laser do cięcia metalu i grawerowania do 40 tyś
parametry i budowa chinczyków czy warto?
rsz
Posty w temacie: 13
Re: laser do cięcia metalu i grawerowania do 40 tyś
#41
Post napisał: rsz » 14 lut 2018, 07:24
cinematic2 pisze:
14 lut 2018, 01:47
Tlen jest eksplozywny. Nie pali się tylko wybucha.
Kompletna bzdura.
darecki6263
Posty w temacie: 15
#42
Post napisał: darecki6263 » 15 lut 2018, 10:43
rsz pisze:
14 lut 2018, 07:24
cinematic2 pisze:
14 lut 2018, 01:47
Kompletna bzdura.
kolego rsz
a jak tam te twoje laserki dają sobie radę z grawerem i czy dadzą radę wygrawerować na aluminium grawerskim?masz jakieś foto ze swoich prac pozdro ;)
cinematic2
#43
Post napisał: cinematic2 » 16 lut 2018, 04:21
rsz pisze:
14 lut 2018, 07:24
cinematic2 pisze:
14 lut 2018, 01:47
Kompletna bzdura.
Powiedz to geniuszu tym co zginęli od wybuchu butli z tlenem.
Może pod wpływem twoich światłych argumentów zmienią zdanie i zmartwychwstaną :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Thomas Jefferson.
rsz
Posty w temacie: 13
#44
Post napisał: rsz » 16 lut 2018, 09:14
cinematic2 pisze:
16 lut 2018, 04:21
rsz pisze:
14 lut 2018, 07:24
cinematic2 pisze:
14 lut 2018, 01:47
Kompletna bzdura.
Wróć do podstawówki na lekcje chemii i się nie ośmieszaj. Kolejny raz piszesz brednie. CZYSTY tlen w każdej postaci jest równie wybuchowy co woda morska. Wybuchowe są mieszanki gazów palnych z tlenem, tlenu z pyłami i niektórymi związkami chemicznymi.
Butla z tlenem jeśli eksploduje, to wyłacznie pod wpływem ciśnienia wyższego niż jest wstanie wytrzymać zbiornik (np. pożar lub wada konstrukcyjna) lub gdy np. do zaworu dostanie się olej. Wtedy następuje reakcja tlenu z olejem.
Jak chciałeś zabłysnąć, to jak zwykle Ci nie wyszło.
Dodane 1 minuta 16 sekundy:
darecki6263 pisze:
15 lut 2018, 10:43
rsz pisze:
14 lut 2018, 07:24
cinematic2 pisze:
14 lut 2018, 01:47
Kompletna bzdura.
kolego rsz
Graweruję wyłącznie w drewnie i ceramice. I w tej kwestii sprawdzają się bez zarzutu.
PERITO
#45
Post napisał: PERITO » 21 lut 2018, 22:27
darecki6263 pisze:
11 lut 2018, 13:29
PERITO pisze:
10 lut 2018, 15:49
rsz pisze:
08 lut 2018, 20:24
to jakie masz modela tego lasera?
obecnie używam 1280 i 6040. I naprawdę działa w porządku. nie jest to moje jedyne zajęcie a dodatek do parku maszynowego w firmie reklamowej. także swoje zadanie spełniają wyśmienicie. polecam. i wbrew opiniom wcześniejszym nie jestem związany z Seronem poza używaniem ich sprzętu. ale widze że niektorych (zapewne konkurencje) boli.
Pitt888
#46
Post napisał: Pitt888 » 19 mar 2018, 13:42
Owszem, przetniesz blachę czarną 3mm, o ile będziesz miał tam tubę 400W. I oczywiscie w tlenie.
Koszt takiej maszyny w Polsce to ok.50000 pln.'
I to działa, jak chcesz zobaczyć na żywo, to zapraszam na prv.
...nie wiem, nie znam się, ja dopiero przyszedłem...
kozdron
#47
Post napisał: kozdron » 26 lip 2018, 11:22
Cześć dołączę się do tematu.
Zakupiłem jakiś czas temu głowicę podobną jak na filmiku do cięcia metalu z LFS (Live Focus System) + Ruida, laserek zbudowałem sam na tubie co2 F6 130 watt. Przeprowadzam pomału próby i jak na razie wygląda obiecująco.
Mam małe problemy z do konfigurowaniem samego sterownika AFS ale zasada wygląda tak że głowica automatycznie najpierw zjeżdża do metalu, metal zostaję uderzony wiązką zadaną ilość razy przy wyższym ciśnieniu co2, aby "wypchnąć" dziurkę, po tym odjeżdża do góry i zaczyna ciąć na już niższym ciśnieniu.
Po pierwszych próbach na nierdzewce 0.8mm laser prawie że ją przebił, wyszedł z drugiej strony stożek i przy cięciu kwadratu pierwszą ściankę nacina gdzieś do połowy. Podejrzewam że miałem źle ustawiony i focus i gaz. Przypalony trochę za szybko ją zamontowałem a wczoraj musiałem zdemontować bo nie bardzo nadaje się do szybszego cięcia sklejki.
Wieczorkiem porobię zdjęcia tych blaszek. W następnym tygodniu pewnie wrócę do testów to może coś kogoś zainteresuje.
Oczywiście nie liczę na lepsze wyniki niż max 1mm
cinematic2
#48
Post napisał: cinematic2 » 27 lip 2018, 18:30
kozdron pisze:
26 lip 2018, 11:22
Jesteś pewien tego co piszesz? Chcesz ciąć blachę ze "wspomaganiem" CO2 :mrgreen:
Thomas Jefferson.
kozdron
#49
Post napisał: kozdron » 02 sie 2018, 00:33
Jasne że nie:) Przy pomocy O2:) dzięki za poprawienie
Antal
#50
Post napisał: Antal » 13 kwie 2020, 14:17
:Podbiję temat.
Czy jest może jakiś progres w budżetowym cięciu stali laserem?
Oferowane w sieci plotery laserowe nadal chyba ze stalą nie radzą :(
