Chińska płyta pod Mach3 – nie reagują krańcówki
Posty w temacie: 12
Re: Chińska płyta pod Mach3 – nie reagują krańcówki
#41
Post napisał: pukury » 15 kwie 2018, 12:57
Hej.
Tak jest bez względu czy mach jest uruchomiony ?
Skoro masz stan L to nie może się zmienić na L :shock:
Swoją drogą - dziwne - może jakiś program do odblokowania LPT musi być .
Sprawdzę jak to u mnie jest z napięciami .
pzd.
dodając.
sprawdziłem - na tych pinach mam 4.49 V
na gołym kablu bez uruchomionego programu.
swoją drogą " majfrend " został - panie tego wy...
Bronsonboss
Posty w temacie: 18
#42
Post napisał: Bronsonboss » 15 kwie 2018, 14:12
pukury pisze:
15 kwie 2018, 12:57
na pinach 1-9, 14 i 17 mam ponad 4,5V
a na pinach 10-13 i 15 bezpośrednio na wtyczce od kabla z zdjętą obudową jest około 0,23V a na drugim końcu kabla 0v bez odpalonego MACHa..
Więc coś ewidentnie z tym portem LPT w laptopie nie tak jest.. :-(
Posty w temacie: 12
#43
Post napisał: pukury » 15 kwie 2018, 14:52
Hej.
Poszukaj jakiegoś programu do testowania LPT .
Są takie w sieci .
np tu - monitor-portu-lpt-teraz-takze-sterownik-t34558.html
zapomniałem żę namawiałem Kol. do napisania czegoś takiego :shock:
pzd.
Bronsonboss
Posty w temacie: 18
#44
Post napisał: Bronsonboss » 15 kwie 2018, 16:52
potestowałem trochę tym softem.. i tym bardziej utwierdziłem się w przekonaniu że port w tym laptopie jest albo uszkodzony albo po prostu tak dziwnie działa...
włączanie/wyłączanie pinów 10 11, 12, 13 i 15 wygląda dziwnie... część włącza się po podaniu 5v z jednego z zasilonych pinów a po podaniu masy wyłącza a 11 np odwrotnie..
muszę testy płytki wykonać na jakimś stacjonarnym kompie z LPT, niestety w domu takiego nie mam na tą chwilę.. zobaczę czy w robocie coś wynajdę..
Szukając po zagranicznych forach ogólnie ludzie mają problemy z wbudowanymi LPT w sporej części laptopów..
Ma ktoś doświadczenia z kartami LPT na PCMCIA ??
Bronsonboss
Posty w temacie: 18
#45
Post napisał: Bronsonboss » 16 kwie 2018, 09:15
Sprawdziłem w pracy port LPT na Dellu 755 i tam na pinach 10,11,12,13,15 jest 3,3v, takie samo napięcie jest również na pinach wyjściowych 1-9 np.
Zastanawiam się czy jakby piny na płytce pomiędzy gniazdem LPT a transoptorem podciągnąć przez opornik do 5v czy to nie rozwiąże problemu..
Posty w temacie: 12
#46
Post napisał: pukury » 16 kwie 2018, 09:21
Hej.
Powinno pomóc - ale ..
Jest pytanie - czy stan L jest na porcie wystawiony jako sygnał - czy bierze się z tego że układy logiczne mają wyjścia 3 stanowe.
Jak tak to rezystory z 5 - 10 k wymuszą stan H .
Zresztą - ryzyko nie jest wielkie.
pzd.
Bronsonboss
Posty w temacie: 18
#47
Post napisał: Bronsonboss » 16 kwie 2018, 09:26
ano.. kto nie ryzykuje ten nie ma... lepiej z portem LPT w tym laptopie nie będzie...
będzie chwila to spróbuję z jednym pinem, jak efekt będzie pozytywny to zaimplementuję w całości..
Bronsonboss
Posty w temacie: 18
#48
Post napisał: Bronsonboss » 01 cze 2018, 23:04
Sprawdziłem tą przesłaną w ramach reklamacji nową płytkę z Aliexpresa. Co prawda na tą chwilę podpiąłem tylko E-stop ale w Linux CNC działa.. po wciśnięciu maszyna staje.. :-) Jeszcze w wolnej chwili podepnę tą starą płytkę.. wymieniłem tranoptory i przy okazji dałem je na podstawkach ale nie było kiedy przetestować.. A do testów na laptopie który miałem nie mam już zaufania.. :-)
lysa
#49
Post napisał: lysa » 23 gru 2018, 21:25
Witam, na niedziałające wejścia na tej płytce pomogło podanie zasilania na transoptory wedle schematu, na płytce tego zasilania nie było...
pozdrawiam
Posty w temacie: 12
#50
Post napisał: pukury » 23 gru 2018, 21:35
Hej.
Przecież to jest okropne :evil: :evil:
Ale dla tzw. " potomności " może się przydać.
pzd.
Wróć do „Elektronika CNC”
