Jaki gatunek stali jest najłatwiejszy w toczeniu
InzSpawalnik
Re: Jaki gatunek stali jest najłatwiejszy w toczeniu
Stal automatowa jak sama nazwa wskazuje zawiera takie skladniki stopowe ktore maja powodowac latwiejsza obrobke skrawaniem. Skladniki te to fosfor, siarka i olow. Jak ktos proponuje spawanie takiej stali jeszcze do tego ludziom ktorzy nie maja nawet najprostrzego odciagu do dymow spawalniczych to jest juz naprawde przegiecie paly.
Hmmetal
nie rozumiem, co to znaczy kupowanie "bez faktury" ??? lata 90-te już dawno mineły
jeśli chodzi i stale gatunkowe, to Multistal jest dosyć drogi....
Bardzo fajny wybór materiałów jakościowych ma Akrostal i Pro-mar z Poznania.
Pro-mar ma na swojej stronie internetowej stan magazynowy, i widać że ma wspomniane wyżej pręty w gat C15, w dosyć dużej ilości średnic. To są stany pod pręty ciągnione lub łuszczone pod jakiegoś klienta z branży automotiv, ale można zadzwonić i kupić nawet 1 szt pręta fi 18
Cena pręt C15 będzie wyższa o jakieś 30-40 groszy od S235, więc naprawdę nie rozumiem po co obrabiać ta "gline", która powinna być stosowana tylko na płoty, zamiast kupić porządny pręt jakościowy za niewiele więcej
WZÓR
Jest alternatywa ..... , stale w normie S355 również są w ofercie .
Stal 18G2A z regóły dostaniesz wszędzie i toczy się dobrze.
Mariusz.
Hmmetal
Nie ma żadnego problemu kupić inne średnice niż co 5 mm, tylko trzeba wiedzieć gdziestrikexp pisze: ↑02 mar 2018, 22:39A może poza gatunkiem stali warto zainteresować się średnicą? Bo jeśli tokarka słaba, tak jak moja. To nawet po zastosowaniu ostrego noża i pokasowaniu luzów, toczenie będzie szło powoli. Udało mi się kupić pręty Φ 16 na wałki 15 i Φ 22 na wałki 20 i bodajże Φ 32 lub Φ 37. Takie 2mm nadmiaru to idealna sytuacja do toczenia, ponieważ jest na czym wyrównać niedoskonałości ale roboty minimalna ilość.
Tylko jak tak patrzyłem to wysyłkowo ciężko kupić średnice inne niż co 5mm. Nie wiem jakie inni mają z tym doświadczenie. Ale przy dużych średnicach to byłoby bardzo pożądane żeby nie produkować kilograma wiórów i nie tracić godziny czasu.
Wspomniany wyżej Pro-Mar trzyma wsady, na ciągnione i łuszczone, wiec bez problemu można kupić u nich takie dziwactwa jak fi 42, Fi 52, Fi 57, fi 62, fi 63, fi 68 i wiele innych średnic w czterech podstawowych gatunkach.
natomiast Akrostal ma najlepszą w Polsce ofertę na materiały do frezowania, ponieważ sprzedają formatki cięte z bloków na pile taśmowej,
można zamówić dowolny wymiar, w kilku podstawowych gatunkach, mają nawet 42CrMo4+QT !!
ograniczeniem jest tylko szerokość ciecia piły 700 mm. Akrostal ma wyjątkowo tanią wysyłkę, bo kasuje tylko 35 zł netto za wysyłkę minipalety.
oczywiście ciecie jest w tolerancji, z tego co zauważyłem trzeba założyć +/- 1-2 mm
WZÓR
... i jeszcze pisze to ELITA FORUM, człowiek który ma ponad 1100 postów na koncie...
Jeszcze trochę , a zacznę posty na nie temat usuwać ........ , i degradacja w tym wypadku nieunikniona.Tytuły przyznawane są za liczbę postów, a nie za np. liczbę udzielonych pomocy dlatego tytuły nic nie znaczą. ...
Mariusz.
strikexp
- Posty w temacie: 8
O kuźwa, wiszę Ci piwo za tą informację
Hmmetal
ale to wszyscy wiedzą, że S355 toczy się dużo lepiej niż S235, ale chodziło o łatwość obróbki i jednocześnie dobrą spawalność. Stal S355 z uwagi na mangan nie spawa się jakoś rewelacyjnie
InzSpawalnik
HMMETAL: "stali S355 nie spawa sie jakos rewelacyjnie" - nie marnuj miejsca na takie bzdurne wypowiedzi !
WZÓR
http://multistal.pl/oferta/stal-konstru ... 2-;-1_0562Hmmetal pisze: ↑03 mar 2018, 22:50ale to wszyscy wiedzą, że S355 toczy się dużo lepiej niż S235, ale chodziło o łatwość obróbki i jednocześnie dobrą spawalność. Stal S355 z uwagi na mangan nie spawa się jakoś rewelacyjnie
Mariusz.
