Chińska płyta pod Mach3 – nie reagują krańcówki
Bronsonboss
Posty w temacie: 18
Re: Chińska płyta pod Mach3 – nie reagują krańcówki
#31
Post napisał: Bronsonboss » 31 mar 2018, 14:19
5vdc z usb. Mam lapsa Asusa z LPT i na nim Macha postawione..
zasilanie tymi 5V jest cały czas podczas testów, sygnalizuje je dioda na płycie. Dodatkowo transoptory zwierają poszczególne piny z masą tych 5V. Masa 5VDC i 12-24VDC nie są połączone ze sobą...
Wiem ze na niektórych płytach zasilanie usb potrafi się wyłączyć przy niższych poborach prądu niż nominalne 500mA, ale na tym laptopie, na gnieździe usb działa mi bez problemu Arduino Mega256 z wyświetlaczem 4x20 więc ta mała chińska płytka powinna bez problemu..
Najpierw wyciągnę transoptory.. zobaczę czy sprawne, i tak jak radziłeś wlutuję podstawkę..
Płytę kupiłem na start bo kosztowała śmieszne pieniądze na Ali.., maszyna się jeszcze składa.. i trochę do końca zostało.. a poprzednia sterowana z arduino z CNCshield :-)
pukury
Posty w temacie: 12
#32
Post napisał: pukury » 31 mar 2018, 15:45
Hej.
Tego by jeszcze brakowało żeby masa była wspólna :mrgreen:
Powstała by " optoizolacja rzekoma " .
Dlatego aby uniknąć kłopotów - wolę po swojemu robić płytki.
Problemem jest to że nie mam na kogo zrzucić odpowiedzialności jak nie działa - brak chińczyka po ręką.
pzd.
Mane Tekel Fares
Bronsonboss
Posty w temacie: 18
#33
Post napisał: Bronsonboss » 31 mar 2018, 16:31
pukury pisze:Problemem jest to że nie mam na kogo zrzucić odpowiedzialności jak nie działa - brak chińczyka po ręką.
mój chińczyk się odezwał... mam mu wideo nagrać "jak nie działa" i wysłać :-)
muszę to ogarnąć zanim wylutuję transoptory...
pukury
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: pukury » 31 mar 2018, 16:51
Hej.
No to musisz przeprowadzić dowód " negatywny " - trochę zabawne.
Powodzenia !
Na szczęście mój " wewnętrzny chińczyk " - śpi.
pzd.
Mane Tekel Fares
Bronsonboss
Posty w temacie: 18
#35
Post napisał: Bronsonboss » 31 mar 2018, 18:20
przy okazji schemacik znalazłem.. nie jest to pełen schemat płyty.. ale zawsze jakiś fragment..
mareq_bb
#36
Post napisał: mareq_bb » 01 kwie 2018, 00:12
To jest kompletny schemat. Niczego tu nie brakuje.
Bronsonboss
Posty w temacie: 18
#37
Post napisał: Bronsonboss » 12 kwie 2018, 13:56
No to po wysłaniu filmu z niedziałającymi krańcówkami majn Friend stwierdził że wyśle nową sztukę :-)
Ciekawe jak ta nowa będzie się zachowywać... tymczasem dotarły nowe transoptory więc jak kolega radził wlutuję podstawkę i wcisnę transoptory.. zobaczymy czy to one były problemem...
Bronsonboss
Posty w temacie: 18
#38
Post napisał: Bronsonboss » 14 kwie 2018, 16:37
Transoptory wymienione.. dalej jakoś nie działa... nie wiem już co mogę nie tak robić...
W mach3 w konfiguracji powinny być poszczególne funkcje przypisane do port 1 i odpowiednie piny P10 P11 P12 P13 i P15
sygnał ma być jako Active LOW ?? a opcja emulated ?? jak macie to ustawione..
chociaż próbowałem już chyba każdej kombinacji.... :-(
pukury
Posty w temacie: 12
#39
Post napisał: pukury » 14 kwie 2018, 18:03
Hej.
A jak zmienia się stan na LPT po zadziałaniu krańcówki ?
Przy rozwartej powinien być H a po zawarciu L .
Sprawdź to miernikiem - jak nie masz sondy logicznej.
Port masz oczywiście ustawiony ECP / EPP .
Coś z tymi płytkami musi nie teges - co chwilę komuś nie bangla .
pzd.
Mane Tekel Fares
Bronsonboss
Posty w temacie: 18
#40
Post napisał: Bronsonboss » 15 kwie 2018, 12:06
No to pomierzyłem...
port ustawiony w biosie na ECP/EPP
na nie zwartych pinach, jak i na gołym kablu na pinach 10,11,12,13 i 15 mam 0,12V.. tak być nie powinno.. no nie... więc z tego problemy z płytką raczej...
coś ten port LPT w tym laptopie Asusa jest do d**y..
spróbuję poszukać w pracy jakiegoś kompa z LPT i na nim spróbować..
Wróć do „Elektronika CNC”
