Jaki gatunek stali jest najłatwiejszy w toczeniu
Hmmetal
Re: Jaki gatunek stali jest najłatwiejszy w toczeniu
Post napisał: Hmmetal » 01 mar 2018, 22:17
mareq_bb pisze:
01 mar 2018, 15:42
Jak w temacie. Jaki gatunek stali wymaga najmniejszych sił docisku noża?
Dobrze by było jakby ten gatunek był łatwospawalny.
niestety najbardziej popularna stal, czyli S235 (w dawnej normie st3S) jest bardzo niewdzięczna do obróbki, bo jest "gliniasta". Gatunek ten ma bardzo duży zakres normy, zarówno węgla, jak i innych "śmieciowych" pierwiastków.
Ja proponował był stale niskowęglowe gatunkowe, w postaci C15 lub C20 lub C22.8 Składem będzie to coś w stylu S235, ale beż "śmieci" w składzie i będzie to gatunek bardzo dobrze spawalny
Pręty w tych gatunkach nie jest łatwo kupić, ale jest firma w Poznaniu, która zajmuje się ciągnieniem i łuszczeniem prętów i "trzymają" na stanach pręty walcowane przeznaczone na wsad i mają dosyć spory wybór średnic.
strikexp
Post napisał: strikexp » 02 mar 2018, 00:00
A tu się zgodzę, kupiłem kilka kawałków C10 i podobnych. Nie pamiętam już jaka to była konkretnie stal, ale obrabiała się doskonale i do tego leciutko.
Niestety tego typu stale, szczególnie C10 i C15 są dość rzadkie w ofertach hurtowni.
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 02 mar 2018, 15:34
Próbowałem w necie poszukać jakiegoś dostawcy detalicznego i albo słabo szukam, albo faktycznie jest problem znaleźć.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 02 mar 2018, 15:45
S235 stosunkowo fajnie się toczy tylko odpowiednią geometrią noża i parametrami :) Jak dasz zbyt mało agresywny nóż bez łamacza i zbyt delikatnie jedziesz to zamiast krótkich sprężynek będą długie wstążki :D Na delikatnych maszynach gdzie nie poszalejesz z parametrami można wiór skrócić skrawaniem przerywanym (zgrubnie) i tylko finish pojechać na strzał :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 02 mar 2018, 19:40
@mareq_bb masz ten sam problem co ja, małe ilości stali, kupowane niekoniecznie na fakturę.
Ogólnie są dwie popularne hurtownie oberon i multistal. Certyfikowana stal różnych gatunków, ale liczą po 10-15zł (netto?) za cięcie każdego pręta. Więc albo musisz bulić, albo poszukać w google hurtowni wysyłkowej która tnie szlifierką za darmo(albo za grosze).
Jakbyś znalazł to daj znać bo mi też potrzebny taki dostawca ale nie miałem czasu obdzwaniać i pytać.
Inny sposób to jeszcze szukanie na allegro i olx, zdarzają się wyjątki.
Ewentualnie może jakiś kolega z forum odprzeda trochę swojej stali. Ja w ten sposób nabyłem pokaźną kolekcję krążków - odpadów z tokarki. Niestety pręty musiałem już kupić w oberonie.
Post napisał: WZÓR » 02 mar 2018, 20:10
strikexp pisze:
02 mar 2018, 19:40
.... Ogólnie są dwie popularne hurtownie oberon i multistal. ....
Dopisz do listy http://www.bohler.pl
Duszczyk_K
#17
Post napisał: Duszczyk_K » 02 mar 2018, 21:23
strikexp pisze:
02 mar 2018, 19:40
Serio... naprawdę tylko 2 w Polsce....? i jeszcze pisze to ELITA FORUM, człowiek który ma ponad 1100 postów na koncie... Jakbym kolegi nie znał, to naprawdę uwierzył bym że tylko dwie....
strikexp
#18
Post napisał: strikexp » 02 mar 2018, 21:46
W tych dwóch mają spory wybór i to właśnie napisałem. Że są dwie popularne a nie tylko dwie ;)
A ze mnie taka elita forum jak z Faktu poważna gazeta :D
ak47
#19
Post napisał: ak47 » 02 mar 2018, 21:59
Tytuły przyznawane są za liczbę postów, a nie za np. liczbę udzielonych pomocy dlatego tytuły nic nie znaczą. Co do stali to najłatwiejsza jest automatowa. Wiertłem fi3 zrobiłem koło 1000 otworów ani razu nie ostrząc wiertła (wiertło zwykłe hss). Tylko raz płytkę wykańczającą musiałem obrócić.
strikexp
#20
Post napisał: strikexp » 02 mar 2018, 22:39
A może poza gatunkiem stali warto zainteresować się średnicą? Bo jeśli tokarka słaba, tak jak moja. To nawet po zastosowaniu ostrego noża i pokasowaniu luzów, toczenie będzie szło powoli. Udało mi się kupić pręty Φ 16 na wałki 15 i Φ 22 na wałki 20 i bodajże Φ 32 lub Φ 37. Takie 2mm nadmiaru to idealna sytuacja do toczenia, ponieważ jest na czym wyrównać niedoskonałości ale roboty minimalna ilość.
Tylko jak tak patrzyłem to wysyłkowo ciężko kupić średnice inne niż co 5mm. Nie wiem jakie inni mają z tym doświadczenie. Ale przy dużych średnicach to byłoby bardzo pożądane żeby nie produkować kilograma wiórów i nie tracić godziny czasu.
Wróć do „Obróbka metali”
