Nowy wrzeciennik do amatorskiej tokarki
pukury
Re: Nowy wrzeciennik do amatorskiej tokarki
Post napisał: pukury » 01 mar 2018, 12:31
Hej.
Czy aby na pewno M25 ?
Raczej M24 - takie nakrętki kupisz na allegro.
Ale - jeśli masz możliwość - zanieś do tokarza na maszynę.
Takie gwinty ręcznie robione są do kitu.
A tu będziesz regulował luz na łożyskach i gwint musi być w osi.
Szkoda by było - trochę roboty (jak widać ) na to poszło.
pzd.
Mane Tekel Fares
mareq_bb
Posty w temacie: 10
Post napisał: mareq_bb » 01 mar 2018, 13:00
Tak, gwint M25x1,5 pod nakrętkę KM5.
Do tokarza nie zaniosę, bo głównym założeniem projektu jest samodzielna budowa tokarki, bez potrzeby posiadania specjalistycznych narzędzi i zlecania wykonania elementów :) .
Z grubsza: mam tanią wiertarkę elektryczną, tanią wyrzynarkę elektryczną i narzędzia ręczne. Do budowy używam wyłącznie gotowych elementów dostępnych w handlu. Części do dalszej rozbudowy tokarka wykonuje sama dla siebie.
pukury
Post napisał: pukury » 01 mar 2018, 13:30
Hej.
Skoro tak - to do dzieła :D
pzd.
Mane Tekel Fares
mareq_bb
Posty w temacie: 10
Post napisał: mareq_bb » 01 mar 2018, 22:26
Gwintowanie się udało :) .
Żeby nie uszkodzić osi, zamontowałem ją do wspornika wałka SK25 i dopiero taki zestaw dopiero w imadło.
Jak wiadomo ręczne nacinanie gwintu narzynką nie jest proste, tak aby narzynkę prowadzić prostopadle do gwintowanego wałka. Zrobiłem następująco: na oś nałożyłem koło pasowe montowane na taperze. Zacisnąłem je na tyle lekko aby przy lekkim nacisku przesuwało się po osi. Narzynkę spiąłem ściskami z tym kołem i obracałem całym takim zestawem. Zdało to egzamin.
pukury
Post napisał: pukury » 02 mar 2018, 00:27
Hej.
Jak się udało - to gratuluję !
Ja bym się nie poważył na taki zabieg.
Żeby tylko nakrętka była prostopadle do osi.
Bo jak się będzie bujać ( nawet tyci - tyci ) to wyobraź sobie jak będzie pracowało łożysko .
Czego oczywiście nie życzę !
pzd.
Mane Tekel Fares
mareq_bb
Posty w temacie: 10
Post napisał: mareq_bb » 02 mar 2018, 08:12
Nie ma obawy o kiwanie. Między nakrętką a łożyskiem jest koło pasowe montowane na tulei taper lock i to właśnie to koło bezpośrednio dociska łożysko. W teorii po zaciśnięciu tulei mógłbym nakrętkę usunąć. To naprawdę mocno trzyma.
mareq_bb
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: mareq_bb » 27 mar 2018, 12:37
Mała aktualizacja:
Ręczny sterownik będzie powstawał później. Narazie postawiłem na LinuxCNC a ajko, że nie lubię plątaniny kabli, zainspirowałem się tym:
Po kilku godzinach buda wyglądała tak:
Do środka ląduje płyta główna w formacie ITX.
Muszę jeszcze uzgroić trochę płytę czołową i dorobić plecy.
