Średnicówka
Obalamy mity?
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
IMPULS3
Posty w temacie: 11
Re: Średncówka
#21
Post napisał: IMPULS3 » 27 lut 2018, 20:23
Ja mam taką która jest super ale i tak wolę mikrometr. :P
IMPULS3
Posty w temacie: 11
Re: Średncówka
#22
Post napisał: IMPULS3 » 27 lut 2018, 20:39
CFA pisze:Kiedyś dawno temu jak szef mi mówił, że mam coś zmierzyć średnicówką czy pasametrem, to stresowałem się samą koniecznością ustawiania tego. Teraz też obserwuję u pracowników lęk przed użyciem tych narzędzi
Aż tak to mnie średnicówka nie stresuje. jak muszę to używam. :) To troche tak jak obecnie dużo osób wszystko mierzy suwmiarkami elektronicznymi. A ja nawet nie mam jakiejś suwmiarki z górnej półki, za to wole mieć różne mikrometry i ŚREDNICÓWKI. :)
CFA pisze:Starałem się przekonać,
Ale mnie nie musisz, znam zalety średnicówek ale znam też wady. (przynajmniej dla manie). :)
CFA
Re: Średncówka
#23
Post napisał: CFA » 27 lut 2018, 20:52
IMPULS3 pisze: ↑
27 lut 2018, 20:39
A jakie są wady dla Ciebie?
IMPULS3
Posty w temacie: 11
Re: Średnicówka
#24
Post napisał: IMPULS3 » 27 lut 2018, 21:04
CFA pisze:A jakie są wady dla Ciebie?
Mikrometr jest pomiarówką bezpośrednią, natomiast średnicówka jest porównawczą. Czyli mikrometr jest mniej obsługowy. Jest też bardziej pancerny, mniejszy więc się mieści gdziekolwiek na maszynie. Rozbieżność wymiarów wymaga tylko pokręcenia na inny pomiar natomiast średnicówka sporo więcej ustawiania.
Ja nie jestem przeciwnikiem średnicówek bo w wielu przypadkach są niezastąpione a nawet tańsze niż kompletowanie mikrometrów ale jeśli chodzi o typowe pomiary czyli otwór jakiejś tulejki czy koła pasowego czy zębatego to nie widzę potrzeby bawienia się średnicówkami jak mam do wyboru mikrometr. :)
szuler666
Re: Średnicówka
#25
Post napisał: szuler666 » 27 lut 2018, 21:33
U mnie zaś pierwsze skrzypce gra dwupunktowa średnicówka mikrometryczna co wiąże się z wielkościami otworów jakie na co dzień obrabiam i jednym z minusów to uważne operowanie nią bo upuszczenie jej z paru metrów na glebe kwalifikuje raczej na złom ;)
szuler
CFA
Re: Średnicówka
#26
Post napisał: CFA » 27 lut 2018, 21:51
IMPULS3 pisze: ↑
27 lut 2018, 21:04
Czyli wadą jest ustawianie. Jeśli nie masz dwóch na ten sam zakres i musisz koło siebie robić dwa podobne otwory, to faktycznie przezbrajanie może wk...W praktyce jak robisz jeden otwór, to ta wada jest wydumana.
Druga wada, że jest za duża czy delikatna. Jeśli masz aż tako mało miejsca na warsztacie, że musisz rezygnować z jakości obsługi i pewności pomiaru, to faktycznie problem :-).
Dobra, kończmy te przekomarzania.
Trudno nam będzie się przekonać nawzajem, co najwyżej ktoś czytający będzie się głowił co lepsze :-)
Posty w temacie: 9
Re: Średnicówka
#27
Post napisał: kamar » 27 lut 2018, 22:34
Kryterium "lepszosci " jest jedno - średnicówką zastąpię mikrometr wewnętrzny zawsze (nawet demontując prowadzenie jak się nie mieści :) ). W drugą stronę to nie zadziała.
IMPULS3
Posty w temacie: 11
Re: Średnicówka
#28
Post napisał: IMPULS3 » 28 lut 2018, 07:41
CFA pisze:Jeśli masz aż tako mało miejsca na warsztacie, że musisz rezygnować z jakości obsługi i pewności pomiaru, to faktycznie problem :-).
Ta, jasne, producent deklaruje wartość pomiaru mikrometru do 0.01 a Wy twierdzicie że się nie da zmierzyc mikrometrem do 0.01... :) Ciekawa teoria. Naprawdę nie mozecie powtórzyć wymiaru w setce mierząc mikrometrem? Swoją drogą to nie wiem czy miałoby sens kupowanie mikrometru który mierzyłby do 0.1mm. :)
kamar pisze:średnicówką zastąpię mikrometr wewnętrzny zawsze (nawet demontując prowadzenie jak się nie mieści :) ). W drugą stronę to nie zadziała.
Oczywiście ze tak, ale bardziej za sprawą długości niż dokładności pomiaru. Mikrometr ma mierzyć z dokładnoscią 0.01 a jeśli nie mierzy to coś jest nie tak. :)
CFA
Re: Średnicówka
#29
Post napisał: CFA » 28 lut 2018, 08:01
IMPULS3 pisze: ↑
28 lut 2018, 07:41
Nie chodzi o dokładność, tylko o łatwość uzyskania poprawnego, powtarzalnego wyniku.
Rozumiem, że jesteś wprawiony (a mnie się nie chciało uczyć posługiwać takim mikromierzem, skoro miałem wygodniejszą w użyciu średnicówkę) i to załatwia temat. Pewnie ja szybciej ustawiam średnicówkę niż jestem w stanie zmierzyć na pewniaka mikromierzem a Ty szybciej mierzysz mikromierzem niż ustawisz średnicówkę :-)
IMPULS3
Posty w temacie: 11
Re: Średnicówka
#30
Post napisał: IMPULS3 » 28 lut 2018, 08:27
CFA pisze:Nie chodzi o dokładność, tylko o łatwość uzyskania poprawnego, powtarzalnego wyniku.
Albo inaczej, kiedyś kupiłem mikrometr wewnętrzny firmy Limit i niestety ale efekt był taki że wyniki pomiarów byly loterią. Więc mam teraz uraz psychiczny do tej firmy. Więc jak się trafi bubel to faktycznie mozna tylko się nerwicy nabawić. :)
Co do wprawy to zapewne masz rację, to tak jak toczę zawsze wojenki z Kamarem ze wygodniej zrobię na manualnej tokarce jakiś pojedyńczy detal. :P Co kto lubi i w czym mu dobrze. :)
Dodane 9 minuty 25 sekundy:
A kończąc te wypociny na temat średnicówek to poniewaz wczorajsze zdjęcie trochę ucięło to wkleję jeszcze raz bo to co lubię w tej średnicówce a czego często nie mają te wszystkie małe to śruba mikrometryczna którą można zawsze sobie ustawić czujnik jak tylko się chce. (bez kręcenia skalą blatu czujnika).
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
