skrobanie
rc36
Posty w temacie: 11
Re: skrobanie
#411
Post napisał: rc36 » 26 mar 2018, 12:01
Ja35 pisze:Waga dla mnie to nie problem mam podnośnik żuraw do wyciągania silników i podnośnik dwu kolumnowy do samochodów płyte se podwiesze i nie bendzie problemu
Słabo to widzę żeby płytą o wadze kilkudziesięciu kilogramów szurać po łożu i odbijać tusz. Poczytaj ten temat stara-tokarka-skladak-remont-t71600.html i bierz przykład z autora tematu.
Ja35 pisze:Czy zamiast dremela może być szlifierka pneumatyczna?
Może być szlifierka pneumatyczna.
Ja35
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 27
Re: skrobanie
#412
Post napisał: Ja35 » 26 mar 2018, 20:17
Ok przeczytałem temat i zrozumiałem że powinienem zrobić liniał z dwuteownika. Prosze napiszcie z jakiego rozmiaru dwuteownika zrobić ten liniał i jakiej długości a ja taki liniał postaram sie zrobić. Dodam ze łoże ma długość 115 cm i 7,5 cm szerokości każda z dwóch płaszczyzn. Wstępnie bym zrobił liniał przy użyciu mojej płyty a dopieścił bym go przy użyciu liniału o długości 1 metre który moge pożyczyć na 2 tygodnie. Jutro mam czas podjechać i kupić dwuteownik tak więc prosze o sugestie.
orion32
Posty w temacie: 36
Re: skrobanie
#413
Post napisał: orion32 » 26 mar 2018, 21:09
Slabo widzisz,oj slabo rc36.Ja widziałem jak kilkutonową tuszowali bazy pod wrzecienniki
Płyta miała 2x3 m i grubość z 300mm granitowa.
Opuszczana suwnicą na amortyzatorach,bo puknięcie spowodowałoby uszkodzenie.Dawali radę.Po odbiciu płyta w górę ,skrobak mechaniczny i jazda .Potem montaż wrzeciennika,sprawdzenie ,demontaż ,tuszowanie ,odbianie i tak w koło,aż do uzyskania wymaganej geometrii maszyny.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Ja35
Posty w temacie: 27
Re: skrobanie
#414
Post napisał: Ja35 » 26 mar 2018, 21:17
Armstec czy szlifierka Twoja jest prosta czy kontowa bo tą na filmiku nie do końca widze dokładnie? I czy moja sprężarka 2 tłokowa włoska chyba realnego wydatku 160l da rade obsłużyć szlifierke pneumatyczną aa może da sie to robić szlifierką kontową? Powiem szczerze że obrabiałem kiedyś szlifierką kontował czoła wałów korbowych w silnikach tdi i dość dobrze mi to wychodziło ale robiłem to przy pomocy prostej prowadnicy i robiłem to delikatnie. Mógłbym mała kontówke zaadoptować do wstępnego obrabiania jak na filmiku jestem w stanie zmnieszyć obroty i zastosować mniej agresywne tarcze.
Armstec
Posty w temacie: 10
Re: skrobanie
#415
Post napisał: Armstec » 27 mar 2018, 10:36
moja jest prosta wysokoobrotowa... to jest szlifierka wielkości dużego flamastra
Ja35
Posty w temacie: 27
Re: skrobanie
#416
Post napisał: Ja35 » 27 mar 2018, 20:04
Armstec czy Twoja szlifierka to jakiś sprzęt dentystyczny na mikro silnikach indukcyjnych czy krokowych? Ja mogo pożyczyć szlifierke dentystyczną z przewodem transmisyjnym dość stary ale pożadny sprzęt i końcówka ma podobne wymiary.
Orion32 czy mógł byś mi opisać jak powinienem odbijać i skrobać liniał metrowy przy użyciu płyty która jest mniejsza ponad 70 po ukosie. Nie znalazłem nic na taki temat w necie. I chociaż przeczytałem ten temat proponowany o remoncie tokarki i zrobieniu liniału z dwuteownika to nie ma tam opisu jak zrobić dłuższy liniał przy pomocy krótszej płyty. Dwuteownik 100 już kupiłem 114 cm długości i przy najbliższej okazji zaczynam go czyścić i skrobać.
orion32
Posty w temacie: 36
Re: skrobanie
#417
Post napisał: orion32 » 27 mar 2018, 20:20
Fragmentami ,na 3 razy.Jesli powierchnię niepłaską położysz na płaskiej to odbiją ci się wyższe punkty i je skrobiesz.Odbijasz środek,jeden koniec ,potem drugi .W miarę skrobania będzie powstawać płaszczyzna ,gdzie obojętnie jak odbijesz, to punkty styku będą się pokrywać.Zakladając ,że jedna strona dwuteownika jest wypukła ,a druga wkłęsła ,zaczynasz skrobać wypukłą.
Ja35
Posty w temacie: 27
Re: skrobanie
#418
Post napisał: Ja35 » 27 mar 2018, 20:52
Ok mam tylko pytanie dotyczące odbijania gdy położe dwuteownik na płycie czy powinienem go przecierarać do góry i do doły tak aby tylko powieżchnia odbijana powiedzmy środek przesuwała sie po płycie czy na boki troszke też powinienem przecierać obawiam sie że ruchy na boki mogą powodować zakłamania w odbijaniu.
Tak czy inaczej w tym tygodniu musze sie ostro wziąść za ten liniał.
orion32
Posty w temacie: 36
Re: skrobanie
#419
Post napisał: orion32 » 27 mar 2018, 22:32
Przesuwasz poprzecznie,ew,małe ruchy koliste.Nie dociskasz.Ciężar wystarczy.
Ja35
Posty w temacie: 27
Re: skrobanie
#420
Post napisał: Ja35 » 28 mar 2018, 22:56
Dzieki śliczne jak uda mi sie już coś wyskrobać to wrzuce fotki. Dwuteownik 100 już czeka wstępnie oczyszczony w garażu.
Wróć do „Obróbka metali”
