laser do cięcia metalu i grawerowania do 40 tyś
parametry i budowa chinczyków czy warto?
darecki6263
Posty w temacie: 15
Post napisał: darecki6263 » 06 lut 2018, 20:59
witam przymierzam się do zakupu lasera co2 ,nie stać mnie na markowe sprzęty niestety muszę kupić chińczyka na początek tak patrze na podzespoły rodzaje lamp itp czy faktycznie to straszne buble ?producenci ściągają od chinczyków podzespoły i wstawiają do swoich rozważałem zakup w polsce ,ale to większość na olx czy allegro to wszystko z ali-ekspres naliczają za dużą marżę :( i czy ktoś z was posiada chinczyka jaki model polecicie
mam trzy propozycje parametry tech. jak i oprzyrządowanie wydaje się być ok :) a co wy sądzicie?
https://pl.aliexpress.com/item/RT-6090- ... autifyAB=0
https://pl.aliexpress.com/item/UNICH-13 ... autifyAB=0
https://pl.aliexpress.com/item/Jinan-un ... autifyAB=0
andrzejk
Re: laser do cięcia metalu i grawerowania do 40 tyś
Post napisał: andrzejk » 06 lut 2018, 21:45
Jeśli chcesz ciąć i grawerować metal, to chyba nie o takie lasery Ci chodzi i 40 tys zł to chyba o jeden rząd za mało.
darecki6263
Posty w temacie: 15
Post napisał: darecki6263 » 06 lut 2018, 21:58
sądzisz że one nie przetną blachy ?a mianowicie blacha do 3mm 2,5 mm mnie zadowoli czarnej blachy
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 06 lut 2018, 22:07
na pewno nie przetną, nawet ryski nie zrobią
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 lut 2018, 22:30
ALIEXPRESS pisze:Zastosowanie Materiału maszyny:
materiałów niemetalicznych, takich jak tkaniny, etykieta, gumy, marmur, granit, płytki, papier deski, skóra,
haft, akryl, szkło, z tworzywa sztucznego, MDF, drewniane talerze i papieru ware itp
Mimo tego że to nie język polski to i tak można zrozumieć co przetnie :) Z 3mm stali walcowanej to jest korpus wykonany ale specjalnie jest to tak opisane, że wygląda jakby miało taką przeciąć... Z metali to najwyżej przetnie kuchenną folię aluminiową :D
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 06 lut 2018, 22:32
Petroholic pisze: Z metali to najwyżej przetnie kuchenną folię aluminiową
Chyba jak przytrzaśniesz ją drzwiczkami, to wtedy przetnie :D
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 lut 2018, 22:43
Masz rację - zle to ująłem... Przepali w niej dziurę jak ją przegrzeje miejscowo :D Cięciem chirurgicznym bym tego nie nazwał :) Nożyczkami będzie ładniej :D
darecki6263
Posty w temacie: 15
Post napisał: darecki6263 » 07 lut 2018, 09:53
dzięki za wasze komentarze odpowiedzi nigdy nie maiałem do czynienia z taką maszyną ,jestem lajkiem i nie wiem na co zwracać uwagę przy zakupie :(czyli twierdzicie że to co jest opisane te parametry to wielka ściema ??
film z pracy takiej maszyny
dasza77
Post napisał: dasza77 » 07 lut 2018, 10:53
Moja propozycja: Kup, a jak przetnie blachę 3 mm, to odpalam tobie 1000 zł i sam kupuję sobie taką maszynę ;)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 lut 2018, 11:09
Podejrzenie wzbudzają nawet podane parametry cięcia... Niby stal węglowa do 3mm, a w parametrach wszędzie 1.5mm...
