutuję podstawkę..
Płytę kupiłem na start bo kosztowała śmieszne pieniądze na Ali.., maszyna się jeszcze składa.. i trochę do końca zostało.. a poprzednia sterowana z arduino z CNCshield
