Planowanie płyt aluminium - kilka pytań.
Petroholic
Re: Planowanie płyt aluminium - kilka pytań.
Post napisał: Petroholic » 17 lut 2018, 00:27
A niby czemu w nowym HAASie można zapomnieć o podciśnieniu? Nakładkę na stół robi się chwila moment, a używane pompy też drogie nie są :) Mała inwestycja, a ile w życiu ułatwia :)
Jak aktualnie topię się w HDPA i gdyby nie podciśnienie to bym był w czarnej d... za przeproszeniem... A tak zmiana elementu to tylko PSSSSS, stary element won, nowy na stół na kołki fi8H7 (bazowanie z głowy), PSSS i zielony guzik :D
(jakieś fotki z plastikowej powodzi wkleję u siebie w temacie jutro bo dopiero dniówkę skończyłem i padam)
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 18 lut 2018, 18:28
Bez podciśnienia nie masz szans.Obrabiam 500x400x10 EN AW 2017-złapana łapami na krawędziach-nawet jak złapiesz pod kątem-
czyli końcówka łapy jest powiedzmy 10mm od krawędzi -po zdjęciu skórki i obróbce na głębokość 1.5mm -wypnie się na środku minimum
1mm. No i już w czasie obróbki dzwoni!!Zawsze banan.Na pewnym projekcie wymusiłem mocowanie na środku płyty.Reszta-tylko mocowanie poprzez przysysanie.Wszędzie je zastosujesz-sam wykonasz potrzebne klocki.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 lut 2018, 19:44
A pompę kupisz choćby używaną za parę stówek :) Ja miałem farta i trafiłem na olxie pompę Rietschle VT6 za bezcen i tylko musiałem łopatki wymienić :D Teraz jak się dotarły łopatki ciągnie -0.85 bar na stole :D
szuler666
Post napisał: szuler666 » 18 lut 2018, 20:22
He he czyli co jak nie ma stołu podciśniowego to nie da rady zrobić ? Tak jak jeden kolega już wspomniał bezpośrednio do stołu mocować , po drugie lepiej użyć zacisków bocznych a nie łapek , po trzecie musza być na 4 bokach a nie na 2 co wiąże się z tym ze stół jest trochę za mały i wygodniej robić to na trochę większej maszynie , poza tym mowa jest o jakims okienku wiec można je zrobić jako pierwsze i dołozyc mocowanie przez nie . A i uwaga odnośnie przedstawionego mocowania na zdjęciu , przykręcamy detal a nie wypory !!!
szuler
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 lut 2018, 20:31
szuler666 pisze: ↑
18 lut 2018, 20:22
.... , poza tym mowa jest o jakims okienku wiec można je zrobić jako pierwsze i dołozyc mocowanie przez nie . ....
Ja w tle tego okienka wywierciłbym otwór na śrubę imbus i wykorzystując kamień teowy skręcił płytę do stołu.
Po obróbce wyciąłbym okienko i problem z głowy.
Mariusz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 lut 2018, 21:08
szuler666 pisze:He he czyli co jak nie ma stołu podciśniowego to nie da rady zrobić ?
Nie to że się nie da ale jest o wiele prościej i szybciej. A jak powszechnie obecnie wiadomo rbh spędzona nad detalem to koszt dle klienta. Jeśli dla przykładu bierzemy 100pln/h (tak tylko przykładowo żeby było łatwo policzyć). Ty zmieniasz element na stole powiedzmy 2 minuty, a ja 15 sekund :) I mamy do zrobienia 400 sztuk to moje zmiany kosztują klienta 166pln, a Twoje 1333 pln :) Wiem, że pewnie sporo przesadziłem z rozstrzałem czasów ale zasada się zgadza...
Dla przykładu:
Robię teraz elementy z PA1000. Średnio puszczam 2-3 operacje na element i zmiana przez wszystkie elementy. Po czym kolejne operacje znowu na wszystkich elementach. Zostało mi już tylko fazowanie więc ostatnia operacja, a każdy element był już 3 razy na stole... Zmiana elementu w tym przypadku trwa 10-15 sekund. A narzędzia na każdą operację zmieniam ręcznie bo jest 2x szybciej niż z ATC :) Oczywiście mowa o ATC "stojakowym" gdyby był parasol to czas wymiany jest o wiele szybszy :)
Aczkolwiek jest też minus takiej sytuacji - stoisz przy maszynie jak chińczyk i nie ma czasu nawet pójść się odlać :) I średnio co 2 minuty coś robisz także nie ma obijania :D
szuler666
#17
Post napisał: szuler666 » 18 lut 2018, 21:15
Petroholic pisze:Nie to że się nie da ale jest o wiele prościej i szybciej
To wiem ale w 99% robi się tym czym się dysponuje :) a i nie robie masówki tak że w pracy bez pospiechu :)
szuler
Petroholic
#18
Post napisał: Petroholic » 18 lut 2018, 21:19
Zgadza się ale prowadząc taką działalność lub hobby człowiek musi zbroić się cały czas :) Choć i tak zawsze jest coś czego brakuje :)
Ceimada
#19
Post napisał: Ceimada » 18 lut 2018, 21:40
Sprawdź najpierw czy blacha nie była krzywa.
Ostatnio mieliśmy zlecenie na detal 1000x1300 gr.20mm z PA6 z dokładnością płaskości/równoległości do 0.1mm na metrze i frezowaliśmy to z gr.25.
Okazało się że krzywizna materiału który przyjechał sięgała 2mm.
A co do podciśnienia to nie zawsze jest dobre rozwiązanie na start, ponieważ tą właśnie płytę przyssaliśmy i wyprostowało ją do odchyłki 0.2/0.3mm.
Jak byśmy frezowali na podciśnieniu to po odessaniu płyta wróciła by do krzywizny i cała robota do kosza
Petroholic
#20
Post napisał: Petroholic » 18 lut 2018, 21:45
Ceimada pisze:płytę przyssaliśmy i wyprostowało ją
Nikt nie twierdził, że podciśnienie nadaje się do prostowania/płaszczyznowania blach... Płaszczyznowanie robi się na podkładkach jedną stronę, a dopiero po tej operacji tą stroną na podciśnienie :)
Tak na przykład robiłem stół dla kolegi z płyty która miała 1.5mm banana :) A wyszła w 5 setkach jeśli mój zegar nie kłamie :)
Wróć do „Obróbka metali”
