Postoje podczas fezowania
Re: Postoje podczas fezowania
Corel - i wszystko jasne. Jak dostajemy usługi z dokumentacją z tego softu to mnie szlag trafia. Niedomknięte łańcuchy, zawijasy widoczne w dużym powiększeniu, splajny...
no to może zastąp Corela darmowym CAD
a jak by plik Corela przepościć tylko przez innego CAD hmmXT40 pisze:Wiesz jak trudno się przestawić po paru latach
"a jak by plik Corela przepościć tylko przez innego CAD hmm"
Niestety nic z tego ... wszystkiemu jest winna niedopracowana wtyczka importu/exportu z corela, która robi sieczkę z krzywych, sam corel to fajne narzędzie ale tą "fabryczną" wtyczkę "ktoś kiedyś napisał i uciekł..." najgorsze jest to że nie poprawili tego od "dziewiątki".
a jeszcze jedno : przy eksporcie do dxf czy dwg - ale nie ma to znaczenia spróbuj zaznaczyć wersję autocada r12 wprawdzie nie obsługuje ona krzywych spline a tylko polilinie to w przypadku prostokąta z "erkami" który jest polilinią czasami pomaga...
kilka lat temu przestałem używać corela do zadań cadowskich właśnie przez problemy przytoczone powyżej.
Jak ma być rysunek pod maszynę, cam itd to najlepiej oprogramowanie cad, osobiście nie przyjmuję rysunków wektorowych, za dużo z tym pieprzenia, do tego częste błędy itd.
