Postoje podczas fezowania
Posty w temacie: 9
Re: Postoje podczas fezowania
Post napisał: WZÓR » 15 mar 2018, 17:06
W zakładce konfiguracja znajduje się "Initial State Settings", a tam w "Motion Mode" powinno być załączone "Constant Velocity" , a nie "Exact Stop".
XT40
Posty w temacie: 11
Post napisał: XT40 » 19 mar 2018, 00:04
Niestety jest zaznaczone Constant Velocity. Czyli to nie to.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 mar 2018, 00:17
luk.txt
test z dxf2gcode
(1.08 KiB) Pobrany 155 razy
a pość to w powietrzu
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 19 mar 2018, 09:18
XT40 pisze:
14 mar 2018, 10:25
Przy innych maszynach widziałem, że jednak płynnie maszyna wchodziła w łuk i dalej wychodziła z niego na prostą.Np. styroploter, który posiadam tak nie robi. Zatem czy może to być kwestia wygenerowanego g-kodu?
Może dynamika napędów na taką jazdę nie pozwala?
XT40 pisze:
15 mar 2018, 10:16
A czy jakiś dobry człowiek może mi podesłać kawałek g-kodu wygenerowanego z innego programu, .....
Np. kwadrat 50mm x 50mm z zaokrąglonymi narożnikami. Mój program wykonawczy to mach3.
Spróbuj to;
Kod: Zaznacz cały
O1
G17 G40 G80 G90
T2 M6
S4600 M3
G0 G90 G54 X5. Y-6.
G00 Z25.
Z2.5
G1 Z-1. F2300.
G2 X-6. Y5. I0 J11.
G1 Y45.
G2 X5. Y56. I11. J0
G1 X45.
G2 X56. Y45. I0 J-11.
G1 Y5.
G2 X45. Y-6. I-11. J0
G1 X5.
G0 Z25.
M30
XT40
Posty w temacie: 11
Post napisał: XT40 » 19 mar 2018, 18:24
Tak jeden jak i drugi idzie płynnie. Wygeneruje swój i pokarze jak wygląda jako g-kod.
Ale już jest jakaś wskazówka.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 mar 2018, 06:40
XT40 pisze:Tak jeden jak i drugi idzie płynnie. Wygeneruje swój i pokarze jak wygląda jako g-kod.
od tego trzeba było zacząć ;)
Butler
#17
Post napisał: Butler » 20 mar 2018, 08:49
Ale bym się uśmiał jakby miał wszędzie G04 :D
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: WZÓR » 20 mar 2018, 09:08
Butler pisze:
20 mar 2018, 08:49
Śmiać się nie ma z czego , ale zamiast promieni na rogach kwadratu może mieć wielobok.
...... , nie raz dostawałem takiego DXF-a i w powiększeniu wyszło szydło z worka.
XT40
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: XT40 » 20 mar 2018, 14:34
Załączam pliki. Kwadrat 40 x 40, 5 mm narożniki.
Daję też DXF - choć łuk u mnie to łuk.
KADWRAT TEST.dxf
(47.55 KiB) Pobrany 145 razy
KWADRAT TEST.txt
(39.02 KiB) Pobrany 150 razy
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: WZÓR » 20 mar 2018, 15:32
XT40 pisze:
20 mar 2018, 14:34
Ho , ho - jakiś wielki ten Twój G - kod.
Wróć do „CNC podstawy”
