skrobanie
strikexp
Posty w temacie: 26
Re: skrobanie
#391
Post napisał: strikexp » 25 mar 2018, 10:27
Tylko czy rozdrobniony tlenek żelaza nie działa jak pasta polerska?
Chyba lepiej użyć jakiegoś innego barwnika/farby? Myślę że nawet atrament zmieszany z olejem byłby dobry.
Ja35
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 27
Re: skrobanie
#392
Post napisał: Ja35 » 25 mar 2018, 12:42
Zaczne od farby w innym kolorze. Mam pytanie na temat geometri łoża tej tokarki. Łoże to jak by dwa płaskowniki oczywiście to taki odlew i szukając punktów odniesienia zauważyłem że powierzchnia łoża była frezowana (nie myle ze ślifowaniem) widać na końcach takie półkoliste rysy na końcach łoża. Tylko jedno jest dziwne że płaszczyzna łoża i miejsca gdzie jest zamocowane wrzeciono nie jest na tym samym poziomie. I tu moje pytanie czy to możliwe czy tokarka była remontowana? Na płycie którą kupiłem jest kilka plam rdzy jak je usunąć żeby nie zniszczyć tej płyty i co polecacie do konserwacji zabespieczania przed korozją?
Dodane 2 godziny 4 minuty 27 sekundy:
Chciałbym zrobić z tego płaskownika liniał czy nie bendzie mi sie bujał bo ma tylko 12 mm grubości. I tak chce go podzielić na dwa odcinki i zastanawiam sie czy skręcić je razem i dopiero skrobać. Liniał ma służyc do sprawdzania płaszczyzny głowic i bloków silników spalinowych czy wystarczy jedna płaszczyzna wyskrobana czy powinienem też sprawdzić powierzchnie boczną?
IMPULS3
Posty w temacie: 26
Re: skrobanie
#393
Post napisał: IMPULS3 » 25 mar 2018, 12:58
Ja35 pisze:Tylko jedno jest dziwne że płaszczyzna łoża i miejsca gdzie jest zamocowane wrzeciono nie jest na tym samym poziomie. I tu moje pytanie czy to możliwe czy tokarka była remontowana?
Z opisu cieżko powiedzieć. Jaka jest ta różnica? Kwestia dziesiatych części milimetra czy milimetrów?
Ja35 pisze:Na płycie którą kupiłem jest kilka plam rdzy jak je usunąć żeby nie zniszczyć tej płyty i co polecacie do konserwacji zabespieczania przed korozją?
Jak delikatny nalot to próbuj zmyć to szmatą z olejem a jak mocniejsza warstwa to jakąś osełką najlepiej o jak najwiekszej powierzchni ruchami okrężnymi. Zabezpiecz olejem a jeśli masz wilgoć w pomieszczeniu to zabezpiecz smarem.
Ja35 pisze:Chciałbym zrobić z tego płaskownika liniał czy nie bedzie mi sie bujał bo ma tylko 12 mm grubości.
Kwestia umiejętnosci. :) Ale jak chcesz robić nowy liniał sam to czy nie lepiej wziąć kawałki dwuteownika (80mm) i z niego sobie zrobić liniał? Będziesz miał lekki i w miarę sztywne wiec do użytkowania idealne.
Ja35
Posty w temacie: 27
Re: skrobanie
#394
Post napisał: Ja35 » 25 mar 2018, 14:30
Obrazek Obrazek
Taka to różnica.
Dodane 50 minuty 21 sekundy:
65 setek łoże jest niższe
rc36
Posty w temacie: 11
Re: skrobanie
#395
Post napisał: rc36 » 25 mar 2018, 14:46
Pokaż tą tokarkę i łoże w całości, to co pokazałeś w ogóle nie wygląda jak łoże od tokarki.
orion32
Posty w temacie: 36
Re: skrobanie
#396
Post napisał: orion32 » 25 mar 2018, 15:16
Bol ręki to kwestia niewłaściwej techniki skrobania i zbyt sztywnego trzymania skrobaka .To wynika również z niewlaściwego naostrzenia skrobaka.To wymusza zbyt duży kąt skrobaka względem skrobanej powierzchni.
To co piszą w polskich poradnikach(we wszystkich praktycznie to samo,z tego samego źródła) ,odnośnie skrobania, to sa dobre rady dla przedszkolaków.
Tak się w praktyce nie skrobie.Bo to, pot krew i łzy.Też kiedyś tak skrobałem i wiem co to takiego.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Ja35
Posty w temacie: 27
Re: skrobanie
#397
Post napisał: Ja35 » 25 mar 2018, 16:00
Obrazek Obrazek
Tak to wygląda.
Liniał chciałem zrobić ale nie do odbijania tylko do przykładania i oceniania powierzchni przy pomocy szczelinomierza lub świecąc latarka a zależy mi na tym aby jego powierzchnia była w miare wąska.
Po naostrzeniu skrobaka rece już mają zdecydowanie lżej i nawet fajnie sie skrobie tylko trochę drapie, ale ostatecznie chyba zrobie sobie z piły szablastej skrobak elektryczny bo to nie duży koszt tylko musze znaleść jskieś dobre płytki z węglika.
Ja35
Posty w temacie: 27
Re: skrobanie
#398
Obrazek Obrazek
Tak to wygląda.
Ja35
Posty w temacie: 27
Re: skrobanie
#399
Obrazek Obrazek
Tak to wygląda.
Sorki nie wiem czemu trzy razy wrzyciło moje fotki.
orion32
Posty w temacie: 36
Re: skrobanie
#400
Post napisał: orion32 » 25 mar 2018, 16:15
Co to ma za znaczenie ,że drapie?Dołki nie pracuja, tylko wierzchołki.Zanim wyprowadzisz zużycie to nie.ma zadnego znaczenia.Skrobak ostrzy sie bardzo często, zwlaszcza stalowy.Węglikowy wystarcza na jakieś 2 godz skrobania bez ostrzenia.
Wróć do „Obróbka metali”
