Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
pukury
Posty w temacie: 33
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#401
Post napisał: pukury » 06 mar 2018, 00:42
Hej.
Koledze chodzi chyba o generator sygnału T - off - T on ?
Na przykład T - off 20 mikro sek - T - on 50 mikro sek .
Lub o inne czasy - oczywiście .
O to chodzi ?
Hi.
My friend is probably about the signal generator T - off - T - on ?
For example, T - off 20 micro sec - T - on 50 micro sec.
Or for other times - of course.
That's it?
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 402
#402
Post napisał: kamar » 06 mar 2018, 05:57
Nie rozumiem jednak. Ale żadnych dużych napięć czy prądów do komputera nie zasysam !
Z Agie sygnał zwarcia wzięliśmy z lampki sygnalizującej zwarcie bo bez schematu ciężko było go znaleść.
Hall ten sygnał obrabia pozwalając na ruch osi, zdejmując prąd przy nawrotach czy (w przyszłości :) ) włączając revers do ustąpienia zwarcia. Reszta sterowania osiami to jak w każdej maszynce tj, M8 włącza generator a M3 napęd drutu.
mariuszk 22
#403
Post napisał: mariuszk 22 » 13 mar 2018, 21:28
tak przerobiona na chinczyka
hkhalaf
Posty w temacie: 18
#404
Post napisał: hkhalaf » 21 mar 2018, 20:17
Good day, gentlemen,
Here is my latest progress:
I installed new stepper motors to the machine, and I got Pin 13 to pause and resume the program as Mr. Kamar did on his machine, except that now I want to control the pulse of my machine through linuxcnc as well :<.
Dzień dobry, panowie,
Oto mój najnowszy postęp:
Zainstalowałem nowe silniki krokowe w maszynie i otrzymałem Pin 13, aby wstrzymać i wznowić program, tak jak zrobił to Pan Kamar na swoim komputerze, z tą różnicą, że teraz chcę kontrolować pulsowanie mojej maszyny również poprzez linuxcnc: <.
#405
Post napisał: kamar » 16 kwie 2018, 11:27
Też przydatna funkcja :)
szary11
Posty w temacie: 13
#406
Post napisał: szary11 » 16 kwie 2018, 16:25
Nie miałeś przypadkiem dodatkowej osi obrotowej do takich zabaw ?
Potrzebuję postprocesor do fusion360 na drut , bo z moich przeróbek z frezarkowego nic nie wychodzi.
Podzielisz się ? :)
Jak Wam idzie z cofaniem po kodzie?
#407
Post napisał: kamar » 16 kwie 2018, 16:58
szary11 pisze:
16 kwie 2018, 16:25
Ciągle w kawałkach :)
szary11 pisze:
16 kwie 2018, 16:25
Kiepsko, na symulatorze chodzi , na maszynie się buntuje. Czasu brak na dalsze zabawy, jak kiedyś wsadzą w dystrybucje to wrócimy.
Kod: Zaznacz cały
  Copyright (C) 2012-2015 by Autodesk, Inc.
  All rights reserved.
  LinuxCNC (EMC2) post processor configuration.
  $Revision: 40469 $
  $Date: 2015-12-15 11:50:07 +0100 (ti, 15 dec 2015) $
  FORKID {52A5C3D6-1533-413E-B493-7B93D9E48B30}
description = "Drutowka LinuxCNC (EMC2)";
vendor = "LinuxCNC.org";
vendorUrl = "http://www.linuxcnc.org";
legal = "Copyright (C) 2012-2015 by Autodesk, Inc.";
certificationLevel = 2;
minimumRevision = 24000;
extension = "ngc";
setCodePage("ascii");
capabilities = CAPABILITY_MILLING;
tolerance = spatial(0.002, MM);
minimumChordLength = spatial(0.01, MM);
minimumCircularRadius = spatial(0.01, MM);
maximumCircularRadius = spatial(1000, MM);
minimumCircularSweep = toRad(0.01);
maximumCircularSweep = toRad(180);
allowHelicalMoves = true;
allowedCircularPlanes = undefined; // allow any circular motion
// user-defined properties
properties = {
  writeMachine: true, // write machine
  writeTools: true, // writes the tools
  preloadTool: true, // preloads next tool on tool change if any
  showSequenceNumbers: true, // show sequence numbers
  sequenceNumberStart: 10, // first sequence number
  sequenceNumberIncrement: 5, // increment for sequence numbers
  optionalStop: true, // optional stop
  separateWordsWithSpace: true, // specifies that the words should be separated with a white space
  useRadius: false, // specifies that arcs should be output using the radius (R word) instead of the I, J, and K words
  useParametricFeed: false, // specifies that feed should be output using Q values
  showNotes: false, // specifies that operation notes should be output
  useG28: false // turn on to use G28 instead of G53 for machine retracts
var permittedCommentChars = " ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789.,=_-";
var mapCoolantTable = new Table(
  [9, 8, 7],
  {initial:COOLANT_OFF, force:true},
  "Invalid coolant mode"
var gFormat = createFormat({prefix:"G", decimals:1});
var mFormat = createFormat({prefix:"M", decimals:1});
var hFormat = createFormat({prefix:"H", decimals:1});
var dFormat = createFormat({prefix:"D", decimals:1});
var xyzFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 3 : 4), forceDecimal:true});
var rFormat = xyzFormat; // radius
var abcFormat = createFormat({decimals:3, forceDecimal:true, scale:DEG});
var feedFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 2 : 3), forceDecimal:true});
var pitchFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 3 : 4), forceDecimal:true});
var toolFormat = createFormat({decimals:0});
var rpmFormat = createFormat({decimals:0});
var secFormat = createFormat({decimals:3, forceDecimal:true}); // seconds - range 0.001-99999.999
var taperFormat = createFormat({decimals:1, scale:DEG});
var xOutput = createVariable({prefix:"X"}, xyzFormat);
var yOutput = createVariable({prefix:"Y"}, xyzFormat);
var zOutput = createVariable({prefix:"Z"}, xyzFormat);
var aOutput = createVariable({prefix:"A"}, abcFormat);
var bOutput = createVariable({prefix:"B"}, abcFormat);
var cOutput = createVariable({prefix:"C"}, abcFormat);
var feedOutput = createVariable({prefix:"F"}, feedFormat);
var sOutput = createVariable({prefix:"S", force:true}, rpmFormat);
var dOutput = createVariable({}, dFormat);
// circular output
var iOutput = createReferenceVariable({prefix:"I", force:true}, xyzFormat);
var jOutput = createReferenceVariable({prefix:"J", force:true}, xyzFormat);
var kOutput = createReferenceVariable({prefix:"K", force:true}, xyzFormat);
var gMotionModal = createModal({}, gFormat); // modal group 1 // G0-G3, ...
var gPlaneModal = createModal({onchange:function () {gMotionModal.reset();}}, gFormat); // modal group 2 // G17-19
var gAbsIncModal = createModal({}, gFormat); // modal group 3 // G90-91
var gFeedModeModal = createModal({}, gFormat); // modal group 5 // G93-94
var gUnitModal = createModal({}, gFormat); // modal group 6 // G20-21
var gCycleModal = createModal({}, gFormat); // modal group 9 // G81, ...
var gRetractModal = createModal({}, gFormat); // modal group 10 // G98-99
// fixed settings
var firstFeedParameter = 100;
var WARNING_WORK_OFFSET = 0;
// collected state
var sequenceNumber;
var currentWorkOffset;
var forceSpindleSpeed = false;
var activeMovements; // do not use by default
var currentFeedId;
  Writes the specified block.
function writeBlock() {
  if (properties.showSequenceNumbers) {
    writeWords2("N" + sequenceNumber, arguments);
    sequenceNumber += properties.sequenceNumberIncrement;
    if (sequenceNumber > 99999) {
      sequenceNumber = properties.sequenceNumberStart;
  } else {
    writeWords(arguments);
  Writes the specified optional block.
function writeOptionalBlock() {
    var words = formatWords(arguments);
    if (words) {
      writeWords("/", "N" + sequenceNumber, words);
  } else {
    writeWords2("/", arguments);
function formatComment(text) {
  return "(" + filterText(String(text).toUpperCase(), permittedCommentChars) + ")";
  Output a comment.
function writeComment(text) {
  writeln(formatComment(text));
function onOpen() {
  if (false) { // note: setup your machine here
    var aAxis = createAxis({coordinate:0, table:false, axis:[1, 0, 0], range:[-360,360], preference:1});
    var cAxis = createAxis({coordinate:2, table:false, axis:[0, 0, 1], range:[-360,360], preference:1});
    machineConfiguration = new MachineConfiguration(aAxis, cAxis);
    setMachineConfiguration(machineConfiguration);
    optimizeMachineAngles2(0); // TCP mode
  if (!machineConfiguration.isMachineCoordinate(0)) {
    aOutput.disable();
  if (!machineConfiguration.isMachineCoordinate(1)) {
    bOutput.disable();
  if (!machineConfiguration.isMachineCoordinate(2)) {
    cOutput.disable();
  if (!properties.separateWordsWithSpace) {
    setWordSeparator("");
  writeln("%");
  if (programName) {
    writeComment(programName);
  if (programComment) {
    writeComment(programComment);
  // dump machine configuration
  var vendor = machineConfiguration.getVendor();
  var model = machineConfiguration.getModel();
  var description = machineConfiguration.getDescription();
  if (properties.writeMachine && (vendor || model || description)) {
    writeComment(localize("Machine"));
    if (vendor) {
      writeComment("  " + localize("vendor") + ": " + vendor);
    if (model) {
      writeComment("  " + localize("model") + ": " + model);
    if (description) {
      writeComment("  " + localize("description") + ": "  + description);
  // dump tool information
  if (properties.writeTools) {
    var zRanges = {};
    if (is3D()) {
      var numberOfSections = getNumberOfSections();
      for (var i = 0; i < numberOfSections; ++i) {
        var section = getSection(i);
        var zRange = section.getGlobalZRange();
        var tool = section.getTool();
        if (zRanges[tool.number]) {
          zRanges[tool.number].expandToRange(zRange);
        } else {
          zRanges[tool.number] = zRange;
    var tools = getToolTable();
    if (tools.getNumberOfTools() > 0) {
      for (var i = 0; i < tools.getNumberOfTools(); ++i) {
        var tool = tools.getTool(i);
        var comment = "T" + toolFormat.format(tool.number) + "  " +
          "D=" + xyzFormat.format(tool.diameter) + " " +
          localize("CR") + "=" + xyzFormat.format(tool.cornerRadius);
        if ((tool.taperAngle > 0) && (tool.taperAngle < Math.PI)) {
          comment += " " + localize("TAPER") + "=" + taperFormat.format(tool.taperAngle) + localize("deg");
          comment += " - " + localize("ZMIN") + "=" + xyzFormat.format(zRanges[tool.number].getMinimum());
        comment += " - " + getToolTypeName(tool.type);
        writeComment(comment);
  if (false) {
    // check for duplicate tool number
    for (var i = 0; i < getNumberOfSections(); ++i) {
      var sectioni = getSection(i);
      var tooli = sectioni.getTool();
      for (var j = i + 1; j < getNumberOfSections(); ++j) {
        var sectionj = getSection(j);
        var toolj = sectionj.getTool();
        if (tooli.number == toolj.number) {
          if (xyzFormat.areDifferent(tooli.diameter, toolj.diameter) ||
              xyzFormat.areDifferent(tooli.cornerRadius, toolj.cornerRadius) ||
              abcFormat.areDifferent(tooli.taperAngle, toolj.taperAngle) ||
              (tooli.numberOfFlutes != toolj.numberOfFlutes)) {
            error(
              subst(
                localize("Using the same tool number for different cutter geometry for operation '%1' and '%2'."),
                sectioni.hasParameter("operation-comment") ? sectioni.getParameter("operation-comment") : ("#" + (i + 1)),
                sectionj.hasParameter("operation-comment") ? sectionj.getParameter("operation-comment") : ("#" + (j + 1))
            return;
  // absolute coordinates, feed per min, and incremental arc center mode
  //  writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gFeedModeModal.format(94), gPlaneModal.format(17), gFormat.format(91.1)); artur
  writeBlock(gFeedModeModal.format(94), gPlaneModal.format(17), gFormat.format(91.1));
  switch (unit) {
  case IN:
    writeBlock(gUnitModal.format(20));
    break;
  case MM:
    writeBlock(gUnitModal.format(21));
    break;
function onComment(message) {
  writeComment(message);
/** Force output of X, Y, and Z. */
function forceXYZ() {
  xOutput.reset();
  yOutput.reset();
  zOutput.reset();
/** Force output of A, B, and C. */
function forceABC() {
  aOutput.reset();
  bOutput.reset();
  cOutput.reset();
function forceFeed() {
  currentFeedId = undefined;
  feedOutput.reset();
/** Force output of X, Y, Z, A, B, C, and F on next output. */
function forceAny() {
  forceXYZ();
  forceABC();
  forceFeed();
function FeedContext(id, description, feed) {
  this.id = id;
  this.description = description;
  this.feed = feed;
function getFeed(f) {
  if (activeMovements) {
    var feedContext = activeMovements[movement];
    if (feedContext != undefined) {
      if (!feedFormat.areDifferent(feedContext.feed, f)) {
        if (feedContext.id == currentFeedId) {
          return ""; // nothing has changed
        forceFeed();
        currentFeedId = feedContext.id;
        return "F#" + (firstFeedParameter + feedContext.id);
    currentFeedId = undefined; // force Q feed next time
  return feedOutput.format(f); // use feed value
function initializeActiveFeeds() {
  activeMovements = new Array();
  var movements = currentSection.getMovements();
  var id = 0;
  var activeFeeds = new Array();
  if (hasParameter("operation:tool_feedCutting")) {
    if (movements & ((1 << MOVEMENT_CUTTING) | (1 << MOVEMENT_LINK_TRANSITION) | (1 << MOVEMENT_EXTENDED))) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Cutting"), getParameter("operation:tool_feedCutting"));
      activeFeeds.push(feedContext);
      activeMovements[MOVEMENT_CUTTING] = feedContext;
      activeMovements[MOVEMENT_LINK_TRANSITION] = feedContext;
      activeMovements[MOVEMENT_EXTENDED] = feedContext;
    ++id;
    if (movements & (1 << MOVEMENT_PREDRILL)) {
      feedContext = new FeedContext(id, localize("Predrilling"), getParameter("operation:tool_feedCutting"));
      activeMovements[MOVEMENT_PREDRILL] = feedContext;
    ++id;
  if (hasParameter("operation:finishFeedrate")) {
    if (movements & (1 << MOVEMENT_FINISH_CUTTING)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Finish"), getParameter("operation:finishFeedrate"));
      activeMovements[MOVEMENT_FINISH_CUTTING] = feedContext;
    ++id;
  } else if (hasParameter("operation:tool_feedCutting")) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Finish"), getParameter("operation:tool_feedCutting"));
    ++id;
  if (hasParameter("operation:tool_feedEntry")) {
    if (movements & (1 << MOVEMENT_LEAD_IN)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Entry"), getParameter("operation:tool_feedEntry"));
      activeMovements[MOVEMENT_LEAD_IN] = feedContext;
    ++id;
  if (hasParameter("operation:tool_feedExit")) {
    if (movements & (1 << MOVEMENT_LEAD_OUT)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Exit"), getParameter("operation:tool_feedExit"));
      activeMovements[MOVEMENT_LEAD_OUT] = feedContext;
    ++id;
  if (hasParameter("operation:noEngagementFeedrate")) {
    if (movements & (1 << MOVEMENT_LINK_DIRECT)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Direct"), getParameter("operation:noEngagementFeedrate"));
      activeMovements[MOVEMENT_LINK_DIRECT] = feedContext;
    ++id;
  } else if (hasParameter("operation:tool_feedCutting") &&
             hasParameter("operation:tool_feedEntry") &&
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Direct"), Math.max(getParameter("operation:tool_feedCutting"), getParameter("operation:tool_feedEntry"), getParameter("operation:tool_feedExit")));
    ++id;
  if (hasParameter("operation:reducedFeedrate")) {
    if (movements & (1 << MOVEMENT_REDUCED)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Reduced"), getParameter("operation:reducedFeedrate"));
      activeMovements[MOVEMENT_REDUCED] = feedContext;
    ++id;
  if (hasParameter("operation:tool_feedRamp")) {
    if (movements & ((1 << MOVEMENT_RAMP) | (1 << MOVEMENT_RAMP_HELIX) | (1 << MOVEMENT_RAMP_PROFILE) | (1 << MOVEMENT_RAMP_ZIG_ZAG))) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Ramping"), getParameter("operation:tool_feedRamp"));
      activeMovements[MOVEMENT_RAMP] = feedContext;
      activeMovements[MOVEMENT_RAMP_HELIX] = feedContext;
      activeMovements[MOVEMENT_RAMP_PROFILE] = feedContext;
      activeMovements[MOVEMENT_RAMP_ZIG_ZAG] = feedContext;
    ++id;
  if (hasParameter("operation:tool_feedPlunge")) {
    if (movements & (1 << MOVEMENT_PLUNGE)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Plunge"), getParameter("operation:tool_feedPlunge"));
      activeMovements[MOVEMENT_PLUNGE] = feedContext;
    ++id;
  if (true) { // high feed
    if (movements & (1 << MOVEMENT_HIGH_FEED)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("High Feed"), this.highFeedrate);
      activeMovements[MOVEMENT_HIGH_FEED] = feedContext;
    ++id;
  for (var i = 0; i < activeFeeds.length; ++i) {
    var feedContext = activeFeeds[i];
    writeBlock("#" + (firstFeedParameter + feedContext.id) + "=" + feedFormat.format(feedContext.feed), formatComment(feedContext.description));
var currentWorkPlaneABC = undefined;
function forceWorkPlane() {
function setWorkPlane(abc) {
  if (!machineConfiguration.isMultiAxisConfiguration()) {
    return; // ignore
  if (!((currentWorkPlaneABC == undefined) ||
        abcFormat.areDifferent(abc.x, currentWorkPlaneABC.x) ||
        abcFormat.areDifferent(abc.y, currentWorkPlaneABC.y) ||
        abcFormat.areDifferent(abc.z, currentWorkPlaneABC.z))) {
    return; // no change
  onCommand(COMMAND_UNLOCK_MULTI_AXIS);
  // NOTE: add retract here
  writeBlock(
    gMotionModal.format(0),
    conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(0), "A" + abcFormat.format(abc.x)),
    conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(1), "B" + abcFormat.format(abc.y)),
    conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(2), "C" + abcFormat.format(abc.z))
  onCommand(COMMAND_LOCK_MULTI_AXIS);
  currentWorkPlaneABC = abc;
var closestABC = false; // choose closest machine angles
var currentMachineABC;
function getWorkPlaneMachineABC(workPlane) {
  var W = workPlane; // map to global frame
  var abc = machineConfiguration.getABC(W);
  if (closestABC) {
    if (currentMachineABC) {
      abc = machineConfiguration.remapToABC(abc, currentMachineABC);
    } else {
      abc = machineConfiguration.getPreferredABC(abc);
  } else {
  try {
    abc = machineConfiguration.remapABC(abc);
    currentMachineABC = abc;
  } catch (e) {
    error(
      localize("Machine angles not supported") + ":"
      + conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(0), " A" + abcFormat.format(abc.x))
      + conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(1), " B" + abcFormat.format(abc.y))
      + conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(2), " C" + abcFormat.format(abc.z))
  var direction = machineConfiguration.getDirection(abc);
  if (!isSameDirection(direction, W.forward)) {
    error(localize("Orientation not supported."));
  if (!machineConfiguration.isABCSupported(abc)) {
    error(
      localize("Work plane is not supported") + ":"
  var tcp = true;
  if (tcp) {
    setRotation(W); // TCP mode
  } else {
    var O = machineConfiguration.getOrientation(abc);
    var R = machineConfiguration.getRemainingOrientation(abc, W);
    setRotation(R);
  return abc;
function onSection() {
  var insertToolCall = isFirstSection() ||
    currentSection.getForceToolChange && currentSection.getForceToolChange() ||
    (tool.number != getPreviousSection().getTool().number);
  var retracted = false; // specifies that the tool has been retracted to the safe plane
  var newWorkOffset = isFirstSection() ||
    (getPreviousSection().workOffset != currentSection.workOffset); // work offset changes
  var newWorkPlane = isFirstSection() ||
    !isSameDirection(getPreviousSection().getGlobalFinalToolAxis(), currentSection.getGlobalInitialToolAxis());
  if (insertToolCall || newWorkOffset || newWorkPlane) {
    // stop spindle before retract during tool change
    if (insertToolCall && !isFirstSection()) {
      onCommand(COMMAND_STOP_SPINDLE);
    // retract to safe plane
    retracted = true;
    if (properties.useG28) {
      //writeBlock(gFormat.format(28), gAbsIncModal.format(91), "Z" + xyzFormat.format(0)); // retract // Artur
      //      writeBlock(gAbsIncModal.format(90));
    } else {
      //writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gFormat.format(53), gMotionModal.format(0), "Z" + xyzFormat.format(0)); // retract // Artur
    zOutput.reset();
  if (hasParameter("operation-comment")) {
    var comment = getParameter("operation-comment");
    if (comment) {
  if (properties.showNotes && hasParameter("notes")) {
    var notes = getParameter("notes");
    if (notes) {
      var lines = String(notes).split("\n");
      var r1 = new RegExp("^[\\s]+", "g");
      var r2 = new RegExp("[\\s]+$", "g");
      for (line in lines) {
        var comment = lines[line].replace(r1, "").replace(r2, "");
        if (comment) {
  if (insertToolCall) {
    forceWorkPlane();
    retracted = true;
    onCommand(COMMAND_COOLANT_OFF);
    if (!isFirstSection() && properties.optionalStop) {
      onCommand(COMMAND_OPTIONAL_STOP);
    if (tool.number > 99) {
      warning(localize("Tool number exceeds maximum value."));
    //    writeBlock("T" + toolFormat.format(tool.number), mFormat.format(6)); // artur
    if (tool.comment) {
      writeComment(tool.comment);
    var showToolZMin = false;
    if (showToolZMin) {
      if (is3D()) {
        var zRange = currentSection.getGlobalZRange();
        var number = tool.number;
        for (var i = currentSection.getId() + 1; i < numberOfSections; ++i) {
          if (section.getTool().number != number) {
            break;
          zRange.expandToRange(section.getGlobalZRange());
        writeComment(localize("ZMIN") + "=" + zRange.getMinimum());
    if (properties.preloadTool) {
      var nextTool = getNextTool(tool.number);
      if (nextTool) {
      //        writeBlock("T" + toolFormat.format(nextTool.number)); // artur
      } else {
        // preload first tool
        var section = getSection(0);
        var firstToolNumber = section.getTool().number;
        if (tool.number != firstToolNumber) {
	//          writeBlock("T" + toolFormat.format(firstToolNumber));//artur
      forceSpindleSpeed ||
      isFirstSection() ||
      (rpmFormat.areDifferent(tool.spindleRPM, sOutput.getCurrent())) ||
      (tool.clockwise != getPreviousSection().getTool().clockwise)) {
    if (tool.spindleRPM < 1) {
      error(localize("Spindle speed out of range."));
      return;
    if (tool.spindleRPM > 99999) {
      warning(localize("Spindle speed exceeds maximum value."));
    writeBlock(
      sOutput.format(tool.spindleRPM), mFormat.format(tool.clockwise ? 3 : 4)
  // wcs
  if (insertToolCall) { // force work offset when changing tool
    currentWorkOffset = undefined;
  var workOffset = currentSection.workOffset;
  if (workOffset == 0) {
    warningOnce(localize("Work offset has not been specified. Using G54 as WCS."), WARNING_WORK_OFFSET);
    workOffset = 1;
  if (workOffset > 0) {
    if (workOffset > 6) {
      var p = workOffset - 6; // 1->...
      if (p > 3) {
        error(localize("Work offset out of range."));
        return;
      } else {
        if (workOffset != currentWorkOffset) {
          writeBlock(gFormat.format(59.1), "P" + p); // G59.1P
          currentWorkOffset = workOffset;
    } else {
      //  writeBlock(gFormat.format(53 + workOffset)); // G54->G59 // artur
  forceXYZ();
  if (machineConfiguration.isMultiAxisConfiguration()) { // use 5-axis indexing for multi-axis mode
    // set working plane after datum shift
    var abc = new Vector(0, 0, 0);
    if (currentSection.isMultiAxis()) {
      forceWorkPlane();
      cancelTransformation();
    } else {
      abc = getWorkPlaneMachineABC(currentSection.workPlane);
    setWorkPlane(abc);
  } else { // pure 3D
    var remaining = currentSection.workPlane;
    if (!isSameDirection(remaining.forward, new Vector(0, 0, 1))) {
      error(localize("Tool orientation is not supported."));
      return;
    setRotation(remaining);
  // set coolant after we have positioned at Z
    var c = mapCoolantTable.lookup(tool.coolant);
    if (c) {
      writeBlock(mFormat.format(c));
    } else {
      warning(localize("Coolant not supported."));
  forceAny();
  var initialPosition = getFramePosition(currentSection.getInitialPosition());
  if (!retracted) {
    if (getCurrentPosition().z < initialPosition.z) {
      //writeBlock(gMotionModal.format(0), zOutput.format(initialPosition.z)); //artur
  if (insertToolCall || retracted || (!isFirstSection() && getPreviousSection().isMultiAxis())) {
    var lengthOffset = tool.lengthOffset;
    if (lengthOffset > 99) {
      error(localize("Length offset out of range."));
      return;
    writeBlock(gPlaneModal.format(17));
    if (!machineConfiguration.isHeadConfiguration()) {
      writeBlock(
        gMotionModal.format(0), xOutput.format(initialPosition.x), yOutput.format(initialPosition.y)
      //      writeBlock(gMotionModal.format(0), gFormat.format(43), zOutput.format(initialPosition.z), hFormat.format(lengthOffset)); // artur
    } else {
          writeBlock(
        gFormat.format(43), xOutput.format(initialPosition.x),
        yOutput.format(initialPosition.y),
      */ artur
  } else {
    writeBlock(
  if (properties.useParametricFeed &&
      hasParameter("operation-strategy") &&
      (getParameter("operation-strategy") != "drill")) {
    if (!insertToolCall &&
        activeMovements &&
        (getCurrentSectionId() > 0) &&
        (getPreviousSection().getPatternId() == currentSection.getPatternId())) {
      // use the current feeds
    } else {
      initializeActiveFeeds();
  } else {
    activeMovements = undefined;
function onDwell(seconds) {
  if (seconds > 99999.999) {
    warning(localize("Dwelling time is out of range."));
  writeBlock(gFeedModeModal.format(94), gFormat.format(4), "P" + secFormat.format(seconds));
function onSpindleSpeed(spindleSpeed) {
  writeBlock(sOutput.format(spindleSpeed));
function onCycle() {
function getCommonCycle(x, y, z, r) {
  forceXYZ(); // force xyz on first drill hole of any cycle
  return [xOutput.format(x), yOutput.format(y),
    zOutput.format(z),
    "R" + xyzFormat.format(r)];
function onCyclePoint(x, y, z) {
  switch (cycleType) {
  case "tapping":
  case "left-tapping":
  case "right-tapping":
    cycleExpanded = true;
    repositionToCycleClearance(cycle, x, y, z);
    writeBlock(
      gAbsIncModal.format(90), gMotionModal.format(0),
      conditional(gPlaneModal.getCurrent() == 17, zOutput.format(cycle.retract)),
      conditional(gPlaneModal.getCurrent() == 18, yOutput.format(cycle.retract)),
      conditional(gPlaneModal.getCurrent() == 19, xOutput.format(cycle.retract))
    writeBlock(
      gAbsIncModal.format(90), gFormat.format(33.1),
      conditional(gPlaneModal.getCurrent() == 17, zOutput.format(z)),
      conditional(gPlaneModal.getCurrent() == 18, yOutput.format(y)),
      conditional(gPlaneModal.getCurrent() == 19, xOutput.format(x)),
      "K" + pitchFormat.format(tool.threadPitch)
    writeBlock(
      conditional(gPlaneModal.getCurrent() == 17, zOutput.format(cycle.clearance)),
      conditional(gPlaneModal.getCurrent() == 18, yOutput.format(cycle.clearance)),
      conditional(gPlaneModal.getCurrent() == 19, xOutput.format(cycle.clearance))
    return;
  case "tapping-with-chip-breaking":
  case "left-tapping-with-chip-breaking":
  case "right-tapping-with-chip-breaking":
  if (isFirstCyclePoint()) {
    // return to initial Z which is clearance plane and set absolute mode
    var F = cycle.feedrate;
    var P = (cycle.dwell == 0) ? 0 : clamp(0.001, cycle.dwell, 99999999); // in seconds
    case "drilling":
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(81),
        getCommonCycle(x, y, z, cycle.retract),
        feedOutput.format(F)
      break;
    case "counter-boring":
      if (P > 0) {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(82),
          "P" + secFormat.format(P),
      } else {
        writeBlock(
      break;
    case "chip-breaking":
      expandCyclePoint(x, y, z);
      break;
    case "deep-drilling":
      if (P > 0) {
      } else {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(83),
          "Q" + xyzFormat.format(cycle.incrementalDepth),
          // conditional(P > 0, "P" + secFormat.format(P)),
      break;
    case "fine-boring":
      break;
    /* // not supported
    case "back-boring":
      var dx = (gPlaneModal.getCurrent() == 19) ? cycle.backBoreDistance : 0;
      var dy = (gPlaneModal.getCurrent() == 18) ? cycle.backBoreDistance : 0;
      var dz = (gPlaneModal.getCurrent() == 17) ? cycle.backBoreDistance : 0;
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(87),
        getCommonCycle(x - dx, y - dy, z - dz, cycle.bottom),
        "Q" + xyzFormat.format(cycle.shift),
        "P" + secFormat.format(P), // not optional
      break;
    case "reaming":
      if (P > 0) {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(89),
      } else {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(85),
      break;
    case "stop-boring":
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(86),
      break;
    case "manual-boring":
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(88),
      break;
    case "boring":
      if (P > 0) {
        writeBlock(
      } else {
        writeBlock(
      break;
    default:
  } else {
    if (cycleExpanded) {
    } else {
      var _x = xOutput.format(x);
      var _y = yOutput.format(y);
      var _z = zOutput.format(z);
      if (!_x && !_y && !_z) {
        switch (gPlaneModal.getCurrent()) {
        case 17: // XY
          xOutput.reset(); // at least one axis is required
          break;
        case 18: // ZX
          zOutput.reset(); // at least one axis is required
          break;
        case 19: // YZ
          yOutput.reset(); // at least one axis is required
          break;
      writeBlock(_x, _y, _z);
function onCycleEnd() {
  if (!cycleExpanded) {
    writeBlock(gCycleModal.format(80));
var pendingRadiusCompensation = -1;
function onRadiusCompensation() {
  pendingRadiusCompensation = radiusCompensation;
function onRapid(_x, _y, _z) {
  var x = xOutput.format(_x);
  var y = yOutput.format(_y);
  var z = zOutput.format(_z);
  if (x || y || z) {
    if (pendingRadiusCompensation >= 0) {
      error(localize("Radius compensation mode cannot be changed at rapid traversal."));
      return;
    writeBlock(gMotionModal.format(0), x, y, ""); // artur
    forceFeed();
function onLinear(_x, _y, _z, feed) {
  var f = getFeed(feed);
  if (x || y || z) {
      var d = tool.diameterOffset;
      if (d > 99) {
        warning(localize("The diameter offset exceeds the maximum value."));
      switch (radiusCompensation) {
      case RADIUS_COMPENSATION_LEFT:
        dOutput.reset();
        writeBlock(gMotionModal.format(1), gFormat.format(41), x, y, "", dOutput.format(d), ""); // artur
        break;
      case RADIUS_COMPENSATION_RIGHT:
        dOutput.reset();
        writeBlock(gMotionModal.format(1), gFormat.format(42), x, y, "", dOutput.format(d), ""); // artur
        break;
      default:
        writeBlock(gMotionModal.format(1), gFormat.format(40), x, y, "", ""); // artur
    } else {
      writeBlock(gMotionModal.format(1), x, y, "", ""); // artur
  } else if (f) {
    if (getNextRecord().isMotion()) { // try not to output feed without motion
      forceFeed(); // force feed on next line
    } else {
    //writeBlock(gMotionModal.format(1), f); // artur
function onRapid5D(_x, _y, _z, _a, _b, _c) {
  if (!currentSection.isOptimizedForMachine()) {
    error(localize("This post configuration has not been customized for 5-axis simultaneous toolpath."));
    return;
    return;
  var a = aOutput.format(_a);
  var b = bOutput.format(_b);
  var c = cOutput.format(_c);
  writeBlock(gMotionModal.format(0), x, y, z, a, b, c);
  forceFeed();
function onLinear5D(_x, _y, _z, _a, _b, _c, feed) {
    return;
    error(localize("Radius compensation cannot be activated/deactivated for 5-axis move."));
    return;
  if (x || y || z || a || b || c) {
    writeBlock(gMotionModal.format(1), x, y, z, a, b, c, f);
  } else if (f) {
    } else {
function onCircular(clockwise, cx, cy, cz, x, y, z, feed) {
    error(localize("Radius compensation cannot be activated/deactivated for a circular move."));
    return;
  var start = getCurrentPosition();
  if (isFullCircle()) {
    if (properties.useRadius || isHelical()) { // radius mode does not support full arcs
      linearize(tolerance);
      return;
    switch (getCircularPlane()) {
    case PLANE_XY:
      writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gPlaneModal.format(17), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), iOutput.format(cx - start.x, 0), jOutput.format(cy - start.y, 0), getFeed(feed));
      break;
    case PLANE_ZX:
      writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gPlaneModal.format(18), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), iOutput.format(cx - start.x, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), getFeed(feed));
      break;
    case PLANE_YZ:
      writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gPlaneModal.format(19), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), jOutput.format(cy - start.y, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), getFeed(feed));
      break;
    default:
  } else if (!properties.useRadius) {
    case PLANE_XY:
      writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gPlaneModal.format(17), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), iOutput.format(cx - start.x, 0), jOutput.format(cy - start.y, 0), getFeed(feed));
      break;
    case PLANE_ZX:
      writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gPlaneModal.format(18), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), iOutput.format(cx - start.x, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), getFeed(feed));
      break;
    case PLANE_YZ:
      writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gPlaneModal.format(19), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), jOutput.format(cy - start.y, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), getFeed(feed));
      break;
    default:
  } else { // use radius mode
    var r = getCircularRadius();
    if (toDeg(getCircularSweep()) > (180 + 1e-9)) {
      r = -r; // allow up to <360 deg arcs
    case PLANE_XY:
      writeBlock(gPlaneModal.format(17), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), "R" + rFormat.format(r), getFeed(feed));
      break;
    case PLANE_ZX:
      writeBlock(gPlaneModal.format(18), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), "R" + rFormat.format(r), getFeed(feed));
      break;
    case PLANE_YZ:
      writeBlock(gPlaneModal.format(19), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), "R" + rFormat.format(r), getFeed(feed));
      break;
    default:
var mapCommand = {
  COMMAND_STOP:0,
  COMMAND_OPTIONAL_STOP:1,
  COMMAND_END:2,
  COMMAND_SPINDLE_CLOCKWISE:3,
  COMMAND_SPINDLE_COUNTERCLOCKWISE:4,
  COMMAND_STOP_SPINDLE:5,
  COMMAND_ORIENTATE_SPINDLE:19,
  COMMAND_LOAD_TOOL:6,
  COMMAND_COOLANT_ON:8,
  COMMAND_COOLANT_OFF:9
function onCommand(command) {
  switch (command) {
  case COMMAND_STOP:
    writeBlock(mFormat.format(0));
    forceSpindleSpeed = true;
    return;
  case COMMAND_START_SPINDLE:
    onCommand(tool.clockwise ? COMMAND_SPINDLE_CLOCKWISE : COMMAND_SPINDLE_COUNTERCLOCKWISE);
    return;
  case COMMAND_LOCK_MULTI_AXIS:
    return;
  case COMMAND_UNLOCK_MULTI_AXIS:
    return;
  case COMMAND_BREAK_CONTROL:
    return;
  case COMMAND_TOOL_MEASURE:
    return;
  var stringId = getCommandStringId(command);
  var mcode = mapCommand[stringId];
  if (mcode != undefined) {
    writeBlock(mFormat.format(mcode));
  } else {
    onUnsupportedCommand(command);
function onSectionEnd() {
    writeBlock(gMotionModal.format(49));
  if (((getCurrentSectionId() + 1) >= getNumberOfSections()) ||
      (tool.number != getNextSection().getTool().number)) {
    onCommand(COMMAND_BREAK_CONTROL);
  forceAny();
function onClose() {
  } else {
  //    writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gFormat.format(53), gMotionModal.format(0), "Z" + xyzFormat.format(0)); // retract // artur
  zOutput.reset();
  setWorkPlane(new Vector(0, 0, 0)); // reset working plane
  if (!machineConfiguration.hasHomePositionX() && !machineConfiguration.hasHomePositionY()) {
      // 90/91 mode is don't care
      writeBlock(gFormat.format(28), gAbsIncModal.format(91), "X" + xyzFormat.format(0), "Y" + xyzFormat.format(0)); // return to home
  } else {
    var homeX;
    if (machineConfiguration.hasHomePositionX()) {
      homeX = "X" + xyzFormat.format(machineConfiguration.getHomePositionX());
    var homeY;
    if (machineConfiguration.hasHomePositionY()) {
      homeY = "Y" + xyzFormat.format(machineConfiguration.getHomePositionY());
    writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gFormat.format(53), gMotionModal.format(0), homeX, homeY);
  onImpliedCommand(COMMAND_END);
  onImpliedCommand(COMMAND_STOP_SPINDLE);
  writeBlock(mFormat.format(30)); // stop program, spindle stop, coolant off
  writeln("%");
Prędkość roboczą F wstawiam ręcznie.
#408
Post napisał: kamar » 19 kwie 2018, 07:34
I na większym formacie.
#409
Post napisał: kamar » 25 kwie 2018, 11:11
Jak się nie szaleje z parametrami to i aluminium nieźle wychodzi.
Następne robię z PA -38 to będzie porównanie.
mineque
Posty w temacie: 11
#410
Post napisał: mineque » 25 kwie 2018, 12:07
kamar pisze:
25 kwie 2018, 11:11
Forma do wyciskania uszczelek?
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
