Chińska płyta pod Mach3 – nie reagują krańcówki
Posty w temacie: 12
Re: Chińska płyta pod Mach3 – nie reagują krańcówki
#21
Post napisał: pukury » 30 mar 2018, 16:55
Hej.
Szkoda że schematu nie ma - byłoby prościej.
A jakie masz napięcie między " śrubką " a masą w gniazdach wejściowych od transoptorów ?
Przecież transoptor na wejściu to zwykła dioda led ( prawie zwykła ) - jak podajesz przez rezystor napięcie to musi się zaświecić.
No chyba że już po niej.
Z drugiej strony to tranzystor ( opto ) i jak dioda się zaświeci to zwiera do masy.
pzd.
Bronsonboss
Posty w temacie: 18
#22
Post napisał: Bronsonboss » 30 mar 2018, 17:09
na między zaciskami a masą mam niecałe 10v.. wyjątkiem jest złącze Z-probe gdzie mam 0v.
jak zwieram do masy drugą stronę transoptora to w Mach3 w diagnostic widzę reakcję.
Dodane 2 minuty 35 sekundy:
dokładnie:
Zacisk e-stop - 9,78V
Zacisk Z-Probe - 0V
Zacisk X Limit - 8,91V
Zacisk Y Limit - 8,91V
Zacisk Z Limit - 8,91V
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: pukury » 30 mar 2018, 18:27
Hej.
A co się dziej jak zwierasz do masy wejścia " limit " ?
Możesz zewrzeć przez amperomierz - króciutko.
Powinno pokazać około 20mA - lub mniej.
pzd.
Bronsonboss
Posty w temacie: 18
#24
Post napisał: Bronsonboss » 30 mar 2018, 22:35
pukury pisze:A co się dziej jak zwierasz do masy wejścia " limit " ?
Jutro sprawdzę i dam znać.. dziś już wszystkie graty pochowałem..
ale sprawdzałem jeszcze miernikiem opcją piszczenia (sprawdzanie diody/przejścia) i między nogami transoptora od E-stopu, tymi nogami od strony wejścia (tam gdzie w transoptorze jest dioda) nie ważne jak ustawie polaryzację to przejście jest.. a loginie tom powinno być przejście tylko w jedną stronę..
Na pozostałych transoptorach jest normalnie.. tzn w jedną stronę przejście jest, w drugą nie
Bronsonboss
Posty w temacie: 18
#25
Post napisał: Bronsonboss » 31 mar 2018, 10:28
pomierzyłem amperomierzem..
Zacisk e-stop - 9,36mA
Zacisk Z-Probe - 0mA
Zacisk X Limit - 8,54mA
Zacisk Y Limit - 8,54mA
Zacisk Z Limit - 8,47mA
We wtorek pokuszę się chyba o wylutowanie transoptorów, w pracy mam odlutownicę, będzie prościej, ładniej i przyjemniej. Wtedy pomierzę transoptory na zewnątrz...
A i tak napisałem do Chińczyka z informacją że wejścia nie działają.. zobaczymy do odpowie :-)
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: pukury » 31 mar 2018, 11:06
Hej.
Prąd niby w normie - powinny działać - a nie działają.
Jak możesz to wylutuj z daj tam podstawki .
A transoptory to lepiej nowe daj - to grosze.
W sumie to dziwne - tylu Kol. ma z tą płytką problemy.
pzd.
Bronsonboss
Posty w temacie: 18
#27
Post napisał: Bronsonboss » 31 mar 2018, 12:18
pukury pisze:W sumie to dziwne - tylu Kol. ma z tą płytką problemy.
zwłaszcza że w sumie to żadna filozofia, zasilanie, opornik i dioda w transoptorze.. zero skomplikowania..
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: pukury » 31 mar 2018, 12:37
Hej.
No i jeszcze " po drugiej stronie " fototranzystor - może tu tkwi " zagadka " :shock:
Ciekawe czy wyjście zwiera bezpośrednio piny LPT ?
Czy te piny są jakoś podciągnięte - czy do plusa ( H ) - czy do masy ( L ) .
Dlatego - szkoda że schematu jakoś trudno się doszukać.
pzd.
Bronsonboss
Posty w temacie: 18
#29
Post napisał: Bronsonboss » 31 mar 2018, 13:25
studiując płytkę i układ ścieżek to śmiem twierdzić że sygnały z pinów gniazda lpt lecą prosto do nóżek transoptorów.. żadnego podciągania nie ma... drugie nóżki tej części transoptorów połączone do GND dla 5V
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: pukury » 31 mar 2018, 13:36
Hej.
A to 5VDC to oczywiście z USB ?
Nie żebym się doszukiwał czarów ale .. - USB na nowszych płytach różnie bywa.
Bez poboru prądu potrafią odłączać zasilanie - tak słyszałem :shock:
pzd.
Wróć do „Elektronika CNC”
