Zmiana kierunku obrotów silnika 1 fazowego
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
atom1477
Re: Zmiana kierunku obrotów silnika 1 fazowego
#21
Post napisał: atom1477 » 17 mar 2018, 22:33
rynio_di pisze: ↑
17 mar 2018, 22:00
Po czym poznać czy stojan symetryczny?
Podłączając tylko uzwojenie główne szeregowo przez żarówkę z 60....100W do sieci. I następnie ręką próbując obrócić wirnik w lewo i prawo (o ile się wcześniej sam nie zacznie kręcić).
Jak w jedną stronę będzie się kręcił znacznie lżej niż w drugą to jest niesymetryczny.
Jak w obie tak samo to jest symetryczny.
rynio_di pisze: ↑
17 mar 2018, 22:00
Czy sekwencja to to lewo-prawo z zerem pośrodku?
Nie. To kolejność podłączania i rozłączania styków podczas przełączania pozycji.
pioterek
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: pioterek » 27 mar 2018, 08:52
Wiesz co? zrób zdjęcia tego silnika i przełącznika to będę wiedział o czym jest mowa. Nie mam zamiaru się produkować nad niewiadomo czym, bo znowu wyjdę na głupka, a teraz już nie można zmieniać starych wpisów. Temat jest od początku bez sensu właśnie z tego powodu, że autor dawkoawł informacje w minimalnych ilościach a odpowiedzi polegały na gdybaniu. Jak widzę idziesz tą samą drogą, więc albo zacznij nowy temat z sensem, albo podaj odpowiednią ilość informacji z którymi da się coś zrobić. Co do symetryczności uzwojenia to jest ślepy zaułek i wygląda mi na brednie...
rynio_di
#23
Post napisał: rynio_di » 27 mar 2018, 09:45
Ok . W wolnej chwili tak zrobię , wcześniej wyprowadzę przewody ( rozdzielę uzwojenia ) i próba obrotów bez kondensatora .
pioterek
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: pioterek » 27 mar 2018, 15:39
Nie rób prób bez kondensatora, bo to niepoprawny układ. Postaraj się, żeby uzwojenie z grubszym drutem miało czerwone kabelki wyprowadzające, a uzwojenie z cieńszym drutem jakiś inny dowolny kolor.
JanŻelazny
#25
Post napisał: JanŻelazny » 27 mar 2018, 15:52
mam to samo pytanie, tylko pewnie inny silnik. mam silniczek od pani Frani, która rozebrała pralkę Franię,
Czy przełącznikiem da się zmieniać kierunek obrotów ?
pukury
#26
Post napisał: pukury » 27 mar 2018, 16:04
Hej.
Przecież na fotce którą zamieściłeś masz wszystko narysowane ( właściwie - odlane ).
Tylko uważaj z rozbieraniem ( jak by co ) bo możesz połamać wyłącznik odśrodkowy.
Najpierw jak po lewej a potem jak po prawej stronie odlewu.
pzd.
Mane Tekel Fares
JanŻelazny
#27
Post napisał: JanŻelazny » 27 mar 2018, 18:12
pukury pisze: ↑
27 mar 2018, 16:04
Hej.
może i narysowane ale ja na elektryce sie nie znam...z podstawówki pamietam łączenie szeregowe, równoległe, symbol opornika i to chyba tyle ;) A do podłączenia przełącznika mam speca, chciałem tylko się upewnić że ten silnik sie nada, zanim wezmę go do ów speca...dzięki za odpowiedź.
pioterek
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: pioterek » 27 mar 2018, 20:43
W tym przypadku jest pokazane w jaki sposób zmienić obroty na stałe, tylko, że tak się zastanawiam jak sprytny by musiał być wyłącznik który to zrobi. Wydaje mi się, że powinien wystarczyć taki sam jak od silnika na trzy fazy od przełączania lewo-wyłączone-prawo.
JanŻelazny
#29
Post napisał: JanŻelazny » 27 mar 2018, 21:04
gwoli ścisłości, chodzi mi o zmienianie tych obrotów za pomocą przełącznika, więc ma to działać raz w lewo, raz w prawo.
pioterek
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: pioterek » 28 mar 2018, 08:32
No tak to zrozumiałe, ale przedstaw na zdjęciach jaki masz ten silnik i przełącznik
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
