laser do cięcia metalu i grawerowania do 40 tyś
parametry i budowa chinczyków czy warto?
rsz
Posty w temacie: 13
Re: laser do cięcia metalu i grawerowania do 40 tyś
#21
Post napisał: rsz » 08 lut 2018, 08:28
dance1 pisze: ↑
07 lut 2018, 21:20
haczykiem jest użyty gaz....
Z tlenem też próbowałem. Jesli to faktycznie działa jak na filmie, to musi być jakiś inny patent.
darecki6263
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: darecki6263 » 08 lut 2018, 09:41
znaczy tlen????podczas cięcia
Dodane 21 minuty 58 sekundy:
gaz czyli chodzi o tlen podczas cięcia?
rsz
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: rsz » 08 lut 2018, 09:49
Nie wiem. Zrobiłem tylko jedną próbę z tlenem. Więcej się bałem, maszyny mam już obklejone żywicą ze sklejki, a takie zabawy z tlenem to sredni pomysł w tym przypadku. W ogóle zabawy z tlenem są średnie, bo choć sam nie jest palny, to powoduje palność materiałów z pozoru niepalnych.
koala.g
#24
Post napisał: koala.g » 08 lut 2018, 10:36
Spaliny z cięcia też mogą się zapalić przy odpowiednim poziomie tlenu.
www.aliexpress.com/item/500W-Power-Lase ... 62083.html
dance1
#25
Post napisał: dance1 » 08 lut 2018, 11:24
rsz pisze:Z tlenem też próbowałem. Jesli to faktycznie działa jak na filmie, to musi być jakiś inny patent.
Nie tyle co inny patent tylko inna głowica. Widziałem kilka prób i to nie tylko z użyciem tlenu, wyniki bardzo pozytywne ale też może to być szybką drogą do osiągnięcia orbity.
Nie polecam w domowym zaciszu.
rsz
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: rsz » 08 lut 2018, 13:17
To jeśli tak jest faktycznie, to takie chińczyki mogą trochę namieszać na rynku w przypadku firm o małych wymaganiach i nakładach. Cena jak najbardziej za, pozostaje kwestia bezpieczeństwa. Za 8000$ plus opłaty sam bym się nad tym zastanawiał.
darecki6263
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: darecki6263 » 08 lut 2018, 15:40
rsz pisze: ↑
08 lut 2018, 13:17
to co swoim laserkiem wykonujesz dużo masz zleceń ?zdaje sobie z tego sprawę willi się nie dorobię ;)ale chcę otworzyć coś innego skoro już mam działalność ,teraz dostałem zapytanie na cięcie formatek z satyny
rsz
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: rsz » 08 lut 2018, 16:35
4 maszyny pracują 24h na dobę. Ale ja robię dla siebie, tzn. na potrzeby własnej produkcji. Nie świadczę usług na zewnątrz, nie mam ochoty szarpać się z "rekinami biznesu" z PUP-u. XD
darecki6263
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: darecki6263 » 08 lut 2018, 16:54
no to szacunek a jakie masz maszyny ?pewnie już kupe lat siedzisz w tym rozumiem że produkujesz
rsz
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: rsz » 08 lut 2018, 17:52
Dzięki. Dwa to chińczyki, ale na dobrych podzespołach, przerobione na wspólpracę z tubami Reci. Dwa następne to maszyny złożone juz przeze mnie, korpusy, panel i elektronika z Chin, prowadnice Hiwin, tuby Reci, podobnie jak zasilacze. Ze względu na specyfikę tego co produkuję używam tylko małych maszyn (300X500 mm), ale o stosunkowo dużej mocy lasera (Reci W2 i W6). Wszystkie maszyny opierają się o optykę firmy Cloudray - chińskie, ale górna półka.
Jeśli chodzi o siedzenie w temacie, to to pierwszy ploter kupiłem 4 lata temu i byłem zielony. Jednak okoliczności zmusiły mnie do zagłębienia się w temacie, bo większość importerów z Chin to debile. No i tak to się jakoś toczy. ;)
