Jaki gatunek stali jest najłatwiejszy w toczeniu
InzSpawalnik
Re: Jaki gatunek stali jest najłatwiejszy w toczeniu
#21
Post napisał: InzSpawalnik » 03 mar 2018, 08:48
Stal automatowa jak sama nazwa wskazuje zawiera takie skladniki stopowe ktore maja powodowac latwiejsza obrobke skrawaniem. Skladniki te to fosfor, siarka i olow. Jak ktos proponuje spawanie takiej stali jeszcze do tego ludziom ktorzy nie maja nawet najprostrzego odciagu do dymow spawalniczych to jest juz naprawde przegiecie paly.
Hmmetal
#22
Post napisał: Hmmetal » 03 mar 2018, 10:44
strikexp pisze: ↑
02 mar 2018, 19:40
@mareq_bb masz ten sam problem co ja, małe ilości stali, kupowane niekoniecznie na fakturę.
Ogólnie są dwie popularne hurtownie oberon i multistal.
nie rozumiem, co to znaczy kupowanie "bez faktury" ??? lata 90-te już dawno mineły :)
jeśli chodzi i stale gatunkowe, to Multistal jest dosyć drogi....
Bardzo fajny wybór materiałów jakościowych ma Akrostal i Pro-mar z Poznania.
Pro-mar ma na swojej stronie internetowej stan magazynowy, i widać że ma wspomniane wyżej pręty w gat C15, w dosyć dużej ilości średnic. To są stany pod pręty ciągnione lub łuszczone pod jakiegoś klienta z branży automotiv, ale można zadzwonić i kupić nawet 1 szt pręta fi 18 :)
Cena pręt C15 będzie wyższa o jakieś 30-40 groszy od S235, więc naprawdę nie rozumiem po co obrabiać ta "gline", która powinna być stosowana tylko na płoty, zamiast kupić porządny pręt jakościowy za niewiele więcej :)
strikexp
#23
Post napisał: strikexp » 03 mar 2018, 10:50
Hmmetal pisze: ↑
03 mar 2018, 10:44
Znaczy nie do celów związanych z DG, czyli prywatnie na paragon. Chociaż w przypadku ślusarzy to i ryczałt(chyba dobrze to określiłem) jest dość częsty.
WZÓR
#24
Post napisał: WZÓR » 03 mar 2018, 13:32
strikexp pisze: ↑
01 mar 2018, 16:23
Stal też ;)
Ale jak pisałem, łatwiejszą w toczeniu stal od s235 trudno kupić. Można jeszcze próbować z tzw stalą automatową ale nie wiem czy jest spawalna a i kupić nie tak łatwo jak S235.
Jest alternatywa ..... , stale w normie S355 również są w ofercie .
Stal 18G2A z regóły dostaniesz wszędzie i toczy się dobrze.
Mariusz.
Hmmetal
#25
Post napisał: Hmmetal » 03 mar 2018, 18:15
strikexp pisze: ↑
02 mar 2018, 22:39
A może poza gatunkiem stali warto zainteresować się średnicą? Bo jeśli tokarka słaba, tak jak moja. To nawet po zastosowaniu ostrego noża i pokasowaniu luzów, toczenie będzie szło powoli. Udało mi się kupić pręty Φ 16 na wałki 15 i Φ 22 na wałki 20 i bodajże Φ 32 lub Φ 37. Takie 2mm nadmiaru to idealna sytuacja do toczenia, ponieważ jest na czym wyrównać niedoskonałości ale roboty minimalna ilość.
Tylko jak tak patrzyłem to wysyłkowo ciężko kupić średnice inne niż co 5mm. Nie wiem jakie inni mają z tym doświadczenie. Ale przy dużych średnicach to byłoby bardzo pożądane żeby nie produkować kilograma wiórów i nie tracić godziny czasu.
Nie ma żadnego problemu kupić inne średnice niż co 5 mm, tylko trzeba wiedzieć gdzie :)
Wspomniany wyżej Pro-Mar trzyma wsady, na ciągnione i łuszczone, wiec bez problemu można kupić u nich takie dziwactwa jak fi 42, Fi 52, Fi 57, fi 62, fi 63, fi 68 i wiele innych średnic w czterech podstawowych gatunkach.
natomiast Akrostal ma najlepszą w Polsce ofertę na materiały do frezowania, ponieważ sprzedają formatki cięte z bloków na pile taśmowej,
można zamówić dowolny wymiar, w kilku podstawowych gatunkach, mają nawet 42CrMo4+QT !!
ograniczeniem jest tylko szerokość ciecia piły 700 mm. Akrostal ma wyjątkowo tanią wysyłkę, bo kasuje tylko 35 zł netto za wysyłkę minipalety.
oczywiście ciecie jest w tolerancji, z tego co zauważyłem trzeba założyć +/- 1-2 mm
WZÓR
#26
Post napisał: WZÓR » 03 mar 2018, 18:53
... i jeszcze pisze to ELITA FORUM, człowiek który ma ponad 1100 postów na koncie...
Tytuły przyznawane są za liczbę postów, a nie za np. liczbę udzielonych pomocy dlatego tytuły nic nie znaczą. ...
Jeszcze trochę , a zacznę posty na nie temat usuwać ........ , i degradacja w tym wypadku nieunikniona. :D
Mariusz.
strikexp
#27
Post napisał: strikexp » 03 mar 2018, 19:42
Hmmetal pisze: ↑
03 mar 2018, 18:15
O kuźwa, wiszę Ci piwo za tą informację  :D Bo za 35zł netto to nie opłaca się nawet jechać do hurtowni. A w oberonie to mnie chyba skasowali na 25zł netto za zwykłą przesyłkę do 30 kg :mrgreen:
Hmmetal
#28
Post napisał: Hmmetal » 03 mar 2018, 22:50
WZÓR pisze: ↑
03 mar 2018, 13:32
strikexp pisze: ↑
01 mar 2018, 16:23
Stal też ;)
Mariusz.
ale to wszyscy wiedzą, że S355 toczy się dużo lepiej niż S235, ale chodziło o łatwość obróbki i jednocześnie dobrą spawalność. Stal S355 z uwagi na mangan nie spawa się jakoś rewelacyjnie
InzSpawalnik
#29
Post napisał: InzSpawalnik » 03 mar 2018, 23:32
HMMETAL: "stali S355 nie spawa sie jakos rewelacyjnie" - nie marnuj miejsca na takie bzdurne wypowiedzi !
WZÓR
#30
Post napisał: WZÓR » 03 mar 2018, 23:33
Hmmetal pisze: ↑
03 mar 2018, 22:50
WZÓR pisze: ↑
03 mar 2018, 13:32
strikexp pisze: ↑
01 mar 2018, 16:23
Stal też ;)
Mariusz.
http://multistal.pl/oferta/stal-konstru ... 2-;-1_0562
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
