Onred serii 1000S w moim wydaniu...
Re: Onred serii 1000S w moim wydaniu...
Co do tej beczki wiórów, to to co zostało znajduje się u mnie na frezareczce jako stół 2.0. Skoro producent mnie na 20cm długości stołu oszukał, to trzeba sobie jakoś radzić Solidna bryła aluminium. Biorąc pod uwagę, że wstępny plan zakładał przefrezowanie płaskownika 100x20 i tyle, można powiedzieć, że projekt mocno wyewoluował
Oryginalną długość stołu widać po pokrywie na liniał. Korbka z lewej strony została zdjęta.
- Posty w temacie: 30
O lol zapomniałem o korbkach A właśnie miałem zapytać czemu tak w lewo ze stołem uciekłeś
No i zacnie wygląda, nie jakiś tam płaskownik
Sprawdzałeś zegarem stół jak płaszczyzna wyszła? I na ilu śrubach skręciłeś stół? O ile dobrze widzę w tym ustawieniu - możliwe do zakręcenia 13 sztuk jeśli mnie pamięć nie myli...
Musiałbym najpierw sprawdzić jak na oryginalnym stole mi wychodzi ta płaszczyzna, żeby nie było nie fair. Jak będę zdejmował kiedyś to sprawdzę, albo jak będę widział, że mi krzywe kąty proste wychodzą Chociaż i tak nie mam zaufania do tej maszynki, na szczęście to, co robię nie wymaga szczególnej precyzji, zwłaszcza jeżeli chodzi o wszelkie odchyłki stołu, kolumny itd.
Teraz jest na 4 śrubach przykręcony ale myślę, że i 2 by wystarczyły. To malutka frezareczka do delikatnej obróbki aluminium, więc na te 13 śrub potrzeby raczej nie ma
Hmm myślę, że mimo wszystko jeszcze 2 bym dorzucił... Tak żeby stół był dociągnięty i na środku i na końcach, żeby nie było banana środkiem... Chociaż przy tej grubości i sztywności to prędzej twój stół dociągnie do alu niż wyprostuje płytę
Ktoś coś ostatnio wspominał o produkcji wypełnienia do poduszek Proszę bardzo
Materiał HDPE 1000 - 72 elementy do wykonania 995x85.5x40
Dzień 1 (planowanie płyty bo miała wszędzie naddatek grubości 41-45.5mm) :
Dzień 2 (wiercenie otworów montażowych oraz podfrezowań pod tuleje ustalające niestety zdjęć brak ale nie było czego fotografować) - tylko 1728 otworów plus zrobienie pasowania na kołki do ustalania elementów na stole...
Dzień 3 (obrys zewnętrzny oraz dwa schodki na płaszczyźnie czołowej) :
Aktualny stan elementów:
PS Każdego dnia dniówka zaczyna się sprzątaniem maszyny więc wióry na fotkach są tylko z danego dnia
- Stały bywalec (min. 70)
Petroholik mam to samo z tym że toczenie Plastiki poliuretan guma jak to się wszystko u mnie wymiesza to smierdzi niemilosiernie Mam młynek do takich materiałów także paseczki tylko i do wora wsio
W sprawach uszczelnień technicznych służę pomocą Jestem w stanie załatwić wszystko
Z toczenia to masz pewnie długie wstążki jeszcze bardziej upierdliwe U mnie dwa rodzaje wiórów - sprężynki circa 10mm i zapałki circa 40mm Wszystko idzie do wora prosto
- Posty w temacie: 13
Witajcie. Maszyna ta jest w moim posiadaniu właśnie jakoś od lutego 2018, odkąd ją kupiłem są z nią problemy. Drobnych nie chce mi się opisywać, ale było ich kilka. Ostatni najważniejszy pozostał. Mianowicie ząbkowanie na okręgach i frezowanie kątów i promieni. Powierzchnia wygląda jak wielkąt A nie okrąg. Cały czas myślałem że to wina za słabych śrub do zastosowanej śruby ( silniki 400w estun śruby o skoku 10mm, kolega Gaspar też mówił żeby dać śruby o skoku 5mm ) Maszyna wreszcie zarobiła jakiś grosz i kupiłem przekładnie plametarną do osi X 3:1 straciłem kupę czasu, żeby ją tam wkomponowac. I okazało się że nic to nie dało, aż miałem ochotę podjechać i zawieść ją na złom tego samego dnia, taki byłem na nią zły. Samo ząbkowanie to nie taka zła opcja, ale maszyna na tych okręgach nie trzyma tolerancji, a jak robię pomiar okręgu to wychodzi owal, ale nie w osi X i Y tylko po przekątnych. Jak mierzę czujnikiem zegarowym to w osi Y ( tam są dwa silniki 400w ) to wymiar na 10mm wychodzi co do 0,01mm, backslash wyłączony, a w osi X maszyna dodaję sobie 0,06mm !? Jakim cudem, skoro wg. Macha jest wszystko dobrze ustawione ? Może coś sknocone w ustawieniach sterownika osi X ? Nie wiem już sam.
jeżeli zamiast okręgu masz elipsę po przekątnej to sprawdź prostopadłość osi x do osi y,
co do ząbkowania nie wiem czym generujesz program na maszynę ale podejrzewam że ustawiasz za dużą tolerancje obróbki lub po prostu masz za małą rozdzielczość kroków na mm ustawionych w sterowniku.
Masz dwie opcje generowania programu na okrąg:
- używasz interpolacji kołowej, z tego co kojarzę sterowania nie radzą sobie z pełnym kołem, pozostaje jego podział na 2 lub 4 części
- używasz interpolacji liniowej i wtedy program na okrąg ma tysiące punktów, w zależności od dokładności jaką ustawisz w CAM, tych punktów jest więcej lub mniej i faktycznie są widoczne
