laser do cięcia metalu i grawerowania do 40 tyś
parametry i budowa chinczyków czy warto?
darecki6263
Posty w temacie: 15
Re: laser do cięcia metalu i grawerowania do 40 tyś
#31
Post napisał: darecki6263 » 08 lut 2018, 19:18
a która wedłóg Ciebie jest ok pod względem bebechów ?I czy rozwiązanie zamiast paska to na śrubę napęd bedzie mniej awaryjne
ma 2xlaser
https://pl.aliexpress.com/item/Jinan-un ... autifyAB=0
https://pl.aliexpress.com/item/laser-no ... eautifyAB=
ma 2xlaser i 2x szkła reci 4w i 8w reci
https://pl.aliexpress.com/item/Co2-urz- ... autifyAB=0
Ostatnio zmieniony 08 lut 2018, 19:44 przez darecki6263, łącznie zmieniany 2 razy.
rsz
Posty w temacie: 13
#32
Post napisał: rsz » 08 lut 2018, 19:27
Nigdy nie miałem do czynienia z tymi maszynami więc trudno mi się wypowiedzieć. Sprawiają wrażenie kombajnów do wszystkiego (podwójna głowica i tuby), ale jak to jest w praktyce? Musiałbyś się gdzieś umówić na pokaz takiego ustrojstwa. Napęd śrubowy na pewno sprawdzi się przy cięciu metali, ale prostsze i tańsze w eksploatacji są paski.
Pamiętaj, że mocne tuby średnio sprawdzają się przy precyzyjnym grawerowaniu ze względu na ich czas wzbudzenia. I przy mocnych tubach ciężko jest zejść do małych mocy które przydatne są np. przy grawerowaniu laminatu. One startują z dość wysokiego pułapu, zejście w sterowniku do np. 10% nic nie da, bo po prostu "nie odpalą".
darecki6263
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: darecki6263 » 08 lut 2018, 19:53
tak dla tego te dwie tuby dali słabszą do grawerowania i mocniejszą do cięcia
problem w tym że ciężko kogoś złapać co ma taki wynalazek :(już wiem seron to polski chinczyk itp
Dodane 4 minuty 10 sekundy:
a ich osprzęt jak oceniasz?
rsz
Posty w temacie: 13
#34
Post napisał: rsz » 08 lut 2018, 20:24
Serona? Sprzęt jak sprzęt, drogie "chińczyki". Natomiast serwis to już legenda. W złym tego słowa znaczeniu.
PERITO
#35
Post napisał: PERITO » 10 lut 2018, 15:49
rsz pisze:
08 lut 2018, 20:24
nie wiem jakie masz doświadczenie osobiste z tą legendą. jak oglądałem frezarki i jeździłem po firmach też mówili mi wszyscy że Seron ma kiepski serwis. nie słuchałem bo miałem od nich lasery i kilka innych urządzeń i nigdy z serwisem nie miałem problemu. Jak już kupilem frezarkę też nigdy nie było problemów. Ostatnio ściągnąłem ich do przeglądu 6letniego lasera i bezproblemowo wszystko. ja osobiście polecam.
darecki6263
Posty w temacie: 15
#36
Post napisał: darecki6263 » 11 lut 2018, 13:29
PERITO pisze:
10 lut 2018, 15:49
rsz pisze:
08 lut 2018, 20:24
to jakie masz modela tego lasera?
bratanek65
#37
Post napisał: bratanek65 » 11 lut 2018, 14:40
darecki6263 pisze:
11 lut 2018, 13:29
PERITO pisze:
10 lut 2018, 15:49
rsz pisze:
08 lut 2018, 20:24
PERITO to handlowiec z Serona.
W/g kalkulatora mocy laserów na stronie Synrada najmniejsza moc do cięcia stali to 240 Watt. Ale mowa o laserze RF a nie o chińskim DC, który ma znacznie mniejszą efektywność.
Chińskie sztuczki z cięciem z wykorzystaniem tlenu są fajne na filmach.
W praktyce - bez odpowiedniej instalacji- to samobójstwo.
Nie jest tak jak pisze rsz że tlen jest niepalny. Tlen w odpowiedniej mieszance jest wybuchowy. Chcesz do Bozi? To kup sobie taką maszynkę i tnij. Tylko z daleka od innych ludzi.
"Let's Go Brandon"
darecki6263
Posty w temacie: 15
#38
Post napisał: darecki6263 » 11 lut 2018, 16:00
bratanek65 pisze:
11 lut 2018, 14:40
darecki6263 pisze:
11 lut 2018, 13:29
PERITO pisze:
10 lut 2018, 15:49
buuuu to co proponujesz w tej kasie może być używane lub bez vat a boodor na aledrogo?
rsz
Posty w temacie: 13
#39
Post napisał: rsz » 12 lut 2018, 08:04
bratanek65 pisze:
11 lut 2018, 14:40
To jest palny czy nie? ;)
Czysty tlen z butli jest niepalny. Mieszanki z niektórymi gazami są palne lub/i wybuchowe. Natomiast tlen + różne materiały (sklejka, olej, tworzywa, resztki żywicy itp.) + źródło ognia (wiązka lasera) + lekka nieostrożność = prezentacja resztek budynku firmy w telewizji. ;)
cinematic2
#40
Post napisał: cinematic2 » 14 lut 2018, 01:47
rsz pisze:
12 lut 2018, 08:04
bratanek65 pisze:
11 lut 2018, 14:40
Tlen jest eksplozywny. Nie pali się tylko wybucha.
Dodane 2 minuty 2 sekundy:
darecki6263 pisze:
11 lut 2018, 16:00
A bodor to niby coś lepszego? Ma lepszy marketing :-)
Thomas Jefferson.
